seeba03
(Jeszcze) czerwona Julka
czyli jednak kupiłeś ;)
ciekawe jak na aucie będą wyglądały i czy nie zginie rozmiar przez ten kolor
Nie sztuką jest kochać kiedy wszystko jest ok, sztuką jest pozostać ze sobą na dobre i na złe. Wychodząc z tego założenia, zrobiłem dzisiaj Aśce Mikołajki:
Czekamy na wiosnę!
EEE tam zakładaj teraz, zimy nie ma :E
Odkąd tylko pamiętam coś mi cholernie rzęzi, jakby jakaś rolka. Myślałem z początku, że rozrząd ale po jego wymianie nic nie ustąpiło. Jest to słyszalne zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku z naciskiem na rozgrzany - wówczas łatwiej wyłapać objaw. Ponadto przy załączonej klimie włącza się odkurzacz. Wzrastają obroty, wzrasta i cholerny chrobot.
Od czego zacząć sprawdzanie, cóż to może być? Pasek, sprzęgło alternatora? Ten ładuje jak trzeba, ok 14V, ale cholera wie, a kurwica mnie powoli bierze.
Może ktoś mądrzejszy ode mnie pomoże :)
https://youtu.be/xDqblMdJoOQ
Po sesji biorę się za ogarnięcie klimatyzacji i ów rolek - coś na bank jest nie tak z osprzętem. Oddam auto do serwisu i mam nadzieję, że nastanie błoga cisza.
Jak na razie wyczyściłem EGR i częściowo go zaślepiłem. Na przepustnicy poległem - ulamałem klucz przy próbie odkręcenia śruby :E W Op-com posprawdzałem błędy - całe 0. Sprawdziłem korekty wtryskiwaczy i mieszczą się w normie. Turbo działa jak należy - wcześniej dostawało lewe powietrze za sprawą zerwanej opaski. Wreszcie Astra się odmuliła! Znów ładnie masuje plecy przy pełnym bucie :)
Się nie ciesz... u mnie korekty wtrysków też były zajebis**... 2 tys km później auto wleciało w tryb serwisowy i zaczęło pluć błędami na 2 i 3 wtrysku :E
Jaki sens ma wstawianie częściowej zaślepki? Albo zaślepiasz albo nie, zwiększyła się tylko temperatura w dolocie co za dobre nie jest.
Nie wnikałem bardzo w temat bo mnie średnio interesował jak dotąd, ale na forum puga w hdi też zaślepiają częściowo (zaślepka z otworem ~5mm jeśli dobrze pamiętam) bo ponoć lepsze to daje efekty niż przy całkowitym.
A nie chodzi o to, że tak jest łatwiej, bo dla pełnego zaślepienia mógłby komputer zacząć błędami sypać?
Być może, tak jak mówię nie wnikałem bardzo w ten temat.
Astra dostała dziś uzupełnienie płynów:
1. 45l Shell V-Power Nitro+ Diesel
2. 4l płynu do spryskiwaczy Adixol
Oleju silnikowego nie chciała :)
Do tego wpadł niewielki mod. Mała rzecz, a cieszy.
Przed:
http://www.youtube.com/watch?v=1LgpRHP_qak
Po:
http://www.youtube.com/watch?v=FZpmHF3SnhE
Ano taki żeby nie syfił się kolektor. Jak na razie zrobiłem przejściową zaślepkę. Pomogło, więc dalej myśleć będę o całkowitym zaślepieniu cholerstwa. Zrobię to przy okazji ogarnięcia klap wirowych co by już był komplet (DPF, EGR i klapy).
Komputer będzie sypał błędami po całkowitym zaślepieniu bez wyprogramowania EGR.
Aż specjalnie wlazłem w temat na pug forum o zaślepianiu egr w 2.0hdi, błędów nie wywala po całkowitym zaślepieniu, ale ludzie piszą że silnik chodzi odczuwalnie gorzej niż przy ograniczeniu przepływu otworem o średnicy 5mm.
Dobry jest ten mod z mgiełkami, sam tak zrobiłem w swojej G Bertone, o wiele lepiej spryskuje szybkę i w efekcie myje niż na Ori strumieniowych, jedyne na co narzekam to jak w lato mam otwarty dach to czasem w korku mgiełka wpada wprost na moje czoło, dlatego stosuje tylko smaczne sonaxy :E. Ogólnie jestem mega zadowolony ze zmiany :thumbup:
Gość Gordon Lameman
:E :E
Tyle radochy ze standardu Fiata :E
Ja mialem w poprzednim mgłowe, a teraz są normalne. Jeden sprysk to 3 dysze, co lepsze zwykły B6 ma mgłowe. Podejrzewam, że to wynika z mocnego pochylenia szyby przedniej i z mgłowych zrezygnowali bo się słabo sprawdzały.
Ja mam dość mocno pochyloną szybę i tak se się sprawują mgłowe :E Ale to może przez to że są francuskie, choć w całym układzie swego czasu nawaliła część "made in sweden" :lol2:
Tak se Kowal tłumacz :E
Dokładnie :E Ja mam w Civicu jeszcze bardziej pochyloną i są mgiełki.
