Gość r2d3
xxxx
Gość r2d3
Edytowane przez r2d3
Gość r2d3
1) Program do kontroli autostartu i wywalić wszystko. (wszystko co niepotrzebne)
2) Aktualizacja biosu płyty, reload do wcześniejszej wersji.
3) Nowy win (format i nowy system)
4) Pożyczyć zasilacz i podmienić, przetestować.
5) Nic nie pomogło to raczej mobo jest już do wymiany.
Głupio że błąd może występować tak sporadycznie. Utrudnia to testy, ale alternatywnie jest wizja nowego kompa... wybieraj
Edytowane przez Krzesimir
Gość r2d3
Mam podobną sytuację z portami USB,tylko że u mnie polling rate oraz precyzja myszki świruje podczas jakiejkolwiek operacji związanej z dyskiem i CPU. - po tygodniowym walczeniu z tym stwierdziłem, że jest uwalony na 99% procesor lub płyta główna.
http://donewmouseaccel.blogspot.com/2010/03/markc-windows-7-mouse-acceleration-fix.html - ściągnij tą paczkę i odpal mouse movement recorder i pokaż wyniki
Gość r2d3
Gość r2d3
Pierwsze co powinieneś zrobić to sprawdzić zasilacz :) możliwe, że już nie wyrabia. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Do sprawdzenia jeszcze dysk i ram, czy nie wyskakują jakieś błędy.
Warto też zaktualizować bios w płycie plus wyczyścić rejestr i autostart z niepotrzebnych śmieci.
Nic nowego Ci nie powiedziałem ponad to, co już wcześniej zostało stwierdzone :P ale warto spróbować.
U mnie w taki właśnie sposób objawiała się śmierć pierwszego zasilacza :)
Gość r2d3
Sprawa faktycznie dziwna, ale może jest gdzieś problem z lutem? Coś gdzieś pod wpływem temperatury nie dolega a po walnięciu wraca do normy? Trochę kosmiczna teoria, ale może prawdziwa akurat w tym przypadku ;)
Gość r2d3
Ja miałem taki problem z usb i ps2 na płycie, że pod obciążeniem wywalało modem. Na początku pomagało przepinanie, później już nic.
Ostatecznie okazało się, że zasilacz miał uwalony kondensator i losowo się porty wyłączały.
Nic poza uszkodzeniem zasilacza nie przychodzi mi do głowy.
Jak to wyeliminujesz na 100% to będziemy dalej myśleli, jeżeli problem zostanie :D
Gość r2d3
Gość r2d3
WIem ze troche minelo od dodania posta ale moze komus sie przyda, tez mialem ten problem i wystarczylo odznaczyc oszczedzanie energii w glownym koncentratorze usb w menedzerze zadan
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
