DarkXas
Problem z Asus Radeon r9 270 - artefakty
Witam.
Karte posiadam od niedawna (nic nie podkręcałem), wcześniej nie było żadnych artefaktów. Dopiero wczoraj, gdy podłączyłem ją do nowej płyty głównej wszystko się zaczeło.
Artefakty występują bardzo rzadko - od wczoraj wystapiły 3 (jeden przed chwilą). Najpierw pojawiły się dwa w trybie 2d (przeglądarka) a dzisiaj jeden w 3d.
Wczoraj przed snem odinstalowałem sterowniki karty graficznej w panelu sterowania Windows i specjalnym programem, po czym zainstalowałem najnowsze ze strony AMD. Niestety - dziś rano, od razu po ząłaczeniu gry znowu wywaliło mi artefakty :( Zrestartowałem system i znowu uruchomiłem grę... i nic. Żadnych artefaktów.
Testowałem kartę Fur Markiem przez 3 minuty - karta nagrzała się do 75 stopni, ale nie wywaliło żadnych artefaktów.
Pomożecie?
Jak już chcesz wypalać to z 15minut. Coś duża temperatura moim zdaniem grafiki.
Masz zainstalowane MSI Afterburber albo coś w ten deseń? Z tym programem właśnie kaszaniły mi się profile 2D i często wywalało artefakty np. odpalając filmik na YT. Przy Sapphire TRIXX problem nie występuje.
Okej, zaraz spróbuje. Po prostu bałem się dać więcej, bo nie wiem czy coś jest nie tak z tą kartą. Temperatury też trochę mi się nie podobają, ale z drugiej strony karta podobno jest fabrycznie podkręcona. No i oczywiście jest nowa. Mam nadzieje, że to dlatego...
Na początku miałem Asus GPU Tweak, ale go odinstalowałem i nie pomogło.
Jeśli karta wcześniej działała to jest możliwość ze cos uszkodziłeś podczas montażu w nowe mobo, czasem wystarczy że przeskoczy ładunek elektrostatyczny i mamy problem.
Tylko jak to sprawdzić?
Podłącz kartę do innego komputera. Jeśli problem się powtórzy, to niestety trzeba wysłać kartę na gwarancję. Albo jeśli nie minęło 14 dni od zakupu, odesłać jako produkt niezgodny z umową i masz zwrot kasy.
Słuchajcie, ale czy to nie jest czasem problem spowodowany firmware??? Przecież te artefakty bardzo rzadko się pokazują i do tego bez względu na obciążenie karty.
Narazie wciaż wystąpiły tylko 3 artefakty. Rano, zaraz po napisaniu postu zainstalowałem sterowniki do płyty głównej (wcześniej nic nie instalowałem). Była to godzina 13. Jak dotąd nic podejrzanego się nie pojawiło...
Jest taka opcja, że to przejściowy problem? Nie wiem... może karta musiała się rozgrzać, albo coś takiego... Wcześniej, po kilku dniach testów była przez tydzień w pudełku.
Mam nadzieję, w każdym razie. Komputera drugiego nie mam, natomiast w tym miesiącu robiłem już 2 zwroty w sklepie internetowym gdzie kupiłem kartę. Niechiałbym trafić na czarną listę sklepu :) Już bym wolał minimalnie obniżyć taktowanie karty graficznej, jeśli to by pomogło. Chociaż z drugiej strony moge nie mieć wyjścia.
mylisz pojecia kolego
14-dniowy zwrot towaru (jesli kupione na os. przywatna) z tytulu odstapienia od umowy to nie to samo, co reklamacja z tytulu niezgodnosci towaru z umowa (od paru miesięcy: rękojmi)
Ta grafa jest przetaktowana i na twoim miejscu bym ją zwrócił. Nie po to kupuje się nową grafikę, żeby się babrać w biosy i obniżanie wydajności.
Ech. Ale jak mają mi uznać zwrot skoro te artefakty, jak jak już mówiłem kilka razy pojawiają się bardzo rzadko? Nawet mi ciężko wyłapać ten moment. Na pewno przetestują ją i nic nie zobaczą - i wrócę do punktu wyjścia.
No to wysyłaj do sklepu odstąpienie od umowy i odeślij grafę. Jak będziesz reklamować, to karta wróci po miesiącu i możliwe że nienaprawiona.
Ok dzięki za radę. Ale możesz mi wytłumaczyć skąd się biorą te artefakty?
Stary chip z serii HD7xxx umieszczany jest w nowej karcie, wgrywają do niej BIOS z wyższymi zegarami (z którymi chip lub pamięci sobie nie radzą) i powstaje R9 270. Mam wątpliwości, czy ASUS w ogóle testuje te karty przed wypuszczeniem na rynek. O ile są ciche, to karty z ich brandu są jednymi z najbardziej awaryjnych (jeśli mowa o radeonach).
z uszkodzenia grafiki nic z tym ne zrobisz i nie rób sobie nadziei... reklamuj jak najszybciej.
A co jeśli obniżę taktowanie?
Jeśli jeszcze pojawi się kiedyś taki artefakt to obniżę taktowanie. A jeśli to nie pomoże to sformatuje komputer. Ostatecznie będę szukał rozwiązania w reklamacji karty/naprawie. Tyle, że w tej cenie nic ciekawego nie znajdę. Miałem już GTX 660 i piszczały mi cewki, także ostatnio unikam nVidi...
Wiecie, narazie nie jest tak źle żeby od razu ją oddawać, w zasadzie jest bardzo dobrze bo karta jest wydajna. Temperatury też nie są zle i normalnie maksimum w grach to 60 stopni...
W gruncie rzeczy to polubiłem tą kartę i nie chcę się z nią rozstawać ;D
Btw. Podczas tego Fur Marka, gdzie temperatura karty osiągnęła te 75 stopni wentylatory pracowały na 50% obrotów, także może chłodzenie jest za słabe i trzeba by zmusić te wentylatorki do większych obrotów. Mi to jedno, czy karta głośno pracuje bo i tak mam 5 innych wentylatorów w obudowie i na dodatek HDD 3,5 cala.
Za duża temperaturę masz. Na podstawie gier, które obciążają w 100% grafikę na włączonym tylko tylnym wentylu mam 67-69 stopni. Jak włączę z przodu wentyle i na górze na low to spada do 66 stopni. Jak zapodam przednie na high to spada do 63 albo 64 stopni. I to wszystko na przetaktowanej grafice na 1100 MHz na rdzeniu.
Hm. Faktycznie dziwna sprawa.
Popatrze jeszcze do obudowy, może tam coś jest nie tak.
BTW. Jaki masz plan zasilania w opcjach zasilania Windows?
Odnośnie tematu: Wgrałem wszystkie sterowniki do płyty głównej i obniżyłem taktowanie pamięci karty graficznej o 100MHz. Co ciekawe te ograniczenie faktycznie widać w CCC podczas gier, ale już podczas użytkowania przeglądarki karta graficzna pracuje na domyślnych taktowaniach. Dziwne...
Obecnie pracuję na zrównoważonym planie zasilania Windows: temperatury nie przekraczają 60 stopni - od dwóch dni już nie widziałem artefaktu.
Zrównoważony mam.
Toche to bez sensu xD Biorąc pod uwagę, że podkręcasz kartę... Nie lepiej zmienić plan wydajności na wysoki? W moim przypadku jest wzrost fps.
Ale z drugiej strony 75 stopni miałem właśnie na planie wysokiej wydajności.
