Creiddamis
Wentylatory do SilentiumPC Brutus S20
Cześć.
Myślę nad zakupem wentylatorów do obudowy, żeby był tam jakiś obieg powietrza. Specyfikacja mówi, że można tam zamontować 120mm na przód i 80mm na tył.
Pierwsza kwestia - mam wentylator z tyłu, 80mm. Z tego, co widzę, to są do kupienia adaptery, dzięki którym mógłbym tam zamocować 120mm. Jest sens bawić się w takie coś ?
Jeśli tak, to poprosiłbym o jakieś propozycje wentyli 120mm w cenie do\około 20zł.
Szału nie ma, ale jakimś zapaleńcem też nie jestem, więc nie widzę powodu, żeby wydawać na nie więcej. W środku siedzi i3 3220 i gtx560Ti, którego i tak mam zamiar wymienić, jeśli to w czymś pomoże.
Ew. mogę być jakieś droższe, bo nie spieszy mi się, a czasami ktoś sprzedaje z małym przebiegiem. Mógłbym poszukać, tylko muszę wiedzieć czego :)
Z góry dzięki za propozycję.
Pozdrawiam
1. Nie ma sensu się bawić w jakieś adaptery
2. Zephyrka weź, tanie, a do 20 zł i tak nic wiele lepszego nie znajdziesz
Kto pyta, nie błądzi, więc.. dlaczego nie ma sensu bawić się w te adaptery ? 120mm powinna lepiej odprowadzać ciepło z takiej obudowy niż fabrycznie montowany 80mm SilentiumPC, nie tak jest ?
Stracisz przepływ powietrza tej 120 na adapterze i wyjdzie tylko trochę lepiej niż na 80, a za to będziesz musiał zamontować wentylator na zewnątrz bo się obudowa nie domknie.
Ok, czyli wychodzi, że zostawię na razie ten fabryczny z tyłu, a na przód kupię 1 x 120mm.
Taka obudowa jak moja poradzi sobie z odprowadzeniem ciepła za pomocą tylko tego 80mm wentylatora z tyłu ? Może lepiej by było pokombinować i przerobić tak, żeby weszła tam 120ka bez adaptera ? Opłaca się w coś takiego bawić ?
Z opisu wynika iż nie. Choć jeszcze miejsce po założeniu mATX jest, nie mam pojęcia jak to jest w praktyce.
Bardziej chodzi mi o długość, bo na szerokość raczej wejdzie.
Buda ma 360mm wysokości nie licząc zasilacz który zajmie ~ 9cm zostaje 340-345 mm, więc na oko powinno wejść, oby tylko mocowania były w dobrych miejscach.
Oh wait.. źle policzyłem zostanie 265 mm a płytka ma 305 więc ni uja nie wejdzie niestety
Jak masz teraz mATX i do końca budy jest przynajmniej z 6cm wolnego miejsca powinna wejść.
