Nowy2142
Czyżby zepsuty Zasilacz: Tacens RADIX IV 450W
Witam.
Mam problem z identyfikacją problemu w komputerze. Podejrzewam że zasilacz ale nie jestem do końca pewien.
Komputer nagle podczas grania wyłączył się. Aż wybiegłem w panice z pokoju zobaczyć czy prądu nie wyłączyli ;).
Okazało się że prąd jest więc spróbowałem odpalić komputer. Nie reagował gdy naciskałem przycisk power.
Odłączyłem go od sieci, poczekałem 10min i przystąpiłem do próby uruchomienia go. Teraz zaskoczył. Wszystko działo normalnie. Zacząłem przeglądać strony internetowe i po 10minutach znów się wyłączył i tym razem nic już nie pomogło.
Było słychać ciche piszczenie dobiegające z zasilacza gdy był podłączony do prądu.
Komputer z temperaturami nie miał on problemów, zakurzony również nie był strasznie.
Internety mówią że to albo zasilacz albo płyta główna. No ale nie mam możliwości podłączenia jakiegoś innego zasilacza
(stary 50letni zasilacz dziwnym trafem nie pasuje). No i też nie mam pojęcia jak na 100% sprawdzić co jest uszkodzone.
Wyciągnąłem ten zasilacz z komputera i za pomocą spinki odpaliłem go bez komputera. Działać niby działa tylko jak leży do góry nogami to zaczyna wydawać dziwne dźwięki.
Specyfikacja 4letniego już pc'ta:
Procesor: AMD Athlon II X3 450
Płyta główna: Gigabyte MA770T-UD3
Pamięć RAM: GoodRam 4GB (2x2GB) 1333MHz CL9
Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm
Karta graficzna: Vertex3D Radeon HD5770 1GB DDR5
Obudowa: Tacens Prior Limited
Komputer nie wydawał żadnych oznak życia. Tak więc czy to zasilacz czy coś innego? Lub jak upewnić się co mogło paść.
Sprawdzić na innym zasilaczu. Nic innego nie wymyślimy.
Uzyskałem dostęp do innego zasilacza i w wolnym czasie się pobawiłem nieco.
Niestety zasilacz ten również jest stary i nie mam jak podłączyć do niego dysku twardego, a karta graficzna wymaga więcej mocy(no i nie mam zintegrowanej niestety).
Więc podłączyłem go tylko do płyty głownej, czegoś tam i jakiegoś dodatkowego wentylatora.
Odpaliłem go i działał. Dałem mu 30min i na tym zastępczym zasilaczu komputer chodził.
Spróbowałem to samo z moim zasilaczem. Podłączyłem go jak poprzedni i wykonałem dwie próby. W obu przypadkach działał około 10min.
Wyłącza się i tak jak pisałem poprzednio nie reaguje. Trzeba go odłączyć kompletnie od prądu i odczekać chwile by zaskoczył.
Spróbowałem odpalić go również z podłączonymi wszystkimi podzespołami. Wlazłem do biosu i nie widziałem tam jakichś nieprawidłowości. Jeżeli byłby jakiś problem z napięciami od jakiegoś elementu to zgaduje że miałbym to wyróżnione w biosie.
Oczywiście komputer również w biosie po jakimś czasie się wyłącza.
Więc zgaduję że to problem z zasilaczem jednak.
Jeśli tak to jakie tanie zasilacze teraz są w modzie?
Już by nie podbijać niepotrzebnie to tylko z edytuje posta.
Faktycznie był to uszkodzony zasilacz. Wymieniłem na zaproponowany przez yojo2. Dzięki.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
