sebbo98
W3 desk
Wszystko będzie wyszlifowane dokładnie w swoim czasie :)
Malować będę raczej sam.
Blat słusznych rozmiarów.
Dobrze też widać jak duża jest chłodnica 4x140.
U siebie planuję użyć podobnej, tylko będzie daleko od stanowiska schowana.
sebbo98, zastanów się jednak nad malowaniem proszkowym - o wiele większa trwałość powłoki i możliwość wyboru faktury powinny być wystarczającymi argumentami. Ilość włożonej pracy zasługuje na taki krok ;) Chłodnica zostaje w takim kolorze?
Finac, myślałem o tym, ale nie wiem jakie są koszty, zakładam, że spore :/ Chłodnice raczej przemaluję na czarno. Widziałem, że Ty sporo malujesz, orientujesz się ile +/- może wynieść zabawa z malowaniem?
W ~100 zeta powinieneś się spokojnie zmieścić z kosztem malowania w piecu.
Wszystko zależy od malarni - koszt malowania w Białymstoku wyniósł około 100 PLN, natomiast Katowice zamknęły się w jakiś 300 PLN przy tej samej obudowie. Pierwsza z wymienionych maznęła Prodigy przy okazji malowania innych elementów, druga musiała już włożyć większy nakład pracy - przygotowanie powierzchni i malowanie farbą o całkiem innej strukturze (czarny gładki matt). Metisa malowałem w Katowicach taką farbą jak w Białymstoku (czarna drobna struktura) - różnica w jakości jak najbardziej zauważalna na korzyść pierwszej, warta wyższej kwoty.
Reasumując - zorientuj się w lokalnych malarniach i będziesz miał jasny obraz sytuacji ;)
Nic wielkiego nie zdziałałem przez ten weekend. Wciąż czekam aż szklarz wykona swoją robotę, dopóki nie dostanę szkła nie mogę pomalować blatu i całej reszty. Dokończyłem kwestię ledów, fotki w spoilerze. ;)
Zdjęcie z ledami na 12v oraz lekko zmniejszonym napięciem.
Pomimo użycia mlecznej pleksy, za radą Skeepera, nie udało mi się dostatecznie rozproszyć światła :(
Potrzebuję pomocy, jak zrobić ładne zdjęcie? :D
Jeśli czas pozwoli to być może jeszcze dziś dam radę wyfrezować wentylację pod hdd. Prawdopodobnie wpuszczę wentylator 120mm BQ Pure Wings aby był na równi z deską. Będzie on wtłaczał powietrze do środka,
dobra fota, to statyw (lub inaczej unieruchomiony aparat), zdjęcie bez lampy błyskowej, dłuższy czas naświetlania,
ostatecznie lekka obróbka programem PhotoScape
zdjęcie nie większe jak 800x600
powinny być OK
Właśnie chyba jakiś statyw muszę załatwić, bo wszystko z łapki strzelam. Program podałeś wcześniej i używam go do zmniejszania i nakładania jakichś filtrów. Poczekam na poradnik od Malika i powinno być lepiej, dzięki ;)
Przyszła paczka z bit-techu więc i za przedłużki mogłem się zabrać. Problem kabli rozwiązany, próbka wersji roboczej poniżej :cool: finalnie drut będzie prosty i wygięty pod odpowiednim kątem, a nie tylko do przymiarek:
Dostałem również zgodę na zmianę złączek :D Myślę nad rurkami 16/12, ale ciężko z $$ więc zanim zwoduje zestaw miną ze 2 miesiące :P
wiesz na co się piszesz jeśli chcesz rurki? nie jednego rurki już zagięły :lol2:
Można zamontować rurki na adapterach kątowych, wtedy nie będzie trzeba ich giąć :D .
Coś za coś...las adapterów kątowych wygeneruje spore koszty i podniesie restrykcyjność układu.
Niestety wiem, że będzie ciężko, miałem krótki epizod z tym związany. Kupiłem zestaw złączek barrowa na rurki (wtedy 12/10) i po zmarnowaniu 2m rurek udało mi się zrobić tylko 2 połączenia :D
Z adapterów raczej nie będę korzystał, bo raz koszty, dwa uważam, że pompka jest cicha do 2 biegu, więc jeśli zabraknie przepływu będzie problem ;)
Witam po długiej przerwie.
