Zieeelak
GA-P35-DS3L kłopoty z aktualizacją bios
We wtorek udało mi się zdobyć za niezłą cenę płytę Gigabyte P35-DS3L. Zamontowałem w niej swojego C2D E7400 i PC ogólnie działa, ale jest z nim kilka kłopotów.
BIOS jest w wersji F7, czyli z końcówki 2007 roku. Nowsze BIOSy oferują więcej mikrokodów CPU, a E7400 jest z pewnością młodszy niż z 2007r, co owocuje tym, że nie jest wykrywany do końca poprawnie - np. nie działa w nim SpeedStep - cały czas jest utrzymywany na najwyższym dostępnym mnożniku. Chciałbym zmienić ten stan rzeczy, przy okazji dogrywając kody Xeonów, ponieważ w przyszłości to je chciałbym w tej płycie zamontować.
Moje pierwsze pytanie jest takie:
Płyta obsługuje Q-Flash, jednak po stworzeniu bootowalnego pendrive (w programie Rufus, pojemność 16GB, FAT32), w menu Q-Flash mam jedynie opcje wyboru przeszukania plików na dysku A: i B:. A: to FDD, które nie jest wyłączone w ustawieniach, a B: to dysk o pojemności 32MB z 11,8MB zajętego miejsca, jednak programik Q-Flash nie wyświetla na nim żadnych plików. Po wyłączeniu napędu dyskietek, poprzednio widziana partycja B: zmienia swoją nazwę na A:, jednak wciąż nie widać mojego napędu z plikami koniecznymi do aktualizacji. Nie wiem co to jest za napęd o pojemności 32MB, jednak nawet gdy próbuje zrobić na nim kopie zapasową starego, aktualnie zamontowanego BIOSu, nic się nie zmienia - wszystko wraca do ekranu wyboru napędu, a zapisanego pliku oczywiście nie ma.
Z tego co wiem, ta płyta ma możliwość aktualizacji w ten sposób. Wcześniej miałem Gigabyte EP41-UD3L - była odrobinę nowsza od wyżej opisywanej, ale pamiętam, że nie miałem większych kłopotów z wykonaniem powyższej operacji przy użyciu tego samego pendrive
Drugie pytanie:
Posiadam wiatrak Zalman CNPS8000 z ręcznym kontrolerem obrotów. Póki posiadałem starą płytę EP41-UD3L działał od razu od wpięcia. Obecnie na P35-DS3L zdaje mi się, że pracuje ciągle na najwolniejszych obrotach. Za bardzo nie przeszkadza, bo i tak ciągle na takich pracował, ale na tej płycie zamierzam jednak odrobinę bardziej ukręcić CPU i przydało by się podmuchać. Czy wiąże się to z nieaktualnym BIOSem i tym, że procesor nie jest prawidłowo wykrywany, a co za tym idzie nie daje prawidłowych informacji nt. napięcia i temperatury? Te w CPU-Z i RealTemp są takie jak na poprzedniej płycie, ale może dla tego kontrolera robi to jakąś różnicę. Całość wygląda tak, że kabel od wiatraka jest wpięty w pokrętło od którego odchodzi drugi kabel do płyty głównej - do tej pory wydawało mi się, że jest to całkowicie mechaniczne i zabiera funkcję kontroli płycie głównej, ale jak widać tak nie jest.
Pozdrawiam
Nie pamiętam jak robiłem aktualizację biosu na tym samym, tylko P31, ale na pewno nie robiłem bootowalnego pendriva, więc może spróbuj inaczej. Nie pamiętam też czy jest możliwość ew. przeszukiwania ścieżek na dyskach twardych jak nie widzi nic na a: lub b:
Bootowalny pen nie jest ci potrzebny. Rovbisz format na fat32 pod win i wgrywasz plik z biosem.
Wchodzisz do biosu i uruchammiasz Q-flash i wskazujesz plik.
Tak też właśnie zrobiłem, tylko nie poszło. Dopiero potem, gdzieś przeczytałem, żeby zrobić bootowalnego - pisali dość ogólnie o aktualizacji biosu, może nie chodziło akurat o QFlash :P W każdym razie bez bootowalnego też nie dało rady.
Hmm próbowałem nawet odpalić GParted z LiveCD, żeby zrobić format na jedną partycję hdd na fat32 (w windowsie widzę możliwość tylko na NTFS i exFAT), ale komputer zamiera przy próbie uruchomienia się z płyty (z tego co pamiętam staje z napisem Press any key to boot from [CD/DVD]: ). Obraz był nagrany poprzez stosowną opcję w Nero. Tak jak zmieniałem bios na EP41-UD3L, tak z GParted też korzystałem - płyty są dość podobne, jednak P35-DS3L jest delikatnie starsza, może i trudniej ją zmusić do obsługi pendrive o wielkości aż 16gb - był formatowany na FAT32, wtykany w kilka portów i z żadnego nie ruszył.
Z HDD FAT32 też powinno ruszyć zgadza się? Spróbuję zaraz skombinować jakiś program, inny niż GParted live, żeby zrobić to z poziomu Windowsa
Problem póki co pozostaje aktualny, dzięki za odpowiedzi ;)
/////////////////////////EDIT
Ooo i już rozwiązałem. Próbowałem trzy płyty z systemami operacyjnymi, wszystkie odpalają (w sensie płyta startuje z płyty), gparted niestety nie chce. Odpalić bios z usb też mi się do tej pory nie udało. Zrobiłem jednak format jednej z partycji dysku twardego programem FAT32Format, nagrałem tam bios i wszystko poszło :)
Dzięki za pomoc
Temat do zamknięcia
Można jeszcze próbować format pena na fat16. Gdzieś czytałem, że pomaga.
