_fiber_
Noctua NF-F12 IndustrialPPC 2000RPM 120mm
Hej,
mam dosyć dziwny problem - posiadam dwa wentyle Noctua NF-F12 IndustrialPPC 2000RPM 120mm "zainstalowane" pod Megahalems'a. wentylatore są podpięte pod kontroler obrotów w obudowie który mam zawsze na 5V czyli wartość minimalną i co jest dziwne - czasami wentylatory (problem dotyczy tylko ww wentyli - reszta działa poprawnie) startują, czasami zupełnie nie i muszę przełączyć kontroler obrotów na 12V i później działa wszystko okej... Jest to dosyć irytujące - spotkaliście się może kiedyś z takim problem ?
Pozdrawiam i dzięki wielkie za odpowiedź!
Po prostu za niskie napięcie startowe. Posiadam w obudowie 5x S12 i na procku F12
To jest jasne, ale jak to zmienić - wiem że to głupie pytanie bo rozwiązanie jest proste, podawać na starcie większe napięcie np. 7V a potem zmniejszyć... ale może da się to zautomatyzować ?
Wina kontrolera wiec możesz go wymienić.
Polecam np. Scythe Kaze Master II który ma opcje zwiększonego napięcia startowego.
Ewentualnie bawić się w oporniki na 12V
hmmm rozumiem... mógłbyś polecić coś bez LCD który nie ma problemów z napięciem startowym ?
Generalnie jest tak - ten kontroler ogarnia dosyć dobrze wentyle w obudowie, czyli albo potrzebuje na dwa, albo na... pięć ;)
Pytam bo możesz również rozważyć maleństwo w postaci PowerAdjust'a, które możesz sobie gdziekolwiek schować w obudowie ;)
Tam masz soft aquasuite i możesz sobie stworzyć dowolne krzywe pracy wentylatorów + tzw start boost czyli, że po uruchomieniu kompa wentyle dostają 12v i schodzą do zadanego napięcia. Możesz też ustawić tak, że do pewnej temperatury w ogóle nie będą się uruchamiały.
Jedyny minus to, że jednym PowerAdjustem sterujesz jednym kanałem. Oczywiście możesz do niego podpiąć w cholerę poprzez tzw splitter (obciążyć go można 30W) ale wszystko co będzie pod niego podpięte będzie regulowane tak samo. Przy samym coolerze na CPU, gdzie masz dwa wentyle sprawdzi się to super lub np. na jednej chłodnicy 360 z 3-6 wentylami, które pracują identycznie. Natomiast jak masz kilka różnych wentyli w różnych miejscach to już nie poszalejesz ;)
Tak dokładnie - wersja Ultra, którą podlinkowałeś ma dodatkowo właśnie opcję sterowania w oparciu o temperaturę i to zarówno odczytywaną fizycznie przez zewnętrzny czujnik jak i przez jakiś soft monitorujący np. temperaturę GPU, lub sekcji zasilania.
hmmmm... a w jaki sposób to jest programowane ? tzn odpowiada za to jakiś sterownik systemowy ?
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
