osesek
W7 x64 i problem - dysk WD30EFRX i UEFI
Kupiłem nowy dysk WD30EFRX. Dopiero po podłączeniu okazało się że to chyba nie był najlepszy pomysł, komputer nie widzi więcej niż ciut ponad 2TB. Przekonwertowałem dysk na GPT i nic nie zyskałem. Otóż wykonałem wszystko zgodnie z instrukcją TUTAJ i niby przebiegło wszystko ok. Natomiast postanowiłem z ciekawości postawić na nim system, ciekaw byłem jak system działa na takim Redzie. No i wciąż coś jest nie tak, dysk przekonwertowany podczas instalacji, nie kończyłem instalacji jak zobaczyłem że wciąż jest źle. Otóż po konwersji na GPT na początku instalacji pojawił się jeden pusty obszar dysku, zrobiłem partycję 75GB na system i automatycznie zrobiła się mała partycja zastrzeżona przez system 100MB co jest normalne i co ciekawe same się utworzyły dwa obszary, jeden 2048GB a drugi 746,5GB. Przy czym temu 746,5 nieda się przydzielić miejsca i nic z nim zrobić bo przy próbie zrobienia partycji wyskakuje okienko " Nie można utworzyć nowej partycji w wybranym nieużywanym miejscu. [błąd:0x80042468]" . Co najciekawsze, jak usuwam partycję 75GB utworzoną na system i tę 100MB, to pozostaje podział na dwa nieprzydzielone obszary, 2048GB i 746,5GB. Skąd one się wzięły same i o co tu biega? Przeczytałem też, że wszystkie urządzenia w komputerze muszą być zgodne z UEFI, więc podłączyłem kabel DVI do integry, nie wiem czy karta X-Fi też stanowi problem, może nagrywarka DVD też musi być zgodna, paranoja z tym wszystkim. Kabel ma być wpięty do grafiki zintegrowanej a karta PCI-Ex może zostać czymam ją wyjąć?
Może coś w biosie jest nieprawidłowo ustawione? Albo coś jeszcze trzeba zrobić żeby było ok? Proszę o porady. Wszystkiego próbowałem, ale jak ustawię w biosie wszystko na UEFI to na liście po wciśnięciu F12 do wyboru startu nie mam wyboru dysku i napędu DVD tylko można wejść do systemu jak to oni nazwali, czyli ponownie do biosu. Oczywiście instalator systemu też sam nie startuje jak powinien. Coś robię źle ale nie wiem co, próbowałem różnych ustawień, płyta główna to Gigabyte Q77M-D2H, system instalowany to Win 7 x64. Gdzie i co ustawić żeby było ok?
A jak nie da rady zainstalować systemu na tym dysku, to zainstaluję na innym, tylko jak zrobić żeby system później wiedział że ma dysk 3TB?
Po pierwsze postaraj się o pełną aktualizację bios płyty do najnowszej wersji. Instalację windows przeprowadzaj wciskając po restarcie przycisk który powoduje pokazanie możliwych napędów do botowania i wybierz tylko ten który pokaże UEFI: (twoja nazwa dvd). Warunek- płyta w napędzie. Wybierz TYLKO ten napęd przeciwnie zainstalujesz system w trybie MBR. Bezwzględnie usuń całkiem w instalatorze windows wszystkie partycje i załóż je na nowo. Windows 7 64-bit b. ładnie hula w trybie Fast boot na partycji GPT. Sam posiadam jedną partycję 3 Gb i działa bez problemu w windows 8.1; I jeszcze jedno: w ustawieniach bios zmień tryb z Legacy na UEFI (i tylko ten drugi).
Bios, a właściwie system mobo, bo tak teraz chyba każą to nazywać ze względu na to że bios to inna bajka, ale nazwijmy to umownie bios żeby było czytelniej, bios jest najnowwszy. F2. Oczywiście wciskam F12 podczas startu kompa i wyświetla się lista, tyle że jak w biosie wszystko ustawię na UEFI, to nie ma nic na liście poza SYSTEM, czyli mogę tylko znowu wejśćdo biosu. Podłączyłem monitor do integry żeby nie było problemów że gpu niekompatybilna z UEFI, nie wiem czy nagrywarka DVD też może być niezgodna dla UEFI? Jak jest w biosie ustawione UEFI first i UEFI and LEGACY to oczywiście po wciśnięciu F12 pojawia się lista z DVD i dyskiem widocznym jako 3TB, po starcie instalki mogę zrobić konwersję na GPT, ale tworząc partycje już jest źle i znowu do dyspozycji jest 2TB a reszta nie do ruszenia. To co trzeba ustawić w biosie jeszcze, bo podejrzewam że to jest ten problem. Jak czytam w necie, to płyta chyba powinna obsługiwać duże dyski mając UEFI, to jaki może być problem? Pamięć operacyjna, karta dźwiękowa, DVD, czytnik kart - mogą krzaczyć i odpiąć wszystko? Z tego co wyczytałem w necie, to żeby zainstalować Windows jako UEFI wszystkie podzespoły muszą być zgodne z UEFI. Później można podłączyć pozostałe, nie wiem jak to się ma do działania systemu po takim czymś, ale może to jest ten kłopot? Ale to dziwne że nie pojawia się nic na liście wyboru instalacji. Co radzicie?
