Zizu32
Alien 51 Project
Dzięki Panowie za dobre słowo - na pewno motywuje ;)
Dziś doszedł wąż z yooki. Zamówienie w ub środę - towar "ponoć" dostępny od ręki - prośba o bezzwłoczną realizację - kurier dotarł dziś. No comment.
Zrobiłem wstępnie połączenia - tak to wygląda w wersji beta. Grafiki na razie (chyba) nie będę wodował - brak budżetu. Chętnie natomiast zamieniłbym się z kimś na wersję czarno-srebrną, bo ta czarno-złota trochę nie pasuje. A dodatkowo kusi myślą o zwodowaniu... :D Jakby ktoś miał/chciał graficzkę podmienić, dawajcie znaki.
Nie mam jeszcze pomysłu, jak rozwiązać kwestię spuszczania układu i wyjścia na zewnętrzną chłodnicę. Mam przepust Alphacoola na port PCI, czeka na zamontowanie.
Innym, ważniejszym problem do rozwiązania jest kwestia zakrycia piwnicy i całego tego kablowiska. Niestety, to nie rozwiąże całkowicie kwestii widocznych kabli. Zwróciłem się do Sławka z prośbą o poradę i pomoc w tej kwestii i oczywiście mogłem liczyć na niego :thumbup:
Zapomniałem dodać - udało mi się "przyczernić" napęd. W sumie i tak tylko tył jest widoczny w zatoce, niemniej całość, oprócz spodu, poleciała plastidipem.
Kolejna beta. Chyba trochę lepiej niż pierwsza, ale nadal coś mi brakuje :hmm:
Jakoś tak to połączenie mobo-cpu kuję w oczy, jakbyś na bloku cpu dał złączkę prostą :hmm:. Co do wodowania grafy, to Duniek ma bloki do 770 od ac w fajnej cenie
Panowie, jest to projekt niskobudżetowy jak widać (prehistoryczna platforma, niemal wszystko z second-hand'u) :D W budżecie zabrakło na wodowanie grafiki :P
Co do prostej złączki na procku to łuk jest zbyt ciasny i wąż zaczyna się wyraźnie załamywać. Sprawdzałem Primochilla i Tygona R - to samo. W pierwszej becie stosunkowo ładnie to się udało poprowadzić, ale z kolei połączenie pompka-proc i płyta-chłodnica lekko się krzyżowały. Też niedobrze.
Nie wiem gdzie/jak wyjść do korka do spuszczania układu :hmm:
Niskobudżetowy ah ten humor Zbyszka :E Złączki BP :E
Projekt nazwałbym kultowym. Ze smakiem!
A platforma kultowa.
Co słychać z projektem?
Kostka typu CUBE 3x1/4" i kranik albo sam korek w kostce i mamy opcję do łatwego usunięcia płynu z układu.
Montaż zaraz przy wyjściu węża z reza w zatokach idącego do FC mobo.
Z racji, iż mam ostatnio lenia, nie podchodzę do do kompa. Biurko rezerwowe przez to zblokowane - trudno.
Zdecydowałem się na blok do GPU. Bardzo ładny chromowany AC wylądował na EVGA 770. Okazuje się, że oryginalne śrubki, nie dość że paskudne, nie wchodzą w otwory backplate od EVGA. Zatem konieczne będzie pozyskanie odpowiednich, czarnych śrub.
Ale to i tak mały pikuś, przy tym co mnie czeka ze zrobieniem podłogi i covera okablowania. Cała masa pomysłów kłębi się póki co w głowie.
Co do spuszczania układu, całkiem sprawnie poszło mi to po próbach, poprzez wąż do zewnętrznej chłodnicy.
Odkręciłem wąż od szybkozłączki Koolanca i zeszła większość wody.
Gdzie dorwałeś te śliczności i co chcesz z nimi zrobić? :heartpump:
Mam już wszystko, jeśli chodzi o podzespoły, okablowanie, złączki. Brakuje coverów piwnicy i zatok.... oraz motywacji ;) Doskonała pogoda tego lata sprawia, że każdą wolną chwilę spędzam gdzieś na Mazurach :)
Niemniej obiecuję poprawę, bo nie mogę już patrzeć na rozbabranego kompa, który zajmuje mi pół sypialni w obecnym "stanie skupienia" :D
Zima nadejdzie to będziesz miał jeszcze czas żeby się spokojnie za to zabrać a póki co zażywaj słoneczka wink.gif
Pozdrawiam.
@Zizu fajnie, że w tym grzebiesz ! Jest szansa byś zrobił zdjęcie wyjętej płyty z blokami MIPS ?
Pogoda sprzyja, więc działam dalej.
Układ powoli spinam i zalewam do testów demineralką. Wstępne testy szczelności bez chłodnicy zewnętrznej.
Już podpięta zewnętrzna chłodnica. Czekałem z tym do ostatniej chwili, aby na mineralce układ zaliczył niewiele godzin. Zewnętrzna chłodnica jest z alu, podejrzewam że nie anodowana wewnętrznie, więc chcę zapobiec zjawiskom chemicznym przy łączeniu alu i miedzi w jednym układzie.
Po odrobieniu "lekcji" wiem, że taki układ nie może pracować na zwykłej demineralce, ale na płynach z inhibitorami korozji.
Kwestia podświetlenie rezerwuaru - oryginalne diody są niebieskie. Rozebrałem, aby zobaczyć czy dużo będzie kombinacji ze zmianą na białe diody i okazało się, że całkiem niedużo.
Niestety jako że dni świąteczne a nie mam nic odpowiedniego pod ręką, zmiana podświetlenia odłożona na potem.
@ Niklot, niestety płyty już nie wyjmowałem, bo wszystko poszło o dziwo sprawnie -nic nie spaliłem, nic nie zalałem (a przynajmniej nie w trakcie pracy układu).
Wycieki w trakcie przygotowań miałem 2.
Jeden, kiedy szybkozłączka po rozłączeniu nie zamknęła się do końca. Na szczęście wyciek był na zewnątrz, tylko rzucałem ręczniki pod zasilacz.
Drugi był bardziej niebezpieczny, bo niemal niewidoczny. Przez moją nieuwagę. Podniosłem zewnętrzną chłodnicę, aby trochę nią poruszać, a niestety nie zakręciłem korka w pompo-rezie. Płyn musiał pójść do góry jak podniosłem chłodnicę.
Efekt: woda poszła po ściance klatki napędów na spód, gdzie jest główna elektronika sterująca oświetleniem i wentylacją Aliena.
Było późno w nocy, byłem już padnięty, ale tknęło mnie że trochę wody było na górnej pokrywie reza. Wsadziłem lampę w kłębowisko przewodów na dole a tam płyta się kąpie :E
Musiałem wybebeszyć wiekszość kabli i zatrudnić do "pracy" suszarkę.
Uff... na szczęście bez ofiar... tym razem :)
Jeszcze dziś kolejny update: odebrałem właśnie przesyłkę z DP Ultra Red.
Stay tuned.
Mega zacnie :D Będziesz ubierał kable sterujące od budy w oploty, czy zabieg ten należy do serii "mission impossible"?
Super to wygląda :thumbup:
Co do wycieku, to temat z podniesieniem się cieczy w rezerwuarze to chyba każdy przerabiał :lol2:
Ja najgorszy wyciek jaki miałem to przy pierwszym zalewaniu Aqualisa. Odkręciłem górne wieczko i nalałem z butelki prosto do reza a okazało się, że Aqualis jest szczelny tylko wtedy gry górne wieczko jest przykręcone z dołem tą chromowaną rurką... Sam rez napełnia się przez ten mały, beznadziejny korek na wieczku. Sprzątania było sporo wtedy :E
Co do przewodów zastanawiam się.
Na dół, na pokrywę piwnicy, na pewno będzie "jakiś" cover. Nie wiem tylko jeszcze jaki. Chodzi mi po głowie jakiś materiał typu "Dark Ice", z podświetleniem, które podłączę pod białe ledy Aliena (sprawa wygląda banalnie prosto = kusząco) :)
Na górą małą płytkę z tymi przewodami nie mam jeszcze pomysłu. Cover zasłoni białe oświetlenie.
co to jest za rez? combo czy zwykły? strasznie mi się podoba :D
