PCA
monitory nie zawsze włączają się na MSI GTX 780 Lightning
Mam dziwny problem z moim MSI GTX-em 780 Lightning i obrazem na monitorach. Nie zawsze komputer uruchamia się prawidłowo, tj. inaczej - komputer chodzi ale nie ma obrazu na obu monitorach jak kable są wpięte do tej grafiki. Po przełączeniu kabli na integrę monitory odpalają normalnie. Po ponownym włożeniu kabli do GTX-a 780 (główny monitor jest pod HDMI a drugi pod DVI) monitory odpalą ale nie zawsze. Dziwne i wkurzające...
Teraz właśnie siedzę na integrze (Intel HD 2000) bo właśnie monitory nie chciały włączyć się na GeForce (próbowałem z 5 razy). Raz tak, raz tak. Za chwilę sie okazę że komp odpali normalnie z monitorami na GTX 780.
Teraz z rana na szczęście nie potrzebuje 780-ki do grania, ale jak zaś wróce z wyjazdu i będe chciał pograć to moge się męczyć z odpaleniem obu monitorów na zewnętrznej karcie. Co może być przyczyną?
Odświeżam. Problem wciąż występuje.
Najnowszy bios na grafie i na płycie ? Na tej poprzedniej 780 problem występował ?
Problem to wygląda że jest z grafiką i monitory nie mają tu nic do rzeczy .. próbowałeś odpalać tylko 1 monitor po DVI ?
Tez tak myślę że ten zasilacz może być trefny (za słaby?) bowiem teraz używam silverpower 600w a nie zalmana zm700-gt. Ta moja 600w to nawet nie ma w standardzie wtyczki 8-pin...
Yeti - na referencie było to samo. Obstawiam jak Duniek ze zasilacz Silverpower 600w tutaj mąci.
Jakie to monitory? LG?
BenQ GW2760S i BenQ BL2411.
Silver Power czyli zasilacze robione dla marketów. Dwie linie 12 V teoretycznie po 22 A każda, razem 528 W. Problem w tym że to prawdopodobnie jest moc szczytowa dla tych linii, bo suma linii +3,3V/5V/12V w/g producenta to zaledwie 585W. Od mocy szczytowej trzeba odjąć lekko 20 % dla mocy stałej czyli zostaje 420 W na linii 12 V (optymistycznie bo takie wartości zazwyczaj mają markowe zasilacze). MSI GTX 780 Lightning na bazowych zegarach pobiera ok 300 W w stresie, ale podkręcona może pobrać sporo więcej (u Ciebie jest OC), do tego dochodzi Intel Core i5-2400 3.1 GHz @ 3.85 GHz czyli kolejne 120-130W. To chwilowy pobór podczas startu gdy wszystkie podzespoły pobierają najwięcej energii, a tu tylko 2 z nich "gospodarują" cała moc której przekroczenie może skutkować solidnym spadkiem napięcia, co za tym idzie błędami karty graficznej. Sprawdź temat na mocniejszym zasilaczu bo wszystko wskazuje na to że ewidentnie "marketowy" Silver Power nie daje rady.
mam jeszcze ten: http://www.xbitlabs.com/articles/cases/display/chieftec-coolermaster-corsair-zalman_11.html
Ale znów muszę go odzyskać. Niemniej chyba powinień dać radę co nie i nie robić takich problemów jak ten obecny?
Panowie, zmieniłem zasilacz na zalmana zm700-gt i o dziwo nadal to samo. Znów jestem na integrze a gtx 780 lightning odpoczywa...
Możliwym jest fakt aby był uszkodzony pierwszy (od góry) slot PCI-E? Może podkręcanie core i5-2400 miało wpływ na tę szyne i dlatego po czasie wychodzą takie cyrki? Sprawdzę tego gtx-a 780 w 2 slocie PCI-e to mi to rozjaśni więcej sytuację - chyba.
http://www.forumpc.pl/topic/125350-monitor-sie-nie-wlacza-po-wlozeniu-karty-graficznej-pci-e/
Problem nadal występuje, co więcej monitory wogóle nie reagują gdy komputer chodzi na GTX 780 - za każdym razem. Na integrze wszystko cacy, ale na osobnej lipa. Już niewiem co robić bo tak to działało jeszcze a teraz to już kaplica.