jeśli ustawiłeś dysk na gpt powinno być ok, tzn widoczne całe 3tb - jesli uefi widzi tylko 2tb to jakby traktował dysk jak mbr, bo mbr nie zobaczy więcej; piszesz, że tworzysz partycje - jakie? - może pomoże utworzenie od razu partycji efi, bo niewykluczoen, że uefi po tym rozpoznaje format dysku, spróbuj diskpart po załadowaniu płytki (F10 -shift), i polecenia clean, convert gpt, i create partition efi size=100, i jak skończy zresetuj, i wystartuj od nowa
ta partycja 100, o której piszesz, to efi na gpt, albo system na mbr, ta 2gb to może być na recovery (choć raczej na 8, nie 7)
ewentualnie spróbuj zresetować uefi, albo zmusić uefi do ponownego rozpoznania dysku, może można ustawić rozpoznanie
przy ustawieniach dysku, itp
dlaczego płytka nie bootuje na uefi tajemnica - jeśli na płytce jest folder efi powinna bootować
zresetowałbym uefi, jeśli możliwe, bo wygląda, jakby miał zapisane jakieś stare ustawienia, dlatego na uefi widzi tylko system na dysku, nie sprawdza płytki, itd
U mnie kiedyś był ten problem i okazało się, że system z dysku DVD musi być z SP1 aby prawidłowo działał z GPT. Może to to a jeśli nie to szukaj tematu "Jak stworzyć bootowalny usb z Windows7 pod UEFI" Dotyczy programu Rufus.
Na jakiś czas odłożyłem temat stawiania systemu na tym dysku, teraz znowu próbuję i wciąż to samo. Przy instalacji systemu dysk ustawiony jako GPT, w biosie chyba wszystko jest ustawione jak trzeba, chociaż sporo ustawień jest opartych na nazwach czy skrótach które mi nic nie mówią niestety, jak dochodzę do okna z dyskami do wyboru, to znowu tylko te 2TB z hakiem jest a pozostałe ponad 700GB nie do ruszenia. W akcie desperacji zainstalowałem tak system i zainstalowałem narzędzie Gigabyte'a które odblokowuje pozostałą pojemność, robi to jako przestrzeń wirtualną, ale też się nie dało. Ręce opadają, po kiego diabła tak to wszystko komplikują? Można szału dostać. Pomoże ktoś to rozwiązać? Chciałbym normalnie to zrobić, tak żeby system widział 3TB a nie 2 a reszta wirtualnie. No i żeby dało się go zainstalować na 3TB dysku oczywiście. Przypominam że chodzi o Win7 x64, płyta GB Q77M-D2H, dysk WD 3TB red.
W biosie ustawione OS type - other OS ponieważ jest tylko to i 8 oraz 8.1 do wyboru, Boot Mode Selection - UEFI only, Storage Boot Option Control - UEFI only. Czi coś w biosie trzeba jeszcze poustawiać, albo zmienić to co ustawiłem? W instrukcji nie widzę niczego na temat który mnie interesuje.
Po uruchomieniu komputera i F12 pojawia się okno gdzie tylko i wyłącznie jest opcja wyboru - enter system (system oznacza bios w tym przypadku bo bios jest teraz zastąpiony systemem płyty). Nie ma dysków czy napędów z których można bootować. Jak zmienię na UEFI and Legacy, to pojawia się wszystko, co z tego skoro instalowanie w ten sposób nie daje mi możliwości wykorzystania dysku 3TB. Bo pojawia się dostępne 2794,5GB, przy próbie stworzenia partycji z całości (później chciałem zrobić partycje po zainstalowaniu systemu) pojawia się 100MB, 2047,9GB oraz 746,5GB z którą nic nie można zrobić bo pojawia się znany komunikat "Nie można utworzyć nowej partycji w wybranym nieużywanym miejscu [błąd 0x80042468]"
I co teraz?
