pu$2ek
tak sie wszyscy chwala to i ja moze tez...
No to i ja sie moze pochawale tym co zrobilem. Moze sie komus jakies pomysly przydadza.Przyznaje ze wykonanie nie jest najlepsze (a dokladnie mowiac tandetne, tak wiem nieprzylozylem sie do tego) szczegolnie jesli chodzi o zasilacz ale to "model inzynieryjny":)
zasilacz ten byl kiedys dawno temu ( powiedzmy ze pol roku temu) modecomem 350gtf, ale ze wiatraczek zaczal mocno halasowac a mi nie chcialo sie oddwawac zasilacza do sklepu to rozkrecilem zeby samemu wymienic wiatrak.
niestety kabelki wiatraczkka sa przylutowane wiec trzeba bylo zabawic sie w elektronika:) no a skoro lutownica sie juz nagrzala to poszedlem na calosc i przelozylem bebechy do obudowy po codegenie
Przy okazji dowiedzialem sie co powoduje w tym zasilaczu najwieksze szumy.. otuz uklad pfc jest bardzo blisko wiatraka i hamuje przeplyw powietrza. Uklad wyladowal wiec na zewnatrz obudowy.
Jak widac na zdjeciach w obudowie po codegenie pojawily sie dodatkowe otwory wentylacyjne:)
Okno w obudowie ma juz dobrze ponad rok, sama buda ponad 3 lata :) Mialem ja zamiar kiedys pomalowac ale chyba zostawie tak jak jest i wezme sie za robienie drewnianej obudowy :)
Wentylator z przodu chlodzil kiedys zasilacz w jakims apple'u (quadra800 chyba). Dziala na 7V a latem czasami przelaczam go na 12V jak bardzo katuje procka i jest goraco w pokoju
na tym zdjeciu widac wlasnie sposob montazu pfc
to chyba bez komentarza :)
tylna scianka zasilacza z zamontowanym pfc. Widoczne otwory wentylacyjne (jak ktos bedzie robil cos podobnego to polecam sie troche do tego przylozyc bardziej niz ja:) )
jeszcze jedno zdjecie z pfc...
taki coolerek zamontowalem zamiast oryginalnego. Zdjety z radiatora na proca cooler master silent (dalej bedize tez widac radiator z nowym coolerkiem)
a tu widac dziury do ktorych mial byc przymocowany pfc wewnatrz zanim zorientowalem sie ze tak nie ma byc :)
zalozony grill...
jeszcze jedno ujecie tylnej scianki...
buda po wlozeniu wszystkiego. na procu wentylator tracera z 4 swiecacymi na niebiesko diodami... 3 juz sie spalily :/
zblizenie wiatraka 12 cm zamontowanego z przodu, widoczny wylacznik
buda z przodu
calosc po zmontowaniu
No i to wszystko :)
Ciekawie Ci to wyszlo :) Ale cos widze wiertlo slizgalo sie po obudowie z codegena :D Otwory wentylacyjne rzondzom! :E
W sumie tez mi cos wentyl w moim modecomie halasuje zbytnio, kreci sie wolno, a jednak halasuje dziad. Mam akurat obudowe z jakiegos starego zasilacza, kiedys bede musial zrobic cos podobnego do Twojego dziela :thumbup:
nie wiem, czy wszyscy widzieli, wiec sie przypomne ;)
modecom - firma zaczyna mi sie coraz bardziej podobac ;)
a co do moda 350 gtf - tak ja to zrobilem u siebie
(zaczyna sie...)
(...paletac po lozku :E)
(tutaj mi jakas srubka uciekla ;) )
(trzeba odpowiednio kabel przygotowac)
(pozbylismy sie "grilla" [ a w tle pusta szklanka ;( ;) ) ps widac jeszcze standartowego noise killera
(jednak mnie ciagle malo - skoro juz stracilismy gware, to mozna sie machnac na cos jeszcze ?)