Może to nie grafika tylko np. płyta główna bo z drugiej strony mam inny - też dziwny problem. Komputer startuje a w biosie nie ustawię botowania na dysk bo UEFI nie widzi dysków twardów (opcja priority) - wtedy na ekranie pojawiają się jakieś komendy oznaczone na zółto związanie z pci (wstawię fotę przy kolejnej takiej akcji). Za chwilę po ponownym uruchomieniu, drugim czy trzecim ten problem znika. Już sam niewiem co i jak tu jest.
nie sprawdze grafiki na innym slocie pci-e ponieważ... obudowa nie pozwala - blokuje mnie koszyk HDD (niestety lightning jest długim GTx-em 780).
mam kilka opcji:
1. sprawdzić msi gtx 780 lightning na innym kompie (o ile obudowa nie zablokuje tej możliwości)
2. sprawdzić u siebie inne gpu na pci-e
3. rozważyć to że płyta główna już niedomaga? (ale integra chodzi jednak)
Możliwym jest fakt aby był uszkodzony pierwszy (od góry) slot PCI-E? Może podkręcanie core i5-2400 miało wpływ na tę szyne i dlatego po czasie wychodzą takie cyrki? W tej chwili procesor bez OC - od dobrego tygodnia, lub nawet dwóch.
Czy ja dobrze widzę że zasiliłeś kartę z jednej linii 12 V ?
2x 8 (16) pin jest podpięte. Testowne na jednym kablu 2x 8 (16) oraz na dwóch kablach - jeden 4 (8) pin i drugi 4 (8) pin.
Spróbuj zasilić kartę ze wszystkich 4-ech linii 12 V.
zasilacz ma 4 wtyczki 8 pin. Karta potrzebuje 2 wtyczki 8 pin. Karta na obu jest podpięta nonstop, a mimo to jest jak jest.
Tak, ma 4 linie ale stosunkowo słabe. Dla 4 linii jest tylko 660 W mocy, więc dla 2 wychodzi 330 + 75 W ze złącza PCI-E. To wciąż może być mało, stąd prawdopodobnie komunikaty alarmowe na PCI-E być może spowodowane zbyt wysokim poborem prądu.
jakoś mi się nie chce wierzyć w to że przyzwoity zasilacz 700w ma problem z tą kartą. Wcześniej zdarzało mi się używać tego lightninga nieraz (nim poszedł na pożyczenie) i jakoś chodził. Za chwile okażę sie że zasilacz 1000w też nie podoła i będzie nadal zonk.
Potestuj na zasadzie eliminacji.
Na początek sprawdź czy problemem nie jest któryś z monitorów lub kabli sygnałowych (pisałeś że z integrą chodzi ok, ale może to być problem jakiejś niekompatybilności, a niekoniecznie od razu uszkodzenia).
Sprawdzaj wszystko na jednym monitorze, czyli:
- BenQ GW2760S + HDMI
- BenQ GW2760S + DVI
- BenQ BL2411 + HDMI
- BenQ BL2411 + DVI
Jeżeli na wszystkich będzie ok, lub na żadnym nie będzie ok, to wykręć i wyjmij koszyk z HDD, przełóż kartę do drugiego portu PCI-E (koszyk z podpiętymi HDD może stać obok) i testuj- dalej na jednym monitorze (chodzi o to by wyeliminować problem z kartą bądź portem PCI-E).
EDIT: Ale najpierw pobierz program DDU, wyczyść całkowicie, a następnie zainstaluj ponownie sterowniki Nvidii.
EDIT2: ... i przywróć w BIOS-ie płyty ustawienia fabryczne (karta oczywiście także na ustawieniach fabrycznych).
