Igła
i5 2500k - ściąganie IHS
Witam.
Czy ktoś na forum ściągał IHS z i5 2500k? Czy uzyskał spadki temperatur?
Zdjąłem ihs z tego procesora za pomocą młotka i imadła. Udało się nie uszkodzić rdzenia, ale ściąganie pasty zajęło mi dużo czasu. Przypomina twardy zaschnięty klej. Ani spirytus, ani zmywacz do paznokci nie były w stanie tego rozpuścić, pozostało ściąganie paznokciami, a potem czyszczenie chusteczką. IHS przetarłem po wewnętrznej stronie papierem ściernym, więc nie było takiego problemu, stronę zewnętrzną zeszlifowałem do miedzi piepierem wodnym 2000, potem pastą polerską, jednak do lustra temu trochę brakuje. Zarówno na rdzeń jak i ihs nałożyłem MX-4 (za jakiś czas sprawdzę Liquid Ultra), założyłem chłodzenie (Xigmatek Gaia), włączam IntelBurn Test i temperatury spadły o całe... 0 stopni.
Procesor kupiłem używany, ale ma (miał :D ) jeszcze pół roku gwarancji, jednak temperatury ma dosyć wysokie, 79 (w HWMonitor) stopni przy napięcie 1,29 i 4,5Ghz, przy obudowie wentylowanej 5 wiatrakami. Jak się pasta wygrzeje, to może temperatura spadnie o jakieś 3 stopnie, ale i tak spodziewałem się że będzie trochę chłodniej.
A IHS w Sandy Bridge to nie jest lutowany czasem?
No to kolego narobiłeś... Akurat co jak co, ale Sandy temperaturki miało zawsze dobre i nikt nie narzekał na "gluta" pod IHS.
Haha :D Całe szczęście, że udało się nie uwalić procesora :D
80 stopni przy takim napięciu, to nie jest dobra temperatura.
Miałeś kupę szczęścia, że procesor jeszcze żyje. Sandy Bridge ma lutowaną czapkę.
SB ostatni procesor z lutowanym IHS, a ty go oskalpowałeś. Chyba jesteś tu jedynym forumowiczem z oskalpowanym i5 2500k. :E
Wystarczyło kupić chłodzenie pokroju SilentiumPC Grandis XE1236 i byłoby znacznie chłodniej. ;)
:E
Szkoda że nie nagrałeś procesu skalpowania procka, na Youtube byś majątek zarobił a w czasie oglądania ludziom by szkliwo pękało od zgrzytania zębami
Zrób lapping IHSa i podstawy radiatora, zawsze parę 'C w dół.
*facepalm*
Może wypolerowałeś nierówno? :P
Robiłęś to "ręcznie"? Bo jak tak, to pewnie nierówny IHS jest. :P
Pytanie też ile od wewnątrz starłeś, może teraz czapka ma dalej do rdzenia? :P
Tego oryginalnego lutu to już raczej żadna pasta nie zastąpi.
ja bym próbował transformatorówką
:E
I to poważnie miałby być lut, jeśli zszedł drapiąc paznokciem? :) Dziwny temat.
Dodaj zdjęcie IHSa i procesora obok bo nie jestem w stanie w to uwierzyć.
Coollaboratory Liquid Pro/Ultra powinna poradzić sobie nie gorzej od lutu ;)
To żeś doje.... :E
Pod IHS trzeba było od razu walić Liquid.
Ja przy 4.7Ghz 1.36V mam niższe temperatury a procek też miał zdejmowany IHS.
Jak będę zmieniał pastę, to mogę dać fotkę, ale ihs i tak jest po lappingu, nie będzie widać, że to ten procesor.
I to poważnie miałby być lut, jeśli zszedł drapiąc paznokciem? Dziwny temat.
Pod paznokciem i kartą płatniczą udało się ściągnać większość, reszta chusteczkami i chusteczkami z acetonem.
To żeś doje....
Nie miałem innej pasty.
Dobre................ kawał dobrej nikomu niepotrzebnej roboty.
Żadna pasta nie będzie miała lepszej przewodności niż.................. spoiwo lutownicze.
Niestety mówiąc kolokwialnie zj..... dobry lut pod ihs'em :E
Nic nie jest tak dobre jak luty w serii 2xxx.
Zawsze może przylutować jakimś "lepszym lutem" :E
Kiedyś miałem płytę główną S370 z pentium iii coppermine. Ten lepsiejszy. Niestety urwał mi się uchwyt do montowania colera w sockecie i .................. przykleiłem kropelką radiator do CORE na stałe. Idealnie to się sprawowało :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
