Prorokk
MiniPC
Dopóki nie zobaczyłem podświetlenia, podobało mi się. Potem już mniej, ale i tak fajnie to wygląda. thumbup.gif
ps O ile zasiłka nie ma już gwarancji, to poskracałbym kable.
W pierwszej wersji miało nie być podświetlenia ale mołodziak zapytał czy jego komputer też będzie świecił :E
no to nie było wyboru skoro już obiecałem że będzie miał własnego kompa to niech będzie taki jak chce. Na całe szczęście podświetlenie będzie można wyłączyć :)
Jeśli chodzi o psu to już dawno po gw, część kabli już przycięta, teraz czekam na przesyłkę z bit-techa z pinami i przerobię 24 pin przy okazji kable zyskają nową wiosenną garderobę ;)
Dzień 4
przyszła pora na przygotowanie psu.
Na chwile obecną brak mi pinów do skrócenia wiązki 24 ale już do mnie jadą więc w poniedziałek/wtorek cięcie i ubieranie ostatniej wiązki .
Zdecydowałem się na fanswap, miałem samotnego enermaxa którego postanowiłem zainstalować w psu ale żeby mógł pracować musiałem wykonać przejściówkę.
i jak zwykle okazało się że brakuje mi pinów do wentylatorów ale poradziłem sobie z tym problemem męskimi goldpinami ;)
Psu już złożone
Wiązka 4 pin już w nowym ubranku. Postanowiłem że nie będę ubierał całych przewodów tylko tą część która będzie widoczna .
Drugi wentylator który będzie na tyle obudowy stracił fragment przewodów ale zyskał nowe ubranko
No i nie wyrobiłem się w zakładanym czasie ale to już ostatnia prosta i myślę że do świat komputerek będzie już śmigał :)
Dzień 5 to już prawie koniec
Zabrałem się za przerabianie psu, a dokładnie za skracanie kabli. Wiązka 24 pin straciła ok 15 cm przy okazji kable zostały ubrane.
zasilanie dysków skrócone do niezbędnego minimum, zostawiłem po jednej wtyczce. Udało się też przyciąć o jakieś 20 cm jeden kabel 6 pin do gpu drugi niestety został w oryginalnej długości .
Podłączyłem też oświetlenie
Do zakończenia budowy brak jest jeszcze covera na podłogę i boku z plexi. Muszę też wymyślić jakąś cienką przedłużkę do usb.
kabli ubyło mimo tego że może na to nie wygląda ;)
Przez długi czas nie dam się namówić na budowę komputra w małej obudowie. :E :E
Super.
Ciekawy jestem jak rozwiążesz problem kabla USB 3.0, bo jest strasznie irytujący... Chciałbym mieć podłączenie do USB na przodzie, ale najchętniej to bym uciachał ten sztywny kabel.
mam już na to plan ;) ale do realizacji dopiero po świętach, no chyba że dostanę elementy jeszcze dziś lub jutro
równe ułożenia przewodów będzie trudne bo strasznie sztywne dziady są .
Tylu kabelków udało się pozbyć
Dzięki userowi bmk fifek19wpadła do mnie naklejka na ssd dzięki czemu nie musiałem wymyślać logo. Wielkie Dzięki
Wew kabel od psu już podkleiłem do topu i już tak nie przeszkadza
a pomyśl jak ciasno by było, jakbyś wsadził jeszcze GPU :E
Gdzie dorwałeś taki przepust gumowy na kable?
kupiłem kiedyś w serwisie spc ale możesz też kupić np tu
Naprawdę fajnie to się prezentuje.
Gratulować. ;)
Szambo dzięki, jeszcze z raz będę musiał ją rozebrać żeby poprawić przewody i zmienić cover na podłodze ale ogólnie koniec zabawy z tym maluchem
Szambo a kiedy planujesz dalsze prace u siebie ?
Po Świętach rusze z tym wszystkim.
Właściwie to muszę zamówić odpowiednie płyty HIPS i zobaczę co uda mi się zrobić.
I dzisiaj nalepka na Cover z Plexi ma przyjść. Zobaczę czy zadowoli mnie efekt jaki projektant uzyskał :P
no to udało się zmajstrować jedną z ostatnich rzeczy w tym projekcie czyli przedłużkę usb
To czas na mały tutek ;)
co nam będzie potrzebne:
kabel, ja wybrałem paczkord (linka) powód jest prosty 8 żył :D
Przy okazji udało się załatwić w kolorze czarnym :)
Piny, potrzeba po 8 męskich i żeńskich
No i oczywiście wtyczki ja znalazłem lekko przechodzone, które najlepsze czasy miały za sobą .
No to do dzieła, trzeba się namęczyć z zaciskaniem
Do wykończenia kabla przyda się termokurcz o odpowiednim rozmiarze.
No i wszystkie kable już na miejscu, warto się upewnić że żyły się pokrywają
I po wszystkim
Ciekawie to wygląda, zacny projekt z racji tak małej obudowy. Mam jednak pytanie jakie chłodzenie jest na cpu, jaka właściwie jest jego szerokość, że nie dało się zamontować tego ssd na podłodze, tam gdzie przewidziane jest do niego miejsce ?
Dzięki za szybką odpowiedź, mój be quiet pure rock jest węższy o aż 1 cm, więc przypuszczam, że montując takie chłodzenie dysk ssd udało by się zamontować na dole obudowy. Jednak projekt zakładał inne plany.
@Bartex0805 sporo też zależy od mobo, jak umiejscowione jest gniazdo procesora. Ale w tym przypadku nie chciałem żeby "mi" się kable od dysku walały po podłodze
Doskonale Cię rozumiem, sam obecnie mam chłodzenie cpu w którym zapinka wentylatora dotyka karty graficznej, a radiator jest w odległości 1-2 mm. Na przyszłość będę raczej wybierał płytę główną która ma gniazdo procesora bliżej górnej części płyty głównej.
To już jest koniec
Wreszcie dojechały brakujące elementy.
na bok trafiła plexi bezbarwna
Wymianie uległ też cover na spodzie obudowy
I komputer już ostatecznie na właściwym miejscu
Zostanie tylko upolować jakieś gpu
Dzięki,muszę jeszcze poprawić okleinę okna ale ogólnie jestem zadowolony z projektu :)
no to jeszcze parę fotek z zaciemnienia
To żeś dzieciakom ładne mecyje zafundował :cool:
Dzieciakowi zazwyczaj wystarczy że się świeci i już czuje że nie ma gry która mu nie pójdzie :E Ale faktycznie ładnie wyszło :)
  • Popularne aktualnie