Wszystko to rób na jednym monitorze.
- BenQ BL2411 + DVI
sterowniki Nvidi odinstalować na integrze? bo jak inaczej. mogę tak zrobić, i sprawdzić, a inne wytyczne podane wyżej wykonam później bo teraz zajęty jestem i zobaczymy co i jak.
Tak będzie najlepiej.
Podczas czyszczenia starych sterowników w DDU komputer przechodzi w tryb VGA i tryb awaryjny Windows.
A skoro problem bywa z odpaleniem obrazu na GTX780, to najlepiej wszystko zrobić na samej integrze, żeby przypadkiem nie zostać z black-screenem w trakcie całej operacji.
1 - BenQ GW2760S + HDMI
2 - BenQ GW2760S + DVI
3 - BenQ BL2411 + HDMI
4 - BenQ BL2411 + DVI
1 - nic, komputer chodzi, monitory nie dają obrazu z GPU
2 - nic, komputer chodzi, monitory nie dają obrazu z GPU
3 - nic, komputer chodzi, monitory nie dają obrazu z GPU
4 - nic, komputer chodzi, monitory nie dają obrazu z GPU
Stery od NV wyczyszone programem DDU z poziomu integry.
Ustawienia fabryczne to już kilkukrotnie robiłem w Biosie - czy to wyjęcie bateri, czy to przycisk na płycie głównej.
Koszyk HDD jest osadzony na nitach, musze je usunąć a zaś bedę mógł to zrobić, ale że teraz brak czasu, bo mam sporo załatawiania w papierkowych sprawach związanych z robotą (plus zaś inne), to nie ma mnie w domu na ogół do wieczora. Zrobię to jutro a jak nie to dopiero w sobotę lub niedzielę.
Odpal swój komputer na integrze, z włożoną jednocześnie 780-tką i sprawdź czy w ogóle Twoja płyta wykrywa Geforce'a (Start - Panel sterowania - Menadżer urządzeń - Karty Graficzne).
Najprawdopodobniej winna jest karta, złącze PCI-E, płyta bądź niekompatybilność na linii karta-płyta.
Skoro koszyk z HDD masz na nitach to nie wyjmuj go.
Lepiej wykręć i wyjmij płytę na stół, przełóż kartę do drugiego PCI-E, podłącz wszystko i odpal (tak- jest z tym dużo babrania się, ale mówi się trudno).
W ten sposób wyeliminujesz problem z PCI-E.
Jeżeli dalej nie będzie działać- zanieś kartę do jakiegoś kolegi, który posiada stosunkowo nowy komputer z w miarę aktualnym BIOS-em płyty.
Nie musisz instalować u niego sterowników- najlepiej odłączyć na chwilę jego dyski, włożyć swoją kartę i sprawdzić czy pokaże obraz w trybie VGA (na monitorze powinien pojawić się ekran BIOS-u).
W ten sposób wyeliminujesz problem z kartą bądź niekompatybilnością na linii karta-płyta.
Do wyeliminowania problemu ze swoją płytą główną przydałaby Ci się inna karta graficzna (tutaj jak wyżej: nie musisz instalować nowych sterowników- odpinasz dyski i sprawdzasz czy na monitorze pojawi się ekran BIOS-u).
sterów od nv teraz brak, a gtx-a 780 tu nie widzi...
resztę wykonam jutro w miare możliwości.
Wiec tak. Wyjąłem płytę poza obudowę. Podpiąłem wszystko w kupę jako tako. Włożyłem zaś kartę w drugi slot pci-e i działa. Czyli karta jest ok, a pierwszy slot coś nawala. Był czyszczony alkoholem, bo jakby w środku widziać było brud, zanieczyszczenie - ogólnie jakaś ciemna plamka. Wyczyścilem to, ale narazie jest bez efektów. Panowie to z większą ilością alkoholu zaś. Pytanie czy to był brud czy efekt czegoś innego...
http://www.youtube.com/watch?v=nu3N6R82w7g&feature=youtu.be