(troche rozmazane wnetrze gtf'a)
(widok, od "dupy-strony" )
(tam gdzie pozbylismy sie kratownicy)
(offline)
(online)
1. widac 2 kabelki ( czerwony i czarny ), ktore wychodza dolem zasili przy articu - to zasilanie diod - chodzi o to, aby nie przygasaly, bo Spire, ktory jest zamiast noisekillera jest sterowany tc przy radiatorze w zasilce
2. te 2 wentyle pod zasilaczem, to tez maly mod - normalnie bylo miejsce na 1 wentyl, ale mnie to nie wystarczalo :P. przejechale rundke szlifierka kataowa i teraz jak ulal mieszcza sie 2 ( normalnie fatal1ty od abita sie chowa :E )
miejmy nadzieje, ze w MC takie cos nie bedzie wymagane ;]
ja zastanawiem sie nad moim szefem czy nie zrobic z niego dual fan tzn nie dozucic wentykla na 8 mm drogiego i obu nie dac na jakies 1000rpm
edit:zjadlem "0"
loozers :D
mój mc ma "przeprojektowane" wnętrze jak zauważyłem.. i jest naprawde cichutki :)
ehh, teraz bedziesz szpanowal na lewo i prawo :E
No ta ja też pochwale się moim ModeComem:
Aktualnie niema tego przeźroczystego sylikonu a w środku jest niebieski neon.
pu&2ek co do tych dziur wywierconych to podsumuje to tak :
Konkretnie się narąbałem ! :lol2:
Ale co do wyglądu z przodu, to podoba mi się ten wentylator w miejscu na cdki, chyba też sobie coś takiego walne, ale w którą stronę twój dmucha ? Wydmuchuje gorące powietrze ze środka czy w dmuchuje z zewnątrz ? Bo pomysł mi się podoba, a wygląda że sam to robiłeś. Prawda ?
wentylator dmucha do srodka. Jesli chodzi o temp. to nie ma wielkiej roznicy w ktora strone dmucha ale jakby wyciagal powietrze z obudowy to po pierwsze widac by bylo ta naklejke co zawsze jest z tylu wiatracza a po drugie chyba szybciej krecil by sie wiatrak na zasilaczu a tak ten duzy pcha powietrze od razu na zasilacz. Do tego jesli sie przyjzysz na 9 zdjeciu (lezaca otwarta obudowa) to dysk jest przykrecony wlasnie tam gdzie dmucha ten wentylator. Mialem kiedys barakude3 i strasznie sie grzala i ten wiartak to pomysl zeby ja chlodzic. Przy okazji wyszlo ciche i wydajne wietrzenie calej budy:) wylaczenie wiatraka daje przyrost temp. 9-10 stopni na procku i odpowiedni na chipsecie i dysku
A spososb wykonania tego wiatraczka?? hehehe.. moj patent :D Bierzesz 3 zaslepki plastikowe, skladasz je razem (mozna je od razu skleic superglue, ja kleilem pozniej, juz po wycieciu otworu) na czyms plaskim (np stol). potem do reki cyrkiel taki zeby mial z 2 stron igly. Ustawiasz promien taki jak chcesz miec otwor (czyli wewnetrzna srednica wiatraka) jedna igle stawiasz na srodku a druga jezdzisz naokolo :D plastik z ktorych robione sa zaslepki jest mieki wiec bez problemu po paru(nastu) kolkach go przetniesz :) Oczywiscie przecinasz od wewnetrznej strony. Trzeba to jeszcze troszke na koniec przeszlifowac zeby rowno bylo. Potem przykladasz wentylator, zaznaczasz miejsca na otwory na srubki, wiercisz i na koniec wszystko skrecasz. U mnie grill ma wyciete co 2 kolko bo jak sa gesto to robia szum. Niestety nie mam teraz cyfrowki bo bym wszystko dokladniej pokazal. Najciekawsze jest to ze bez problemu mozna ten wentylator zarem z zaslepkami wyjac i zamontowac w kazdym kompie ktory ma wolne 3 zatoki :)
Co do tych dziur w zasilaczu to wiercilem je w akademiku jakims tempym wiertlem na progu do pokoju:E Pozniej tylko oszlifowalem je troche taka mala wiertareczka z tarcza zeby paluchow nie pokaleczyc. Teraz jak jestem w domu to nie mam wolnej obudowy po zasilaczu zeby to pozadnie zrobic, ale jak sobie przywioze jakas stara to sie przyloze i bedzie wygladalo juz dobrze :) Tob bylo robione na probe czy wogole wyjdzie no i jakos tak juz zostalo na dluzej niechcacy:)
irek854 - podróba MC`ka smilies/szczerbaty.gif
Victor o co Ci chodzi?
