kamilm30
Podkrecanie i7 4770K Plyta Sabertooth Z87
Bardzo bym prosił o pomoc w tym temacie
Posiadam plytę główną Asus Sabertooth z87 z procesorem I7 4770K i chciałbym podkręcić ten zestaw do powiedzmy 4,5 ghz
Czytając rozne fora i poradniki doczytalem sie ze Sabertooth z87 jest troszke dokuczliwą plytą do podkręcania ;//
nie mam zielonego pojecia jak sie za to zabrac wiec prosze o profesjonalną pomoc ;-)
Chlodzenie procesora mam zmienione (nie wiem co to jest ale to kawal radiatora i wiatraka)
plyta posiada czojniki temperatur danych slotow wiec kontrola nad temperaturami jest przednia ;-))
Dzieki z gory ;-)
znalazlem jeszcze cos takiego jakby moglo pomuc ---
Nie odnotowałem tego u siebie - u mnie nie ma absolutnie żadnego problemu z pokręcaniem (co w przeszłości nie było codziennością na innych płytach głównych), płyta pod tym względem mnie urzekła :E .
Spróbuj podać nazwę chłodzenia procesora i najlepiej całą konfigurację swojego komputera, razem z modelem zasilacza i jego mocą.
To już zależy od sztuki procesora, na jakiego trafiłeś. Może być tak, że takiego taktowania nie osiągniesz, ale raczej większość 4770k osiąga takie OC.
Mały poradnik, który niegdyś pomógł mi przy podkręcaniu procesora z sygnatury. Autor: jacekgothic .
Za ewentualne szkody w sprzęcie nie odpowiadam.
Ok ok zaraz wszystko opisżę
Proszę powiedz mi jeszcze gdzie ustawić w edycji profilu opis posiadanego sprzętu żeby pojawiał się tak jak u Ciebie pod każdym postem ??
chodzi mi o to :
CPU: Intel Core i5 4670K @ 4.6GHz 1.20v
COOLER: SilentiumPC Fera PRO + UCTB12
MOBO: ASUS Sabertooth Z87
GPU: EVGA GTX 780 Ti Superclocked ACX
RAM: G.Skill TridentX 2400MHz CL9 4x4 GB
SSD: 2x Samsung 840PRO 256GB
PSU: Seasonic Platinum 1000XP
CASE: Corsair Obsidian 800D
DISPLAY: LG L226WA
Klikasz do góry po prawej na swój profil --> edytuj mój profil - - > zmień sygnaturę.
Ok zrobione teraz juz widać co mam
Zrobiłem tak jak na istrukcji napisane
Napięcie ustawione 1,250
Temperaturka trzyma się 29-30 stopni w programie od asusa (mamy ten sam nie wiem na ile to miarodajne)
Jak teraz to posprawdzac czy jest stabilne i czy nie będzie niespodzianki w przyszlości z prockiem ???
Niektórzy sprawdzają programami typu OCCT czy Intel Burn Test. Dla mnie najlepszym sposobem, żeby sprawdzić, czy procek jest stabilny to zagranie w wymagającą grę. Na przykład u mnie wrażliwy na OC był GRID 2 oraz Crysis 3. Jeśli nie masz tych gier to po prostu zagraj w to, w co grasz. Jeśli np przez pół godziny gry będzie wszystko okej (żadnych zwisów, blue screenów) to kontynuuj podkręcanie. Oczywiście jednocześnie musisz też kontrolować temperatury - włączony program HWMonitor w tle, a najlepiej włączyć OSD w programie MSI Afterburner, wtedy masz na bieżąco podgląd temperatur podzespołów, taktowania, zużycia pamięci itp w rogu ekranu, sam tego używam.
Odpalilem MSI TEMPERATURKI SĄ wszystko dziala tylko cholera nie moge dojsc konca czy procesor zostal podkrecony nie wiem jak ani gdzie to sprawdzic ;//
robilem testy jakimis prostymi programami z goggle i obydwa wskazaly ze 3,5ghz ??? ;PP
w Biosie uefi jest ustawione wszystko tak jak z instrukcji
Prosze o podpowiedz gdzie i jak sprawdzic obecne taktowanie procesora po O.C.
Program CPU-Z wyświetla aktualne taktowanie procesora i napięcie jego zasilania.
Podczas grania w Wiedzmin 2 w wqhd wszystko na full program CPU-Z w maksie pokazuje 4,299mhz po wyjsciu na pulpit spada do 800mhz
czy to oznacza ze jest obecnie na 4,3ghz ? tak to ma wygladac czy jest cos nie tak ??
