Prorokk
MiniPC
Witam Wszystkich,
zanim ruszą modyfikację w BiG TT to muszę dokończyć parę rzeczy .Na pierwszy ogień idzie komputer
( maszyna do neta i prostych gier ) dla chłopaków tzn dla szkodników :E . W założeniu ma to być prosta konstrukcja, początkowo bez gpu.
99,9% podzespołów pochodzi z odzysku .
Będzie to tzw szybki projekt max 4 dni prac(ale wyjdzie w praniu ; ))
Specyfikacja
case: Gladius Q50
mobo:Foxconn h61s itx
cpu: Pentium G2020
ram: Kingston Genesis 4GB
ssd: Kingston v300 120 GB
psu: Yesico 430W
Zastanawiałem się czy złożyć całość, odpalić i zapomnieć, czy może deko w nim podłubać .
No i wygrała opcja 2 bo jak się już raz zacznie coś modzić to nie można przestać .
Swego rodzaju wyzwaniem była dla mnie wielkość obudowy bo przywykłem raczej do "większych" konstrukcji.
Przechodząc bardziej do tematu, głównym powodem wprowadzenia modyfikacji była konieczność wykorzystania starego psu,który najlepsze czasy ma już raczej za sobą ( muszę tu doprecyzować że pod względem technicznym nic mu nie dolega, chodzi raczej o jego wygląd) a po drugi brak mu modularnych przewodów .
W ten oto magiczny sposób zrodziła się koncepcja wymodzenia covera na psu.
no to może parę fotek:
No to lecimy z fotosztory
Cover powstał z boku innej obudowy
Specjalnie użyłem tej części boku ponieważ w tym miejscu jest najsztywniejsza a po drugie odpadało mi jedno gięcie
Reszta fotek
Hehe... cover na PSU i mi spędza sen z powiek.
Już jakiś mam, ale totalnie mi nie odpowiada. Chciałem podobny do twojego, ale ja dłubałem w Plexi i skończyło się porażką ;)
Ja mam zasiłkę SFX, więc okazało się, że moge kable puścić za PSU.
też myślałem o SFX ale właściciele nie chcieli się dołożyć więc został stary psu.
Zostanie mi ubranie kabelków, zmiana covera na spodzie i muszę pomyśleć gdzie ssd ukryć.
Później przyjdzie czas żeby poszukać gpu na krótkim laminacie tylko nie wiem jakie :hmm:
GPU to totalnie nie problem, ale bez ciecia topu najlepiej w energooszczędne jednostki celować. A tego jest cała masa.
Jak dla mnie SSD nawet przy twoim zasilaczu miał szanse wbić się w lukę pomiędzy Zasilaczem a Ścianką Boczną. Wtedy byś musiał cover przesunąć.
Cover na podłogę kładziesz? U mnie ta opcja odpadła na początku. AsRock i jego umiejscowienie socketu nie pozwolą na taki manewr.
mam już przygotowany cover na podłogę ale jeszcze nie dotarło mobo więc nie miałem jak przymiarki zrobić.
Dziś to się raczej nie uda ale w tygodniu coś powinno się ruszyć
Naprawde wygląda to super.
Mój projekcik przy tym wygląda biednie.
Ja podłogę będe kroił, bo chce żeby zasilacz i Chłodzenie CPU zaciągały od spodu powietrze.
A co do Covera, to żebym mógł mój pomysł wcielić w życie potrzebowałbym kawałków plexi o wymiarach np. 12mm x 130 mm. Próbowałem ciąć i giąć i nie dało rady. Nie wiem czy mogę znaleźć taki materiał, który można na taką wielkość pociąć (oprócz kartonu)
może z hipsu ja kupuję u nich
Też od nich brałem Plexi. Wtedy mi napisali, że minimalna długośc boku to 5 cm.
Nie znam się na tym, płytę z HIPSu mogę potraktować nożem do Tapet i przetnę ten 1 mm?
tak, to dość miękki materiał możesz też pomyśleć o spienionym PCV też da się ciąć nożem
tak to dość miękki materiał
Mogłem od razu to zamawiać, a nie męczyłem się jak ostatni idiota.
Nie myślałeś o nacięciu tacki za mobo? Gdyby zrobić małe wycięcia tego zagiętego fragmentu możnaby pokusić się o przeprowadzenie tam jakiś kabli.
Albo totalne spiłowanie wypustki na tacce za mobo, która chyba do podtrzymania zasilacza służy. Wtedy kolejne centymetry przybywają.