NFZ to jakaś kpina i przez nich musiałem równiutki tydzień dłużej siedzieć w szpitalu, chociaż nie ukrywam, że później dałem się ponieść efektowi wakacji. ;) (lenistwo)
No więc tak, biurko zostało pobejcowane (olcha, podobno) i pomalowane lakierem półmat. Zdjęć póki co nie będzie ładnych, ponieważ raz, pogoda nie rozpieszcza, dwa kolano nie pozwala na latanie po schodach w tę i z powrotem zbyt często. Efekt malowania poniżej:
Z szybą na miejscu
Stelaż niestety nie jest malowany proszkowo, chociaż bardzo bym tego chciał, ale wiadomo, $$.
Jak wcześniej mówiłem, wpadły również złączki do rurek akrylowych 16/12 od EK
Barrow to to nie jest, ale ujdzie :D
Temat, do którego podchodziłem jak pies do jeża to oplatanie kabli.. Na początku EPS, bo jest najkrótszy :D Fotki z prac:
Z braku zaciskarki do pinów trzeba było zlutować
Po włożeniu do wtyczki wszystkich ośmiu pinów odciąć jak najbliżej plastiku i dać trochę cyny na końcówki
Lutowanie w "paski"
I efekt końcowy :D Na górę (w miejsca lutów) pójdzie hips 3mm, który ładnie wszystko zasłoni. Teraz wystarczy wygiąć i gotowe :)
Top do D5 i oplecone kabelki (znacznie łatwiejsze..)
Oko Mistrza (Skeepera) od razu wypatrzyło defekt w rezerwuarze dlatego odesłałem go na RMA :D po wymianie korka, który wziął się i pękł w podróży dostałem nowy, z kilkoma bonusami, prętem do podświetlenia oraz rurka coby bąbelki się nie tworzyły. Dodatkowo korzystając z okazji nabyłem fillport, przeznaczenie ich poznacie wkrótce.. ;)
Proponuję żebyś poszedł za ciosem i w ten sam sposób zrobił wtyczkę 24-pin :lol2: Poważniej - rzeźba, że hej! W ten sposób co najwyżej zrobisz jeszcze zasilanie karty graficznej.
Dobra, dobra poczekamy do efektu końcowego :D w tej chwili odstrasza, ale po zakryciu nie powinno być tak źle. Łącząc w ten sposób 24pin pewnie powstałby fajny efekt :E Do gpu na razie nie robię, bo karty brak, a co będzie finalnie-nie wiem ;)
Mini update
Odkopałem zdjęcia sprzed malowania, zaraz po wycięciu dodatkowych otworów wentylacyjnych. Dodatkowo wpuścilem głębiej wentylator na ściance między mobo, a zasilaczem.
Prostokat będzie zasłonięty meshem z filtrem
Jak na frez z ręki jestem całkiem zadowolony :D
Fillporty trafiły we właściwe miejsce, zostały użyte po to, abymm nie musiał ciągnąć rurek daleko do chłodnicy-to byłoby zdecydowanie trudne zadanie :P
Dzielnie wspiera mnie leciwa jednak wciąż sprawna GT240 od Gigabyte :)
Fillporty się wpasowały.
Czego użyłeś do rozproszenia światła? (pod rezem)
Nawet na długość są idealne :)
Początkowo była pleksi mleczna i na wierzchu satynowa, ale raz przez przypadek nie włożyłem mlecznej i okazało się, że większa odległość między ledami, a pleksą daje lepszy efekt niż podwójna pleksa.
Witam ponownie.
W końcu udało mi się zabrać za całość i złożyć układ. Gięcie rurek nie jest takie straszne, wprawdzie jest kilka błędów, ale póki co nie ruszam tego-przy następnej zmianie układu zostanie poprawione gięcie pompa-blok mobo ( a właściwie poprowadzone z pompki do karty), fillporty wpuszczę na równi z deską. Fotka po skończeniu:
Jednak okazało się, że znowu korek pęknięty :( Mam chyba jakiegoś mega pecha do tego.. Z przyczyn technicznych wymiana korków nastąpi nie prędzej niż koniec wakacji, ech. Zamiast Reza poprowadziłem wąż, na razie musi wystarczyć :D Cały efekt aurory 2 zanikł po tym jak przez wyjazd trójnik z tyłu (zdjęcia dodam jutro, zapomniałem zrobić) był odwrócony w dół, a od czasu do czasu ktoś z komputera korzystał. Aktualnie wygląda to tak
Miałem zabrać biurko na mała sesję, ale nie ma sensu targać wszystkiego na dwór gdy brakuje tylu elementów.