Wszystko w porządku. Pomóż mnożnik przez 100 i uzyskasz taktowanie procesora po OC, dałeś w biosie mnożnik 43, wiec masz procesor taktowany 4.3GHz, dasz mnożnik 44 i będziesz miał procesor taktowany 4.4GHz i tak dalej analogicznie.
A więc tak po 30 minutach grania w Wiedzmina 2 na 2560x1440 wszystko ULTRA (bez uber bo spadaja klatki do średnio 28 -30 są delikatne przycinki jednak gra jest grywalna)
Temperatury procka : w programie MSI ---- średnio 48 C
: w programie od ASUSA ---- średnio 38-40
Temepratury procka skrajne : do 58 C chwilowe okolo 2s wskazuje program potem szybko spada.
Zadnych dziwnych zachowań,zawieszeń wszystko w normie
Pytanie :
Czy teraz mogę np mnożnik podciągnąć do 47 i pozostawić Voltaż na 1,250 V czy na voltach też coś zmieniać przy zmianie mnożnika, JAKA TUTAJ JEST ZALEŻNOŚĆ ?? to się proporcjonalnie zwiększa ?? proszę o pomoc (poraz kolejny :PP ;-)
Zwiększasz taktowanie do czasu, gdy pojawi się niestabilność, zawiasy albo blue screeny. Wtedy ponosisz napięcie. Raczej nie przekraczaj 1.30v.
No i stało się !! ;-(( :PP
Szczytem tym sposobem podkręcania u mnie będzie 4,3 GHZ na 1,250 v
Wszelkie próby podnoszenia mnożnika z 43 w górę kończą się niebieskimi komunikatami przy starcie windowsa.
Podniosłem Volty do 1,400 v i udało mi się odpalić to na mnożniku 45
Niedluga była moja radość bo po 15 minutach ostrej gry moj UPS zabrzęczał jakby go miało roznieść w strzępy , komputer poprostu padł...
po ponownym uruchomieniu wszystkie wiatraki załączyły się na Full a PC dał znać zeby F1 wejść do ustawień BIOSA i nie wygłupiać się ;-)))
To jakiś system chyba zadziałał bo zaczołem osiągać temperatury rzędu 60-70 C i to nie wytrzymało
Powracam do opcji 1,250 v i mnożnik 4,3 GHZ
Nie wiem jak udało ci się osiągnąć 4,6ghz na 1,20v musi to być jakiś myk :PPP
P.S.
Różnice w podawaniu temperatur procesora przez program :
MSI
A
AI Suite (oryginalny dodawany do sabertooth z87)
Są kolosalne !!!
Podczas gdy MSI podaje w grze średnio 60 - 65 C to program AI Suite zaledwie 32-37 .... to jakaś masakra ;-)
no i oczywiście zawias kompa ze wzgledu na przegięcie pałki sugerować może ze temp. były większe niż 60-70 chyba ze zabezpieczenie dziala przy takich wartościach.
Muszę przyznać że podkręcenie procka do 4,5ghz na 1,400 V dało zadowalający efekt podczas próby GRY w rozdziałce 2560x1440 wszystko na FULL + Uberróbkowanie w Wiedzminie 2 Gra utrzymywała stosunkowo śreednie 35 kl/s i była super grywalna
Jednak znalazlem w tej grze miejsce w którym patrząc w horyzont klatki spadają z 70 do 20 (przy ustawionych mniejszych detalach) i tam też testowałem podkręcenie procka na ustawieniach ultra + uberpróbkowanie ;-) dawało rade ale nie długi czas :P
To jakiś system chyba zadziałał bo zacząłem osiągać temperatury rzędu 60-70 C i to nie wytrzymało
Raczej nie przekraczaj 70-75 stopni C przy stressie. Mój nie przekracza 70 stopni C przy grach.
1.40v to za dużo, raczej nie przekraczaj 1.30v przy normalnym użytkowaniu.
Mój procesor to wersja ES, kupiony od gościa, który sprzedaje procesory z gwarantowanym OC. Kupując procesor wiedziałem już, jak się on podkręca.
Ty po prostu trafiłeś na taką, a nie inną sztukę procesora, zdarza się.
Ja mierzę temperatury programem HWMonitor i zawsze nim się sugeruję, możesz użyć także programu RealTemp albo CoreTemp.
Dzięki Bartku za wszelaką pomoc jestem wdzięczny za cierpliwość i wszelkie wyjaśnienia co jak i z czym się je
Dziękuje ci za pomoc pozdrawiam ;-)
