lukasz_zn
GTX 470 znaczniej wolniejszy od drugigo GTX 470
Mam dwie kart graficzne:
GTX 470 Asusa: Model ENGTX470/2DI/1280MD5/V2
Następna
GTX 470 Point of Viev, model chyba standardowy, ale chłodzenie ma Zelmana
Obydwie maja te same zegary i tp. Normalnie identyczne. Tylko Asus ma ok 4700pk w 3DMarku 11, natomias PoV ok 3700, PoV mocno się podkręca, ale i tak jej cieżko dogonić Asusa, skąd takie różnice? Ktoś mi wyjaśni. Sterowniki zmieniałem. Zaraz będę sprawdzał na drugim zestawie.
Może gorsze pamięci ? Albo karta się przegrzewa ?
Gorsza pamięć? Nie rozumiem. Częstotliwość pamieci są takie same, nawet po testach na wykresach wszystko działa jak powino, zegary nie drgaja.
Max temp. to ok 61 stopni po mocnym OC, bo ma te chłodzenie Zelman i jest konkretne.
Nawet podłaczałem do różnych gniazd Pci Exp. Obecna płyta to Asus P6T SE + Xeon 5650 @4GHz
Rozłożyłem drugi zestaw, tylko zasilanie podłacze i dyski i zobaczę co będzie. Ten co w opisie. Może jakoś sprzet się nie lubi :lol2:
Zakładka "Sensors" w GPU-z ustawiona na max. tempy i sprawdź w takim zapętlonym Unigine Heaven albo Valley, czy VRM'y się nie przegrzewają.
Porównanie parametrów z GPU-z (z kartą ASUS'a), też nie zaszkodzi.
Przydałoby się sprawdzić tego pov-a w gpu-z czy aby napewno wszystkie jednostki banglają ;) , może to był unlock z 465gtx.
Dziekuję za pomoc, Panowie znaleźliście odpowieć, oszukali mnie na allegro, jest to GTX 465 przerobiony na 470, porównałem parametry tak jak napisaliście i są różnice, choćby Ram ma 1024. Taniej ją kupiłem - 170 z przesyłką, ale w opisie było całkiem co innego, była to licytacja. Chyba chłodzenie sobie przeżucę na prawdziwego GTX 470 a tego sprzedam normalnie jako GTX 465 z chłodzeniem z asusa.
Pov-y praktycznie wszystkie się odblokowywały, tylko lolek z allegro nieprawidłowo odblokował 465 :E Nie wyczyścił biosu i stąd brak unlocka.
A to da się ja przerobić całkiem na GTX 470? Zacztynam czytać i może się pobawię.
Da się , tylko musisz zrobić foty karty ewentualnie napisać czy masz czarne błyszczące pcb oraz napis nvidia od strony turbiny na pcb. Jeżeli tak to się da.
Mam czarne błyszczące pcb oraz napis nvidia od strony turbiny przy złaczu pci, ale nie wiem ile kości ram, rozbierać?
Nie trzeba to jest bankowo modowalna karta, wpisz w google podkręcanie 465gtx to znajdziesz mój stary poradnik o modowaniu i spokojnie sobie poradzisz.
Dzięki Wielkie, znalazłem :) , ale to już chyba jutro się pobawie, idę spać. Dam znać jak wyszło. Dzięki :beerchug:
Edit: A jednak zrobiłe to przed chwilą - działa, robię testy. Wielki Dzieki :)
Edit: Jednak w testach sypie od czasu do czasu artami, jak lekko podniosłem napięcie to się wiesza komputer. Wróciłem do starego biosu, a szkoda.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
