victor89
BIOOOOOSSSS do epoxa 8rda3i
I jaki jest najlepszy biosik dla mojego epoxa 8rda3i rev. 3.1 non pro ?? Do żyłowania FSB :devil:
i "gupie" pytanie.. czy w epoxach tak jak w abitach, istnieje pojęcie L12 moda? Przecież to chyba zależy od procka a nie od mobo :D.. czy FSB wtedy puści?
vicotr zarzuć do mnie w PMce maila to Ci posle wersje USDMa na której będzie na wyświetlaczu widniała temperatura.
wymaż to z posta bo od spamu sie nie uwolnisz :E
kowal dzięty, pomogło :)
teraz mam bajerancki cyfrowy miernik temperatury w budzie.. który abit tak potrafi :E
taa cyfrowy miernik, tylko zapytaj go jak on podaje temperatury, a on odpowie: 10*C w tą czy 10*C w tą, dla mnie bez różnicy, ważne że coś podaje... :P
Ej cicho.. ważne że podaje orientacyjne wartości :)
A CO Z BIOSAMI?
A CO Z BIOSAMI?
no niestety do tych płytek nie ma żadnych modowanych biosów :( Jedyne jakie były to do 8RDA, 8RDA+, 8RDA3+. Albo ja poprostu czegoś nie wiem :P
to wobec tego jaki jest najlepszy z dostępnych biosów :P
Gość Adelard
kowal ja mam wersje 3.3 też będzie to działało(miernik temperatury, te ciągłe FF mnie denerwuje)?
jakby co to podeślij na adelardgmail.com
poszło, i tez wywal @ z adresu bo od spama sie nie uwolnisz :E
Ha! Właśnie Merlin (jakiś tydzień temu) wydał nowy BIOSik - DO NASZYCH PŁYT!!! 8RDA3I non-pro! Pierwsza wersja była zła, najnowsza podobno działa - muszę zaraz ściągnąć! poszukaj na forum hslaba w dziale Płyty Epoxa! I napisz jak się sprawuje!
A co do L12 moda to można to zrobic na każdej płycie głównej bez wyjątku jaki to model. Trzeba tylko połączyc odpowiednie nóżki w Sockecie. Jest taki program... TbreadTweak, który pokazuje wszystko co i jak - jeśli chcesz to pisz na maila albo PW.
I co z tym nowym biosem?? działa?? miał go ktoś?? :hmm:
Tzn było tak, że pierwsza wersja miała Checksum Error - now wersja jest juz działająca. Sam właśnie czekam na kopię pliku .bin.
zapytałem się ;)
jak widze gościowi po wgraniu tego biosu mobo nie wstało :E
(jak odratować takiego epoxa po zmianie biosu, żeby wstał?)
zapytałem się ;)
No fakt - były dwie wersja. Pierwsza nie działająca. Merlin poprawił. na Forum HSa pisze co i jak! ;)
W serwisie wgrywajanowy bios albo wymieniają kostkę ;)
Epox ma bootblocka i można zflashować z poziomy ADWFLASH (tylko wersja 8.22a).
Napiszę wieczorem jak dzizła ten BIOSik, bo spodziewam się koło 20:00 pliku z BIOSem. Zaraz będzie teścik na FSB, bo tez mi na tym zależy :]
powiedz jak to zrobić skoro na ekranie jest ciemno :D
pozatym.. jest jakiś softwareowy L12mob tak jak do abitków?
Uuuu... tak to źle... :P
Może nie gadajmy tutaj co 1minutę wymieniając topik... GG#4926075
narazie mam remoncik i mój komp stoi pod folią :E a na tym nie mam gg
dawaj tutaj.. po to ten temat założyłem ;)
czyli jak bios jest spier**** to jak ja go moge odratować? ;) I jak wygląda taka procedura
OK. To troszke dziwne (wgrywałeś BIOS Merlina?), bo w większości przypadków kończyło się na uruchomieniu PC i komunikacie "Bad CHecksum Error" w tym przypadku dało się uruchomić AWDFlasha i wgrać BIOS, który działa. Jedynie wersja 8.22a awdf'a działała, ponieważ BIOS tak samo obsługuje klawiaturę, więc ona nie działała. Ten awdf jednak sam odszukuje plik biosu i go wgrywa (tak więc komp odpala). W twoim przypadku to dziwne... Jeśli naprawdę jest czysto to spróbuj wyciągnąć baterię na 2minutki i odpal potem PC (ale z bateria naturalnie). Jeśli nie będzie błędu Check... tylko dalej black screen to pozostaje Ci tylko jedno...
źle mnie zrozumiałeś :D
nic nie wgrywałem tylko tam kiedyś miałem awarie i jak się okazało bios padł, trzeba było zrobić flasha :D
pytam się czy w takim wypadku dało się go jakoś odratować ;)
pozatym.. jak wygląda operacja wgrywania biosa przez AWDflasha? :>
Ahah :]
No więc w przypadku tamtej płyty to jedynie wymiana kości BIOSu albo programator BIOSów (np. na Allegro kupisz).
A co do Epoxów to jest tak, że PC odpala ale tylko do screeny POSTa (pierwszy ekran BIOSu). I tam można uruchomić AWDFlash. Normalnie wybiera się jaki plik wgrać, ale w przypadky błędu nie działa klawiatura, więc licho. Dlatego z pomoca przychodzi wersja 8.22a, która automatycznie szuka pliku BIOSu i go instaluje, więc nie ma potrzeby wciskania czegokolwiek.
