sebbo98
W3 desk
Witam, cześć i czołem :)
Pierwszy mój temat nie wyszedł kompletnie.. zabrakło motywacji do zakończenia pierwotnych planów. Tym razem tak nie będzie, gwarantuję :)
Więc od początku, zacząłem przygodę z LC w listopadzie roku 2013. Wtedy zakupiłem pierwszą część i powoli zbierałem wszystko do kupy, jednak pod koniec układanki koncepcja uległa zmianie i wszystkiego się pozbyłem. Jednak ten krótki romans utwierdził mnie, że jest to zabawa, w której chcę uczestniczyć. Piękna i droga zabawa.
Zastanawiam się jeszcze nad tematyką i dobrą nazwą do projektu, czekam na jakieś propozycje 8-)
Do rzeczy, w planach jest wykonanie biurka mieszczącego całego pcta, ot cała filozofia. Blat z drewna sosnowego (miał być dąb, ale koszty... ech) ma wymiary 170x80x4, nóżki wykonane z profili 3cm i 4cm podstawa pod blat. Mam zamiar wyciąć prostokąt, wpuścić w niego szkło, pod którym widoczna będzie płyta główna, rez oraz pompka. Poza "obudową" będzie to dalej biurko, potrzebne między innymi do nauki, dlatego nie będzie to 3/4 przeźroczysty build jak w licznych buildach dostępnych w sieci.
Specyfikacja LC:
Blok CPU: EK supreme ltx nickiel-plexi
Blok GPU: Aguacomputer Kryographics Hawaii Radeon R9 290x nickiel-plexi
Blok MOBO: Ek fullcover GA P67A (UD7)
Chłodnica: Hardwarelabs SR1 560
Pompka: Swiftech MCP655 D5
Rez: Perełka, dzieło od Skeepera
Złączki: To samo co wyżej
Podzespoły komputerowe:
CPU i3 2100
GPU brak
MOBO Gigabyte z68x ud7 b3
RAM Crucial Balistix 2x4gb 1600
HDD 1gb WD Blue
SSD Crucial m550 128gb
PSU Corsair RM 750
Ktoś zapyta po co chłodzenie wodne do takie komputera? Będzie to dobra podstawa na przyszły sprzęt :menda: Poza tym marzenia są po to, aby je spełniać. Niestety przed wakacjami żaden upgrade nie nastąpi.
Dzisiaj wykonałem, a raczej pomagałem (lub jak kto woli przeszkadzałem) Tacie przy sporządzaniu stelażu.
Wstępne przymiarki i rozłożenie elementów. Nie jestem pewien położenia chłodnicy, jutro będę nad tym rozmyślał.
W weekend wykonam półkę, na której umieszczone będą graty. Zapraszam do pytań i sugestii :)
Fajne mobo :D
Widzę biała 560 od Eldera, sam chciałem ją brać, i właśnie zastosować jako zewnętrzną chłodnicę.
Wczoraj zakupiłem klejonkę sosnową na półkę i przegrody o wymiarach 240x30x2 więc trzeba było:
Pociąć
Wyheblować (zewnętrzne strony były półokrągłe, potrzebny był kąt prosty)
Oraz skleić, pierwszy klocek będzie pod rezerwuar, tak, aby był pod kątem 45 stopni, drugi to już właściwa półka :)
Wieczorem czekając aż klej wyschnie zabrałem się za blok na cpu, a dokładniej jego matowość, która nie przypadła mi do gustu :P Przy zdejmowaniu logo EK miałem obawy czy nie wygnie/połamie się, jednak wszystko obyło się bez problemów, był jedynie przyklejony na taśmę dwustronną. Mały minus leci jednak do Nich za zastosowanie niestandardowych łbów imbusów, musiałem je rozwiercić :/ Trochę gimnastyki było ze szlifowaniem w środku ze względu na nierówności, ale i z tym można sobie poradzić.
Szlifowałem najpierw papierem 1500, potem 2500 (tutaj niepotrzebnie, różnicy nie zauważyłem) kolejno przed i po szlifie:
Dzisiaj nie było niestety tak kolorowo :( Przy zdejmowaniu ścisków zapomniałem o jednym przez co deska pękła, kolejny przestój 24h..
Wydaje mi się, że za dużo piszę :D zostawić taką formę czy wklejać same fotki z króciutkim komentarzem?
Przydałoby się zmniejszyć te zdjęcia.
Forma może być, jedynie co to fotki wrzucaj mniejsze, bo tak to odechciewa się je oglądać
Są już fotki 1920x1080, może być? Ciężko mi określić, został mi netbook z rozdzielczością 1378 x 768 :D
polecam prosty program do obróbki fotek: PhotoScape
uruchamiać na fotografii przez wciśnięcie prawego przycisku myszką-->otwórz za pomocą-->photoscape
duże możliwości za darmo
fotki co najwyżej 800x600
powodzenia
:thumbup:
@up dzięki!
Udało się prawie w całości wykonać skrzynkę, zabrakło może z 20cm.. Może dostanę u stolarza kawałek deski :D Kilka ładniejszych fotek:
Jak widać klocek do poprawki :E
A tego maluszka zamontuję na którejś ze ścian. Potrzebny będzie adapter pod msata.
