osesek
przeniesienie partycji systemowej na nowy dysk
Witam, właśnie powstała potrzeba przeniesienia partycji systemowej na nowy dysk, kilka lat temu spotkałem jakieś przydatne urządzenie temu służące, później zetknąłem się z jakimś oprogramowaniem, ale zupełnie nie pamietam nazwy. Próbowałem poszukać tematów w forum, ale nie znalazłem. Może ktoś wie czego użyć w sensie oprogramowania któe jest pewne i skuteczne, W komputerze jest dysk 500GB SATA2 a nowy dysk jest większy i SATA3 ale to nie robi różnicy chyba jeśli chodzi o przeniesienie danych, chodzi o przeniesienie partycji systemowej na nowy dysk, tak żeby system pracował bez zmian. System to Windows 7 64bit. Proszę o wskazanie potrzebnego oprogramowania, opisanie warunkó jakie trzeba zapewnić celem prawidłowego działania programu i przebiegu operacji, wszelkie inne cenne wskazówki. Znalazłem trochę darmowego oprogramowania któe służy do przenoszenia danych, ale nie jest opisane że służy do przenoszenia systmu i w dodatku przenosi całe dyski a ja chcę przenieść tylko partycję systemową. Chociażby TU jest taki program ale widzę że tylko 32bit, jest drugi 32/64bit TU ale też nie widzę słowa o przenoszeniu systemu, no i nie wiem czy powinienem kopiować boot sector lub coś innego, będę wdzięczny za pełne informacje.
poszukaj hiren boot cd w wersji 10.x , tam był norton ghost który z łatwością klonuje partycje jak i całe dyski
Acronis jest programem płatnym,w wersji testowej nie pozwala na fizyczne działanie tylko symulacje.
Mój link
Powinien dać radę.
po prostu sklonuj partycję na nowy dysk - żeby startował z nowego dysku musisz sklonować z mbr, czyli całą tablice partycji - jesli nie chcesz tak, tzn chcesz sobie inaczej zorganizować nowy dysk przekopiuj partycję na nowy dysk, a start naprawisz z płytki, żaden problem, itp - metod jest kilka, i w twojej sytuacji każda dobra - polecam aomei backupper albo easeus todo backup free; ewentualnie sklonuj partycję z mbr np aomei, a potem partycje poza systemową usuniesz, i zorganizujesz sobie dysk jak chcesz, itp
ps - programów z twoich linków nie polecam, b. stare i wolne; jak napisałem najlepszy aomei; zresztą czym to zrobisz nie ma znaczenia, to b. proste, o żadne boot sectory, itd, nie musisz sie martwić, można zapisać z płytki, a jeśli nie masz jakimś programem, np bootice, itd
ale na wszelki wypadek,sprawdź, czy nie masz przypadkiem małej partycji system -100-200mb - kliknij prawym an moj komputer, zarządzaj, zarządzanie dyskami - jeśli masz taka małą partycję system musisz użyć klonowania z mbr; jeśli nie masz każdy sposób dobry
ps2 - dokładnie mówiąc nie potrzebujesz żadnego programu - 7 ma własny program do tworzenia obrazu systemu - utwórz obraz z opcją, że ma startować (nie pamiętam dokładnie sformułowania, ale coś w tym sensie - musisz zaznaczyć, że po wgraniu system ma startować), po czym po prostu z płytki wgraj ten obraz na nowy dysk; jeśli nie masz płytki możesz sobie utworzyć płytke ratunkową, i wgrać z niej; gdzie zapiszesz obraz nie ma znaczenia, tzn możesz na starym dysku, możesz na nowym (tylko nie na 1 partycji), tylko nowy musisz oczywiście podzielić na partycje i sformatować, żeby zapisać obraz; partycja do wgrania obrazu musi być albo równie duża albo większa, nie może być mniejsza od tej na starym dysku (chociaż tego nie jestem pewien, tzn czy 7 wgrywa obraz sektor po sektorze)
Tak, jest mała partycja zastrzeżona przez system, czyli muszę użyć klonowania z MBR. Ale nie wiem jak zaznaczyć tę opcję, jest gdzieś w ustawieniach programu? Mam na myśli Aomei. Do tego są dwa programy Aomei, jeden który podałeś i wg opisu służy do backup'ów, drugi do zabawy z partycjami, no i nie wiem czy kierować się opisem czy Twoją wskazówką. TUTAJ są te dwa programy. Czyli sklonować system z MBR, czy wtedy oba dyski mają być podłączone? Nie wiem jak system to zinterpretuje, bo na nowym dysku też partycja systemowa będzie jako C chyba domyśłnie? To dwie C będą? Czy podłączyć nowy dysk do komputera nie ruszając starego i sam system da literki? To wtedy po odłączeniu starego dysku zostanie mi litera systemowego jako E i kolejne partycje K,L ? Później będę miał problemy bo programy itp głupiały mi jak nie miałem partycji C, myślę tu o komputerze w którym kiedyś miałem tak właśnie. Już nie wspomnę jak system zainstalował się domyśłnie nie na pierwszej partycji która była a na kolejnej, samo się to stało podczas instalacji, zaznaczyłem pierwszą poartycję a on się zainstalował na innej. Ale teraz to nieistotne. Wracając do tematu, sklonować z MBR, nie wiem jak i gdzie w programie to zaznaczyć, ale jeszcze mnie zastanawia kiedy zrobić partycje na nowym dysku, czy ten program to umożliwia wcześniej, czy w trakcie klonowania to sam zrobi? Może trzeba zrobić najpierw te partycje 100MB i systemową? Bo resztę podzielę później.
