Haqim
Komputer do okolo 7000
Przymierzam sie do zakupu nowej skrzynki, cena okolo 7k, Wiedzmin 3 nadchodzi ;). Moze byc troche wiecej jezeli przelozy sie to na konkretny wzrost wydajnosci, ale z drugiej strony nie trzeba tez na sile do 7k dosypywac jezeli to juz nie bedzie mialo sensu. Duzo rzeczy nie wiem, ale nad czym sie waham a co raczej jest pewne:
-potrzebuje SSD pod system+gry
-nie jestem fanem OC, chcialbym go uniknac jezeli to mozliwe
-GPU. Waham sie miedzy 970 SLI a single 980. Z testow wynika ze 970 SLI daje konkretny wzrost wydajnosci (a chcialbym zeby komp posluzyl mi ze 3 lata minimum), ale przeczytalem ostatnio ze to kladzie duze wymagania na CPU.
-CPU. Ostatni komputer ktory kupowalem mial na pokladzie i5-2500, wtedy to bylo rozsadne optimum pod gry. Czy dalej i5 jest optimum? Jezeli i7 da zauwazalna roznice w grach, moze bym sie skusil (no i jak ze wspolpraca z 970 SLI, czy i5 da rade?)
-RAM/zasilacz/obudowa/chlodzenie to drobiazgi i nie chcialbym inwestowac przesadnie duzo w jakas wypasiona obudowe na ten przyklad.
Bede wdzieczny za kazda pomoc, kompa kupuje pewnie za 2-3 tygodnie.
http://www.morele.net/inventory/info/ag7U5U/
i7 ma standartowo większe taktowania niż i5 więc jeśli nie będzie oc to lepiej i7, ewntualnie mozna zaoszczędzić 500zł wziąć 4690K podkręcić i mieć tylko ok. 10% mniejszą wydajność
gtx 980 zapewnia stabilniejszy fps i brak mikrozacięć, dlatego jest to lepsza opcja niż sli z gtxów 970, ewntualnie można zaoszczędzić 1000zł i wziąć pojedyńczego gtxa 970 co spowoduje spadek wydajności tylko o ok. 20%
16GB ramu to trochę za dużo dla obecnych gier i można wziąć spokojnie 8GB oszczędzając ok. 300zł
można też dać 250GB dysk zamiast 500GB jeśli tak duży Ci nie potrzebny i też zaoszczędzić parę złotych
Fakt, że SLI nie jest idealne, ale GTX 970 jest na tyle mocny, że nawet jak SLI nie będzie działać (brak profili), czy też będą jakieś problemy, to i tak jedna karta spokojnie da radę.
Twoja konfiguracja jest jak najbardziej ok :)
Ode mnie propozycja na SLI przy założeniu, że OC nie będzie.
Sklaniam sie wlasnie ku wersji z SLI. Tak jak ivanov powiedial, bez profili tez bedzie mocna, jak sie pojawi profil albo od poczatku bedzie dzialac, SLI bije 980 na glowe. Czy 4690 bez OC wystarczy pod SLI? I czy potrzeba az 750 W zasilacza pod taki setup? Mialem nadzieje ze 650 wystarczy do stabilnej pracy.
4690 to mocny procek, ale fakt, że po OC zyskuje mocy, która w przypadku SLI się zdecydowanie przyda :)
W sumie dopłata do płyty Z97, procka z "K" i lepszego coolera nie jest bardzo duża i bym Ci ją polecał LINK.
Ewentualnie możesz wziąć jak na razie kit 2x 4 GB. Będzie nieco taniej.
650 W powinien starczyć, jeśli nie będziesz kręcić sprzętu. Ale przy OC jednak bym się ku 750 W skłaniał.
Wygląda to nieźle.
Brałbym dysk WD, ale to tylko osobista preferencja.
Co do płyty głównej, to jeśli chcesz na nią wydawać tyle forsy, proponowałbym ASRock Z97 Extreme 4.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