Kojarzy ktoś może, był taki mod, nie pamiętam nazwy.. Zielono-czarny ze sztywnymi kablami zasilającymi, ma ktoś pomysł gdzie to nabyć? (sam kabel)
Mocując w tym układzie rez i pompkę będziesz miał spory problem je połączyć.
Wypadałoby ją obrócić o 180o. Wtedy nie będzie problemu z połączeniem.
może być ciepło po długim użytkowaniu, drzewo słabo oddaje ciepło
@bielas wiem, ale obracając teraz deska się przechylała (jest tylko postawiona, bez przymocowania, a kabel jest dość sztywny)
@fiszek będą wycięte 3 otwory na wentylatory 120mm, pewnie wykorzystam to co mam czyli BQ Pure Wings 2. Pierwszy od spodu, drugi na ściance między dyskami, a mobo, trzeci na górze. Teoretycznie jedyne ciepło, które będzie wydzielane do środka to ram i dyski, zasilacz będzie miał dostęp do świeżego powietrza od spodu.
Pompkę przymocowałbym do zaznaczonej deski tak, aby wlotem była w stronę reza, a wylotem w stronę mobo.
Trochę drogą pompę sobie kupiłeś jak ma być tak schowana. Jakaś wirnikowa combo z rezem by tutaj się też dobrze sprawdziło.
Klocka pod rezem nie lepiej obrócić o 180 stopni? Wtedy jego kąt prosty się wpasuje w kąt skrzynki :P
Czy pompka droga.. Miałem dcp 4.0 i jest ona zdecydowanie za głośna, DDC-1t też była trochę słyszalna. Poza tym jednak będzie trochę do przepchania 4 bloki, chłodnica 560. Nie będzie ona schowana, ponieważ nad prostokątem z mobo, rezem i pompką będzie szkło, a top wymienię na coś przeźroczystego i zamontuję tak jak proponuje bielas :)
@up niestety z drugiej strony są skazy na drewnie, a przyciąć już nie mogę, bo będzie za wąsko :/
Testowałeś już tą d5, i jest cichsza niż ddc? Chodzi mi po puszczeniu ddc na niższym napięciu niż 12 oczywiście, bo na 12 to jest głośne.
Co wy macie z tymi ddc, moja z założonym radiatorkiem w tej chwili do 10v jest niesłyszalna, od 10v dopiero zaczyna być słyszalne delikatne brzęczenie
Przepływomierza nie mam, więc dokładnie to nie jest, ale sprawdzając organoleptycznie d5 jest ciut lepsza. Na 1 biegu nic nie słyszę, a moją ddc nie udało mi się skręcić do wartości pozwalających na tak cichą pracę. Nie pamiętam dokładnych wartości w V, sprawdzałem po "wstaniu" pompki.
Patryk, jak najbardziej ddc to dobra pompka, nie krytykuję jej :D Stwierdzam tylko, że w moim subiektywnym odczuciu sprawowała się trochę gorzej. Zapewne po schowaniu jednej i drugiej nie usłyszałbym żadnej.
Moja ddc na 7v, na gąbkach, najsłabsza wersja i tak była spokojnie słyszalna.. Takie bzyczenie. Po przesiadce z ac, w którym było kilka wentyli na 500RPM, to był dużo gorzej.
teraz fotki OK :thumbup:
jakby co, to polecam się
projekt ciekawy, czekam na rozwój wydarzeń
pozdrawiam serdecznie
No to widzisz, teraz jest 4:30. Totalna cisza i jedynie słyszę jak mi dysk stuka w SQD, ddc 18w na 9v niesłyszalna, tak samo jak eloop-y na ~750rpm
Nie może moje ddc były wadliwe, miałem w sumie 2 sztuki, zachowywały się podobnie.
Dysków wtedy w ogóle nie miałem mechanicznych.
Myślałem, że będzie więcej wolnego czasu, wybaczcie tak długą przerwę :D
Ogólny postęp prac na tę chwilę (proszę nie oceniać bałaganu z tyłu, ale masa roboty w garażu+3 chłopów to ciężki przypadek):
Przymocowana chłodnica i, uwaga, blat na zawiasach :E Wyszło z lekkim przekosem przez co pod koniec ruchu czuć lekki opór, jednak po głębszej analizie stwierdziłem, że nawet dobrze, nie będzie trzeba nigdzie opierać ani trzymać podczas grzebania. Więcej w spoilerze:
Frez na szkło, jest już zamówione 5mm klejone.
Wycięty otwór na zasilacz po prawej stronie, z lewej na porty płyty głównej oraz wykonana ramka pod ledy RGB, nada to smaczku dla oświetlenia. Planuję dać jeszcze wąski pasek pod rezerwuarem kolorowy, a całość rozjaśnić paskami pod blatem białych ledów. Widać również wycięte otwory na przewody zasilające ;)
Ogólnie nie polecam robić takich rzeczy mając do dyspozycji tylko amatorski sprzęt.. Dobrze, że nie widzicie wszystkich niedociągnięć. Zachęcam do pytań, sugestii :]
Spawy wypadałoby wyszlifować, co by nie wyglądały jak doraźna naprawa Ursusa C-360 w PGR za komuny.
ps Metalową konstrukcję biurka oddajesz do malowania (piecowo?) czy sam obmalujesz?
