MatiEx
Problem z zenigameblinger.org,
Tak jak wyżej przy starcie systemu, otwiera mi się ta strona i dodatkowo mam problem z antywirem avira, niby w procesach w menadżerze działa ale nie jest widoczna w pasku. Proszę o pomoc.
FRST.txt
Addition.txt
GMER.txt
Otwórz Notatnik i wklej w nim:
HKU\S-1-5-21-3664094850-1680449025-3853055335-1000\...\Run: [CMD] => cmd.exe /c start http://zenigameblinger.org && exit <===== ATTENTION
C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe
FF Extension: No Name - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [Not Found]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 XFDriver64; \??\C:\Program Files (x86)\Xfire2\XFDriver64.sys [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
EmptyTemp:
Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST.exe
Uruchom FRST i kliknij przycisk Fix.
Powstanie plik fixlog.txt.
Daj ten log.
Napisz, czy problem z "zenigameblinger: znikł?
Nie widzę w logach przyczyn problemu z Avirą.
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\MATIG\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-17]
Tak z ciekawości: czy to rozszerzenie pochodzi z oficjalnych źródeł Chrome?
Pytam, bo zauważyłam, że wszyscy, którzy mają ostatnio problemy, mają też zainstalowane w ostatnich dniach właśnie to rozszerzenie.
F.
Jeszcze jeden plik postaram sie dorzucić
Podaję fixlog, na tą chwilę wszystko wygląda ok. System się zrestartował a strona którą w tytule podałem nie otworzyła się. Tylko nadal nie mogę otworzyć aviry, klikam z głównego folderu na aplikację i nic, a Avira Browser Safety czyli rozszerzenie do przeglądarki wygląda na to że działa, nie wiem o co kaman. Podaję fixlog.
Shortcut.txt
Fixlog.txt
Ten log obejrzałam wcześniej na "fixitpc" :) :)
Zalecenia dałam w swoim poprzednim poście.
F.
Także pięknie Ci dziekuję za pomoc, teraz tylko muszę obczaić o co chodzi z Avirą.
Avirę może trzeba przeinstalować?
"C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe" => File/Directory not found.
Zastanawia mnie fakt, że FRST wcale tego nie widział w logach, ani teraz przy usuwaniu. Widział to tylko GMER. Czy to jest w rzeczywistości, czy może wcześniej zostało jakoś usunięte?
F.
Nie mam zielonego pojęcia o tym windate.exe, wgl. nie wiem co to za user Mari, tylko ja korzystam z kompa nikt więcej. A ja przynajmniej nic nie usuwałem chyba że zrobił to CCleaner, bo od czasu do czasu go używam. Tak poza tym ten plik został usunięty czy należy go jeszcze usunąć ? Co do aviry to zakończyłem proces w menadżerze i odpaliłem jeszcze raz, podziałało.
Administrator (S-1-5-21-3664094850-1680449025-3853055335-500 - Administrator - Disabled) => C:\Users\Administrator
Gość (S-1-5-21-3664094850-1680449025-3853055335-501 - Limited - Disabled)
MATIG (S-1-5-21-3664094850-1680449025-3853055335-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\MATIG
Rzeczywiście, nie ma takiego Użytkownika.
Bardzo dziwne.
Nie wiem, czy to jest usunięte.
GMER:
Rozwiń>>>zakładka CMD>>zaznacz CMD ---w górne czarne pole wklej to:
gmer -del file C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe
gmer -reboot
Kliknij „Uruchom” z prawej strony. Komputer powinien się samoczynnie wyłączyć i włączyć.
Jak będziesz miał dużo wolnego czasu, to zrób log z GMER (wiem, że to zajmuje dużo czasu, dlatego nie wymagam, byś koniecznie zrobił ten log.)
F.
,,Próbowałem,, tak zrobić w tym programie gmer, ale niestety jak wklejam to co podałaś to wyskakuje mi to :
Nazwa 'gmer' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewn©trzne lub zewn©trzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
A ten log z GMER zrobię, żeby mieć pewność że jest wszystko ok, tylko jak ten log zrobić ? To jest zakładka rootkit/malware?
spróbuj zastąpić "gmer" tym: gmer.exe
Zakładam, że nie ściągnąłeś w międzyczasie innego GMER.
W logu było widać wyraźnie:
Running: gmer.exe; Driver: C:\Users\Mari\AppData\Local\Temp\kxldypod.sys
Ok już sprawdzam. Niestety cały czas to samo, a należy dać jakiś odstęp spacją czy od początku to wkleić ?
Próbowałem teraz z gmer.exe -del file C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe
Jak i tak próbowałem gmer.exe; -del file C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe
Niestety w obu przypadkach jest tak samo jak wyżej.
Być może GMER ostatnio zmienił swoje komendy, a ja nic o tym nie wiem - nie mam z nim żadnego kontaktu.
No ok, trudno się mówi może w necie znajde te komendy. W procesach tego windate.exe nie ma także możliwe że wgl jest to usunięte. Jeszcze jakbyś mogła mi powiedzieć jak ten log zrobić z gmer, tak jak wyżej napisałem ?
Ściagnij BlitzBlank http://download1.emsisoft.com/BlitzBlank.exe
Uruchom go.
w karcie Script wklej:
DeleteFile:
Kliknij w Execute Now. Zatwierdź restart komputera.
2. Daj wynikowy log z BlitzBlank C:\blitzblank.log
W taki sam sposób, jak zrobiłeś na początku tego tematu, zwykły, normalny log.
F.
del C:\Users\Mari\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\windate.exe
reboot
Dałem tak w cmd w gmer i pokazało się że system nie może odnaleźć określonego ,,czegoś tam,, nie mogę odszyfrować co to za wyraz :). Czyli wychodzi na to że tego już prawdopodobnie nie ma.
Aha, to wyjaśnia sprawę.
Tak więc nie ściągaj już BlitzBlank - jest już niepotrzebny.
F.
Ściągnąłem ten program, i pokazuje po kliknięciu w execute now, syntax error in line 1, unknown command.
Ok, to wielkie dzięki za pomoc. Tacy użytkownicy powinni być w jakiś sposób wyróżnieni przez administratorów, za to że tak pomagają innym :). Pozdro.