Wczoraj wpadło mobo i ssd więc postanowiłem zrobić szybką przymiarkę będzie ciasno ale cover na podłodze zostanie :D
Ramy będą zmienione na wersję niebieską
Między coverem na podłodze a chłodzeniem zostaje jakieś 3-4 mm przestrzeni :E
Zastanawiam się czy jest sens montować wentyl na chłodzeniu :hmm:
Podejrzewam, że wentyl na tyle budy poradzi sobie z wypchnięciem ciepłego powietrza pomiędzy finami.
też tak myślę ale jak będzie chwila to zrobię testa z wentylem i bez
Dzień drugi uznaję za zaliczony
pierwszą rzeczą za jaką się zabrałem była przeróbka covera postanowiłem że wyląduje na nim ssd
kolejna to przycięcie rantów na mobotray dzięki czemu uda się zmieścić kilka przewodów w szczelinie między bokiem i mobotray.
Przeróbka covera, ciąg dalszy . Na całe szczęście mam zapas folii szczotkowane amelinium ;)
Kolejnym elementem podlegającym przeróbce był tył obudowy. Na tył trafił włącznik dzięki któremu będzie można włączyć podświetlenie wnętrza
Tył i mobotray zostaną przemalowane ale to bliżej weekendu
No i nowa okleina
Muszę jeszcze pomyśleć nad jakimś logo na ssd, no chyba że zostawię oryginał
Na tą chwilę to wszystko
Zacnie...
Teraz mój Gladek nie jest jedyny... i do tego najbrzydszy... oj nieładnie :E
Też będziesz plexe dymioną na bok wkładał?
U mnie się okazało, żę wystarczy 12 ledów i wnętrze jest podświetlone.
Szambo przesadzasz z tym najbrzydszym :)
"mój' już prawie zrobiony więc większych zmian nie przewiduję.
Bok będzie bezbarwny, może kiedyś zmienię na dymiony
muszę zobaczyć czy mam jakieś ledy i wtedy zadecyduję jak podświetlić wnętrze
U mnie Zasilacz SFX dał jakieś tam pole manewru.
Stwierdzam, że jakąś lepszą tą folie naklejkową masz. Moją zamawiałem czarną i jest jakaś taka bardziej grafitowa chyba.
Ale suma sumarum będzie naklejka z czarnym błyszczącym i logiem.
Już jakąś kartę graficzną upolowałeś?
Będziesz w tym zasilaczu skracać kabelki na wymiar?
nie, za kartą jeszcze się nie rozglądałem. GPU to najmniejszy problem, tak mi się wydaje ;)
Z kablami sytuacja jest rozwojowa, początkowo byłem przekonany że wszystkie będą cięte teraz się nad tym zastanawiam czy nie zostawić 24 i 4 pin w oryginale, bo molexy i sata już są przycięte . Zobaczę jak upchnę wszystko w obudowie, myślę że dziś się okaże ;).
No to dzień trzeci zmagań.
Wczoraj pogoda była idealne do tego aby zostać w domu więc zabrałem się za przymiarki .
Już jakiś czas temu okazało się ze backplate od fortisa gdzieś wyparował dlatego zamówiłem uniwersalny. Niestety wymagał on drobnych modyfikacji tak aby śruby montażowe mogły się zmieścić .
Po modyfikacji
Standardowy zestaw czyszcząco smarujący
No i pierwsza przymiarka
Przy okazji wyszło że bez modyfikacji długości kabli będzie lipa :E
nie bardzo jest jak poprowadzić kabel sata o usb 3.0 nie wspomnę :kwasny:
No i pierwsza próba oświecenia
Padło na zielone ledy bo miałem zlutowany komplet. Mam jeszcze (wymagają przygotowania) niebieskie i białe, zobaczymy jaką diecezję podejmą właściciele .
Zachęcony pomysłem Patryka postanowiłem sprawdzić jak będzie wyglądało podświetlenie ssd
Wczoraj udało się jeszcze przemalować dwa cięte elementy oraz poskładać całość na pająku i sprawdzić czy kupione elementy działają :D
Do zrobienia zostały kable i będzie można wszystko składać
prosta sprawa ;)
kawałek plexi, ja miałem ze starych zapasów 2 mm, większy od dysku z wyciętym miejscem na pasek led 3 diody ( lepszy efekt dałaby zwykła dioda i grubsza plexi ale nie miałem ) . Plexi zmatowiona żeby lepiej rozpraszała światło i wsio
Wiem że ostateczny wybór koloru podświetlenia nie należy do mnie, ale chciałbym poznać Wasze zdanie, który byście wybrali i zobaczymy jak zdecydują młodziki ;)
Innych kolorów nie przewiduję, bo i przy trzech będzie problem decyzyjny ;)
Ja bym brał białe bez dwóch zdań :)
Dzięki Panowie, ja sam też wybrałbym białe ale szkodnik zadecydował inaczej i będzie niebiesko
  • Popularne aktualnie