Po małym remoncie pokoju stanowisko wygląda tak:
(sajgon pod biurkiem ogarnę.. kiedyś :E )
Układ wygląda bardzo fajnie z tyloma blokami - w zasadzie to chyba jeszcze nie widziałem rurek + dwóch bloków na MoBo (układy ze złączkami kątowymi zamiast łuków rurek pomijam, bo według mnie tragicznie wyglądają) - jedyne co mi się nie do końca podoba to rurka MB->pompa - lepiej to by wyglądało gdyby szła do gpu a później pompy - ew. gdyby rurka po prostu szła nad kartą graficzną i dopiero później skręcała do pompy, bo obecnie mam wrażenie że trochę zbyt dużo rurek jest na górze, a zbyt mało na dole.
Ogólnie fajny, prosty układ :thumbup:
Dziękuję :) Co do połączeń to jak mówiłem, to, o którym piszesz na pewno do wymiany jest, również połączenie blok mobo chipset->blok cpu nie pasuje mi (2 gięcia praktycznie na sobie i zmarszczyła się lekko rurka), ale już nie miałem siły na to. O tyle dobrze, że mam jeszcze 6 metrów rurek na próby.
Zdjęcie tyłu, widać ile "perły" oddzieliło się z aurory. Inna kwestia, że D5 na pierwszym biegu nie jest wstanie wyrwać lezących drobinek z połączenia chłodnica ->pompka (jak są w ruchu to nie ma problemu), a nie pomyślałem o regulacji przy montażu pompy :/ przy następnych zmianach wymierzę i wywiercę otwór na regulacje prędkości.
Włos wszędobylskiego kota...
Mini update.
Kupiłem kartę referenta r9 290x, ale sprzedawca się machnął z gwarancją i jest krótsza o rok :( teraz muszę wywalczyć zwrot.
Uparłem się na amd, bo tańszy, ale ostatnio z ciekawości spojrzałem na ceny używanych gtx 780 i nie ma tragedii! Kusi mnie nvidia, ale przez politykę sztucznego osłabiania starszych kart czuję lekki niesmak.
Także końca jeszcze nie ma, ale Skeeper wykonał korki (kolejny już raz..) za co serdecznie mu dziękuję, więc jest jakaś motywacja do poprawy kilku elementów:
-regulacja pompy,
-zajęcie się osadzającymi cząsteczkami perły,
-skończenie oplatania (już nie będę czekał na kartę)
Dodatkowo na froncie w kawałek deski wpuszczę kontroler Lamptron FC5 v2 i przyciski power/reset.
Ktoś tu jeszcze zagląda? :)
Zacznę od chłodnicy, pewnie wielu estetom przeszkadzał jej kolor. Pomalowałem ją na czarny mat i prezentuje się lepiej. Chociaż brakuje lat świetlnych do oryginalnego malowania. Od czegoś trzeba zacząć:
Niby wszystko ładnie, ale tak naprawdę było to moje pierwsze malowanie przy pomocy sprężarki i pistoletu więc wyszło jak wyszło..
Zacieki również dają się we znaki
Przy okazji widać czujnik temperatury. Podepnę go pod Lamptrona FC5, ale o tym już niedługo
Wszyscy mają Małych Pomocników, mam i ja! :)
Z założenia miał być układ bez adapterów kątowych-tylko proste złączki. Niestety trudno było mi połączyć rez z pompką więc w ruch poszły adaptery 90*
Mocowanie dysku SSD na jednej ze ścianek (taśma dwustronna do adaptera)
Teraz niewielka porcja fotek. Jakość powala w sposób negatywny :( Obecnie po rozmowie z Malikiem zbieram na lepszy osprzęt także kiedyś wstawię coś ładniejszego.. ;)
Nie przejmuj się malowaniem, w warunkach domowych nie unikniesz pyłków i pęcherzyków, znam to aż za dobrze. Jedynie lakiernie bez pyłowe zapewnią idealną powierzchnię.
