matid28
[Ocena zestawu]
Siemka,
Mam do was pytanie czy ten zestaw ponizej bedzie ze sobą dobrze współdziałał, jeśli nie to podajcie zmiany.A i jeśli jakoś dacie rade zjedzcie z ceną tak o min. 200-600 zł
Pamięć GoodRam 8GB PC1866 DUAL 2 x 4GB CL9 GY1866D364L9A/8GDC 289,00 zł
Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 2 HE1224 (SPC094) 95,00 zł
Zasilacz Cooler Master B500 ver. 2, 500W (RS500-ACABB1-EU) 166,34 zł
Karta graficzna MSI GeForce GTX 960 OC 2GB DDR5 128Bit DVI/HDMI/3xDP (GTX 960 2GD5T OC) 887,24 zł
Procesor Intel Core i5-4590 3.3GHz LGA1150 BOX (BX80646I54590) 889,00 zł czy Procesor Intel CORE i5-4460 3.20GHz LGA1150 BOX BX80646I54460 - Haswell Refresh 799,00 zł
Obudowa Zalman ZALMAN Z3 - USB3.0 - CZARNA 159,00 zł
Płyta główna ASRock H81M BTC H81 LGA1150 (PCX/DZW/VGA/GALN/SATA3/USB/DDR3) mATX (H81M BTC) 256,00 zł
Dysk Seagate Dysk Seagate Barracuda 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM, 16MB, NCQ (ST500DM002) 199,00 zł
Karta dźwiękowa Asus Xonar DG - karta PCI, System 5.1 - Xonar DG 129,00 zł
Napęd optyczny wziąłbym ze starego PC.
P.S. Komputer ma być przeznaczony do gier (np. Far Cry 3/4, CS GO, NFS, Call of Duty, Dirt, Fifa 15, itp.) ale też do codziennego użytku oraz do wymagających programów rysunkowych (np. AutoCAD).
I jakiś błąd z ceną płyty.. H81 za 250zł :E
za tyle lub taniej to już masz dobrą typu MSI B85M-E45.
Zapomniałem napisać wcześniej , że ten PC ma mi wystarczyć na min 5 lat.
proca i tak nie podkrecisz wiec zbedne chłodzenie na proca, dzwiekowke masz integre wiec masz juz~300zł mniej jak chciałes
i jakas mobo inna bo ta droga
Moglibyscie polecić mi z conajmniej 2-3 zestawy komputerowe w przedziale 2000-2500 zł???
Mam jeszcze jedno pytania, czy do tych zestawów są wystarczające zasilacze???
Która obudowa będzie lepsze Zalman Z3 czy Zalman T4?
Czy będą się one nagrzewac?
A bedzie się ona nagrzewac?
Czy przy tych zestawach potrzebna jest karta sieciowa?
ODPOWIE KTOŚ NA MOJE PYTANIE ?????????
Nie krzyczymy kolego... Zwłaszcza że zadałeś pytanie na które każda odpowiedź będzie dobra. Nie napisałeś jaka rozdzielczość Cię interesuje więc nikt nie odpowiada. Są pierwsze testy, poczytaj. Znajdziesz choćby to: "GTA V na najwyższych ustawieniach graficznych alokuje ponad 3 GB pamięci karty graficznej, nawet w rozdzielczości Full HD. Efektem są chwilowe, ale jednak dość częste przycięcia na kartach z 2 GB VRAM. Generalnie da się z tym grać, ale nie jest to komfortowe". Więc masz odpowiedź jak pograsz...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
