PCA
monitory nie zawsze włączają się na MSI GTX 780 Lightning
Panowie, jak najprościej zrobić aby uzyskać dosłownie 15 mm przestrzeni na bok w koszyku HDD bez wyjmowania, demontowania czy większego przerabiania go. Karta ma 295 mm długości a według SPC w obudowie M30, w drugi slot pci-e wejdzie karta max 280 mm... Przy okazji prostymi środkami chcę wyeliminować problem wkładania długich GPU w 2 slot w tej obudowie.
Mam 2 dyski HDD to mogą one iść bez problemu niemal na sam dół koszyka (byle jeszcze kable schowac w koszyku), a systemowy dysk SSD mogę dać w zatokę 5.25 ponieważ jest tam wnęka na dyski 2.5 cala.
najlepiej zrobić z koszykiem HDD coś na kształt tego (M40):
Cudów nie ma- czeka Cię cięcie lub usuwanie koszyka.
Alternatywą jest wymiana płyty głównej.
Wrzuć to pytanie do działu obudowy.
Tam siedzą moderzy- pewnie coś mądrego poradzą.
Najważniejsze że karta okazała się sprawna :) .
:) i niech działa jak nadłużej a powyższe pytania dałem do działu obudowy.
Więc tak. Miesiąc minął (przez robote straciłem odczucie czasu że to już aż tyle) - komp wciąż jest w stanie przejściowym. Wyjąłem procesor z socketu - piny są proste także nie jest to wina jakiegoś wykrzywionego pina, że grafika nie działa w pierwszym slocie PCI-E. Niewiem co może więc być tu nie tak.
