sebbo98
W3 desk
Tak naprawdę u mnie i tak tej chłodnicy nie widać, więc tragedii nie ma.
Kilka fotek. Na początek "front panel". Docelowo będzie wpuszczony przycisk power i, jeśli da radę, czujnik do sterownika ledów milimetr pod powierzchnią drewnem. Jeśli sygnał będzie za słaby ukryję go gdzieś przy stelaży, żeby zlał się z otoczeniem :)
Jak widać do poprawki. Raz, że nierówno, dwa nie ten kolor. Były mieszane dwa kolory bejcy i nie pamiętam jakie oraz w jakich proporcjach :/ Po pierwszej warstwie wydawało się ok..
Jako tako aurorę widać przy zdjęciach z fleszem.
Oraz Xonar DX, który lezy i czeka na wtyczkę.
Jak tu kończyć, kiedy w łapy wpada kolejny materiał na mały projekt? Kto zgadnie co za budka, kto? :) Kilka rzeczy do zrobienia jest, ale w sumie stoi gotowa do modzenia. Za taką cenę nie mogłem się oprzeć. Chociaż z drugiej strony trochę "oklepana" obudowa i ciężko będzie zrobić coś nowego.
Olx. potem allegro. :) Stan to takie 4/5, na topie lekko przytarta i na panelach ze 3 przytarcia. Brakuje też 2 nóżek i spód lekko zmęczony(lakier). No ale wgnieceń nie ma, rys również, w środku nic nie cięte, kiedyś może coś podziałam w tej kwestii, tylko chłodnicę 480 dokupić musiałbym.
No to świetny interes zrobiłeś, sam byłem chętny na nią, ale za późno się zorientowałem :) .
Kolejny raz wygląda stanowisko w ten sposób:
Albo płyta albo zasilacz (niestety to pierwsze chyba). Na początku uruchamiał się na chwilkę po czym resetował, nawet na wyświetlaczu nie zdążył pojawić się błąd. Wyjąłem baterię na noc i trochę lepiej było, doszło do błędu E4, małymi kroczkami do sprawnego systemu :D Coś mogę jeszcze sprawdzić? Na drugim zasilaczu to samo, drugiego ramu czy cepa niestety nie mam.
Odłożyłem parę groszy na nowy obiektyw do aparatu, ale chodzi za mną zmiana platformy na Haswella alby Skylake. Zaniosę do jakiegoś serwisu, niech sprawdzą co jest nie tak i może po sprzedaży aktualnych gratów jakiś upgrade będzie.
Mobo okazało się do wymiany, wpadł Asus Z77a-V. Kolejne zmiany to blok na kartę, fullcover od EK. Ubolewam nad topem (brak pleksi), ale za tę cenę żal było nie brać. Wymieniłem również stary blok cpu Ek Supreme ltx na Ek Supremacy CSQ (zbiło flow, ale parę stopni w dół). No i w końcu na chłodnice trafiły Eloopy, póki co zamontowane na sztukę, bo zamówione śruby jeszcze nie przyszły (oryginalne od HWlabs były trochę za krótkie)
To tyle jeśli chodzi o te lepsze wiadomości :D Miałem poczekać ze wstawieniem zdjęć na wszystkie detale między innymi łądniejsze korki i poprawione połączenie gpu-pompka, ale chyba nie jest mi dane tego skończyć. Dzisiaj pojechałem do sklepu i wyłączyłem komputer, przychodzę i "zonk". Wygląda na to, że znowu płyta padła, podpiąłem drugi zasilacz i nic. Może znak, że definitywnie trzeba przerzucić się na nowszy model? :)
Sam nie wiem, skarbonka bez dna.. Ciężko to pogodzić z kieszonkowym.
Kilka fotek z montażu i zaraz po zalaniu.
Świetnie to wygląda :thumbup: .
Skąd wziąłeś taką fajną buteleczkę do napełniania ;) ?
Szczerze to nie mam pojęcia w jakim stacjonarnym sklepie można takie znaleźć. Można przez zamówić: https://www.praxisdienst.pl/pl/Med/Laboratorium/Akcesoria+laboratoryjne/Butelki+pudelka+i+pojemniki/Tryskawka+z+rurka+500ml.html?cur=6&speed=1&gclid=CNKq0fjgpMwCFUgMcwodfMgFLw
(przykładowy link, być może znajdziesz gdzieś parę groszy taniej)
w OBI kupisz , ostatnio jak bylem po kawałek deski to to widziałem ale nie kupiłem ;)