Mod był robiony dosyć dawno i jak wrzuciłem kiedyś zdjęcia na PC Laba to nikt nic nie mówił o kopiowaniu pomysłów.
Dzięki puszek za wiadomości !
Tak się składa, że skoro można taniej zrobić samemu własne chłodzenie, to że i tak muszę wymienić zasilacz, to chyba kupię sobie obudowę większą ( w tej mam tylko 3 na cd-romy a jak mówisz że zajmuje trzy to co ja bym z nimi zrobił ?) A muszę mieć przynajmniej 5 bo 3 na taki wiatrak a 2 na nagrywarke i dvd rom.
Ale pomysł jest :thumbup:
Zresztą czemu nie zrobicie strony internetowej na której będą różne pomysły takiego tuningu ? Była by super, gdyby można było sobie przeglądać setki różnych pomysłów !
jak kupisz bigtowera to lepiej chyba bedzie ustawic zeby ten wiatrak wyciagal powietrze bo u mnie to on dmucha na dysk, ram, radiator od procka i zasilacz... a w bigtowerze bedze dmuchal juz nad plyta glowna i co najwyzej zasilacz Ci troche schlodzi wiec to sie nie oplaca. Wiekszosc obudow midi ma miejsce na 4 napedy wiec zazwyczaj nie ma problemu z wstawieniem tego wiatraka no ale jesli Ty chcesz miec 2 napedy to juz jest problem...
no przeciez jestes wlasnie na stronie na ktorej sa setki roznych pomyslow, i tanich i drozszych, wystarczy troche tu poszperac :)
No a może bez szperania :-) ?
hehe nie wiem o co tyle zamieszania. Ja do swojego Chiefa 360w wlozylem Arctica, podpialem do plyty glownej i jest cichutki przy 1900 obr. Poprzedni wiatrak przy 1700 juz był za głośny. Przepływ powietrza jest w porządku a napięcia w normie. IMO taki arctic spokojnie wystarczy do tego Modecoma.
Hehe, mój komputer jest na seryjnym chłodzeniu wszystkiego... procesor z radiatorem i wentylatorem oryginalnym, karta graficzna jest na chłodzeniu pasywnym, więc nic mi nie buczy, a na dodatkowe wentylatory nie ma miejsc w obudowie :-) No zapomniałem o wentylatorze zasilacza... :P W każdym badź razie mój komputer jest cichutki, a jedyne co słychać to dysk twardy systemowy ( 4 GB C ) gdy chodzi, bo jest lekko głośny, za to 20 GB Seagate, ( fajny, w takiej gumowej powłoczce, która likwiduje drgania ) Także jest fajnie :P
Zaskoczyło mnie jedno... wracam w wakacje od babci ( na jeden dzień pojechałem do wrocka żeby kupić grafe i zasilacz, bo stare to rady nie dawaly a mialem misje rozbudowania kompa na maxa :P) No więc wracam i montuje zasilacz i grafe... wlaczam kompa... i co slysze ? No wlasnie tylko dtsk i lekki dzwiek powiewu wentylatorow... no normalnie przez pewien czas to stary zasilacz tak buczal ze przy komputerze dluzej niz 10 minut ze wzgledu na wnerwienie sie siedziec nie dalo... W każdym bądź razie, na razie modyfikacje zostawiam z tylu, chociaz zmiana obudowy na wieksza byla by fajna.... bo w tej juz czasem ciasno :-)
No co prawda link to tego zdjęcia jest w moim opisie profilu no ale dam je tutaj :P A niech gadają :rotfl:
