Revans
Niska wydajność GTX970
Jest jakiś symulator benchmarka, na którym mogę ustawić podzespoły i je przetestować?
U mnie idealnie spisuje sie Fire Strike. Jak przesadze z oc karty to mam minimalne artefakty na ekranie. To co teraz mam ustawione jest na 100% stabilne bo karta jest cały czas katowana w BF4. Crysis 3 też był testowany ale tryb multi i bez problemów.
Aha możesz też testować Ungine Heaven 4.0 puść z 5 pełnych testów i zobacz czy będzie wszystko oki.
Firestrike jest bdb ale lepszy jest sky diver, jest b. czuły. Jak karta przejdzie ten test to możesz być pewny oc.
Firestrike u mnie wygląda tak: http://www.3dmark.com/fs/4449561
Wszystko wskazuje na to, że procek ma jednak duży wpływ może nie na ilość fps, ale na wynik końcowy. W afterburner mam stabilne +215 i +485. Powyżej tych wartości niestety trzeba byłoby się bawić biosem i power limit na 120%
I panowie macie może grę HotS? Jeżeli nie to mam jeszcze 3 klucze, a chciałbym żebyście napisali jak wam działa gra na 970 :) Bo u mnie niestety użycie gpu na poziomie 30% a klatkuje i nawet 120 fpsów nie ciągnie, tryb boost jakby nie działa w tej grze :/
Spróbuję zniżyć Memory i Core zwiększyć.
U mnie to wygląda tak jak dam za wysoko gpu clock to walą arty, a jak za dużo memory to przekracza 110% TPD
Gizior89 poszedł kluczyk, proszę o info ile masz klatek i jakie użycie GPU
Istnieje możliwosć na załapanie się na ten klucz ?
Mam Tytanicznego 750Ti, ale moge pomóc ogólnie w OC czy modingu biosu karty.
Napisz, bo gry nie znam, a chętnie poznam, jak nie masz nic przeciwko.
Dzięki.
Mi znowu BF3 wywaliło od tego OC. Chyba bios muszę upgradeować :D
Najpierw zobacz jaki masz ASIC, bo może się okazać, że w okolicach 75% lub więcej i karta standardowo boostuje w okolice 1400 MHz i ostatecznie z takim offsetem przekręcasz kartę. 1500 MHz powinieneś zrobić bez kombinowania. Procesor i tak cię wcześniej ograniczy.
No to dość nisko, także wysoko nie boostuje. Tak, więc masz pewnie padaczkę podkręć rdzeń na tyle ile się da bez męczenia napięć, podkręć pamięci i wyjdziesz na swoje.
Przedewszystkim to zeby karte podkrecac to trzeba po zakupie troche na niej pograc i wygrzac. A Ty od razu ja "katujesz". Mozesz sprobowac i wymienic sztuke powolujac sie na wadliwa kartetym bardziej ze wyzuca Tobie blad o sterownikach. Podobne problemy mialy seria gigabyte gtx780 ghz edition. Duzo afer w morele.net bylo i duzo osob wymienialo w tym i ja. Tylko z tym ze po takich bledach wywalalo artefakty.
Podłączę się pod temat, mimo że nie narzekam na niską wydajność. Dotarła do mnie ostatnio Zotac 970. Póki co jestem zadowolony. Wybrałem ją bo jest krótka i dobrze pasuje do ITX, a po zdjęciu chłodzenia i zastąpienia go blokiem wodnym w ogóle jest króciutka. Ale powiem wam że chodzi tak cicho, że chyba jej nawet nie zwoduje.
W idle ma 31stopni, wentylatory na minimum które wynosi 28%.
Po dłuższym obciązeniu temperatura potrafi dobić do 80stopni ale wtedy wentylatory mają 40% obrotów i też są bardzo ciche.
Co do OC, to tak na szybko podkręciłem po 250Mhz do rdzenia i do pamięci. (bez podbijania napięcia) W trybie boost taktowanie rdzenia dobija do 1500Mhz.
W Firestrike mam 12668 graphics score (po OC). Przed OC było około 10000. Ogólny wynik kiepski z powodu proca który akurat nie był podkręcony. http://www.3dmark.com/3dm/6477996
Szkoda że nie można wyłączyć trybu boost w ustawieniach (pewnie trzebaby wgrać bios?).
Może ktoś dysponuje biosem w którym można ustawić prędkość wentylatorów niższą niż 28% i wyłączyć boost?
Nie sądzę żeby mi ją wwymienili. Po 1. Mam ją już kilka miesięcy. Co prawda mam gwarancję i rachunek. Po 2. Ona się tak zachowuje przy OC, a chyba nie napiszę w powodzie oddania na gwarancję: Słabo się podkręca i wywala sterowniki.
Ogólnie czy zmieniałeś na inny, jeśli tak czy były/są jakieś efekty/poprawy pracy karty?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