Tym programem własnym W7 próbowaliśmy kiedyś u kolegi, mielił i kręcił, kombinował i marudził, nagrał kilka płyt przez cały dzień męczenia, na końcu okazało się że to bezużyteczne bo na ostatniej nie ma tam niczego co by sam odczytał. Do tego zepsuł kilka płyt bo nagrywanie stawało w połowie i tak to wyglądało.
Zastanawia mnie jak to się robi w przypadku laptopa, bo na laptopie też będę chciał przeprowadzić podobną akcję, nie podłączę w każdym laptopie drugiego dysku, można niby podłączyć przez USB dysk podpięty do zasilacza, ale czy istnieje inny łatwiejszy sposób? łatwiejszy o tyle, że nie każdy ma kabel do podłączenia dysku z zewnątrz przez USB, no i nie każdy ma zasilacz żeby podłączyć zasilanie dysku.
Mam jeszcze jedno pytanie, na końcu całej operacji po przeniesieniu systemu itd, chciałbym pobawić się w naprawę starego dysku bo może przyda się jako przenośny. Poza bad sectorami ma jeszcze kilka ostrzeżeń w SMART. Czy jest jakiś dobry i działający program który pomoże w tym przypadku? Próbowałem użyć HDDregenerator, ale po mieleniu dłuższy czas, wyświetlił okno że to trial i dalej nic nie zrobi, pomijając to, że niczego wcześniej nie dokonał bo tylko pokazał że coś niby robi ale nic nie zrobił. Swoją drogą to ciekawe podejście, pokaże ci że coś zrobię tego nie robiąc, to zapłać mi za to, to wtedy to zrobię. A jak zapłacisz i tego nie zrobię to trudno. Twoja strata. Trialowa wersja powinna pokazać skuteczność, chociaż raz albo częściowo. Tak więc szukam darmowego programu który naprawi bad sektory i może ma inne narzędzia naprawcze dla dysku które wyświetla w SMART HD Tune PRO, zainstalowałem ten program żeby zobaczyć co z dyskiem i jego wersja trial działa w pełni przez 15 dni. jakieś dobre programy do napraw HDD istnieją? Do tego na tyle łatwe w obsłudze żeby nie zabić dysku albo nie narozrabiać z dyskami w komputerze któe nie będą podlegały działaniam tego programu.
Polecam AOMEI Partition Assistant 5.6.3 program niepozorny, mało znany, ale zapewniam że robi to co trzeba.
W opcjach wybierasz Migracja OS na HDD/SSD i już. Tylko musisz mieć tablice partycji MBR. Bo GPT tylko w płatnej edycji da się klonować.
Co do uszkodzonego dysku polecam MHDD, nawet jak nie naprawi sektorów to możesz ograniczyć dysk żeby miał mniejszy rozmiar, ale nie używał uszkodzonych sektorów (tak w skrócie..).
najlepiej zrób jak radzi kozarovv, tzn ten partition assistant, i migracja - słowo jest jednoznaczne, i chyba jednoznacznie aomei sklonuje i partycję system i tę z 7; jeśli nie , i jeśli w aomei nie ma wyraznie opcji sklonuj z mbr musiałbyś klonować oddzielnie tę małą 100, i potem tę z 7 - sklonuj na pusty dysk, tzn aomei zrobi odpowiednie wpisy do tablicy partycji; partycji 100 raczej się normalnie nie utworzy, jedynie za pomocą diskpart, bo to partycja z określonymi atrybutami, np tylko do odczytu, itd - da sie zrobić, ale trochę skomplikowane
na twoim miejscu zresztą wykorzystałbym tę sytuację do usunięcia tej partycji 100, bo tylko przeszkadza przy tego rodzaju operacji, tzn sklonował tylko tę z 7, a potem przeniósł bootloadera za pomocą programiku bcdboot ze 100 na tę z 7 - w ten sposób na nowym dysku byłaby już tylko bootująca 7
literkami bym się nie przejmował - podczas klonowania oczywiście oba dyski muszą być podłączone, migracji też - ale jak przełączysz bootowanie na nowy dysk system przypisze c partycji na nowym dysku, a c na starym zmieni, itd - podczas klonowania litery nie mają znaczenia, bo przecież 2 system nieczynny; normalnie na 2 dyskach też często są 2 c, i nie przeszkadza to, np w konfiguracj 7-xp, itp
co do programu 7 do obrazu - opinie o nim są nierewelacyjne, ale raczej robi to co powinien, tzn utworzy obraz i przeniesie na nowy dysk - jeśli mielił, itd, to chyba? wynikało to z małej sprawności wypalania w 7, i prawdopodobnie domyślnie wypalał z najmniejszą szybkością - natomiast normalny obraz na dysk zrobi znacznie szybciej i sprawniej
co do laptopa - tu już jednoznacznie musisz zrobić obraz, i wgrać na nowy dysk - czyli klonowanie odpada, migracja chyba też - gdzie zrobisz obraz nie ma znaczenia, tzn na stary dysk, czy np na pena - wgrać musisz z płytki albo z pena
ps - przyszło mi jeszcze na myśl, że w zasadzie nie musisz klonować, ani migrowac - możesz zrobić normalny obraz np w aomei, tzn backup partition albo system, wgrać go na nowy dysk, a potem dodać botloadera za pomocą płytki - zalety - pozbędziesz się tej 100, ponadto obraz może służyć jako kopia do ewentualnego pózniejszego przywrócenia, itp