No no, pojedź szybciej to ta mgiełka ci do połowy szyby ledwo doleci i tyle z tego będziesz miał :E
To akurat muszę potwierdzić :P
Gość Gordon Lameman
To Civic. Tym się nie da szybciej! Głośniej tak, ale nie szybciej. :E
Edytowane przez Gordon Lameman
Chyba z 1.3 lub 1.4 pod maskę, R-seria nie jest taka zła. I ma praktycznie niemal fabrycznie przygotowany kolektor pod montaż turbo :E
Ale mam? mam! :E
Myślałem na początku że mam spryskiwacze popsute :P
Także tego... po dwóch tygodniach odebrałem wreszcie auto od mechanika. Opel jeździ, więc już jest jakiś sukces.
Na tapetę trafiły:
- Uszczelka głowicy
- Uszczelniacze zaworowe
- Uszczelka pokrywy zaworów
- Uszczelki kolektora wydechowego
- Uszczelka kolektora ssącego
- Uszczelniacz wału
- Śruby do głowicy
- Pasek rozrządu
- Pasek wielorowkowy
- Rolka prowadząca osprzętu
- Rolka odwracająca rozrządu
- Podkładki wtryskiwaczy
- Przednia poduszka zawieszenia silnika
- Płyn chłodzący
- Olej silnikowy
- Filtr oleju
Do tego głowica została sprawdzona, splanowana, a gniazda dotarte - głowica jest "nowa"
Turbosprężarka po kompletnej regeneracji - luzu na wałku brak, przedmuchów już nie ma.
Intercooler wyczyszczony.
Wtryskiwacze wyczyszczone, sprawdzone - w jednym wymieniony zapocony króciec.
Jedynym mankamentem jest fakt, iż zakupiłem niewłaściwą rolkę osprzętu - ta przy napinaczu cały czas piszczy, co skutecznie zabija mą "radość" z osłuchu pracy klekota :E
Spoko, to Opel, za niedługo znowu padnie... :E
A tak poważniej... teraz to już pojeździ :)
    • Może nie osiedla, ale te w centrach miast można by zamienić na parki. Aczkolwiek osiedla czy jakaś galeria handlowa czy garaże(to miałem u siebie naście lat temu) też wchodzą w grę.
    • Na pewno trzeba się do wojny przygotowywać.   Współcześni europejscy generałowie mają często mizerne doświadczenie bojowe. Jeśli nawet dowodzili w Iraku to nie przygotowało ich to na wojnę rosyjsko - ukraińską. Wojna na Bałkanach też była inna. Dla mnie są wyszkolonymi teoretykami.
    • 1. Nie bez powodu 2. Nie ma konkretnego celu, jest po prostu wyrażeniem opinii, bo krytyka poparta argumentami to też rodzaj opinii.  3. A czemu krytykuje się mniejszość? Bo jak na mniejszość, to strasznie dużo się zlatuje zwolenników Konfederacji, albo takich co niby mówią, że za nimi nie są, ale...! i to jest główna rzecz, która prowokuje takie dyskusje. Jak po kimś wiadomo że jest za Konfederacją, to można próbować dyskusji. Jak ktoś kręci bez sensu, to nie ma się co dziwić niektórym odpowiedziom.  Projekty projektami i to jeszcze cudze, ale popatrz na ich plan ogólny. Plan ogólny zakłada że każdy za wszystko będzie musiał sobie zapłacić sam. Co z tego że chcą zlikwidować większość podatków, jak trzeba będzie sobie samemu sfinansować opiekę zdrowotną, emeryturę i masę innych świadczeń i usług, które teraz ogarnia państwo. Do tego proponują system, który wspiera bogatych ładnie nazywając ich "przedsiębiorczymi".  Ogólnie bardzo blisko im do systemu amerykańskiego, który wiemy że się nie sprawdza, zarówno w służbie zdrowia jak i w polityce (mowa o wpływie korporacji na politykę poprzez np. jej finansowanie). W czym? Tylko nie pisz po raz n-ty że budują przecież elektrownie węglowe. Tak, budują, czy tam uruchamiają, ale procentowo w ujęciu krajowym i liczbie ludności dalej emitują mniej na jednego mieszkańca w sektorze energetycznym niż Polska i mają cały czas tendencję spadkową mimo uruchamiania węglówek. Zatem konkretnie. W czym oszukiwali? Może być w punktach. Pisałem już, że prowadzona jest obecnie rekrutacja. Zatem twierdzisz, że Intel który obecnie restrukturyzuje choćby dział marketingu i sprzedaży zwalniając pracowników w różnych miejscach, zatrudniałby ludzi do fabryki, która nie powstanie?  I widzisz, robisz to co prędzej czy później robi tutaj każdy Konfiarz. Tak posunąłem się do takiego stwierdzenia, bo po ostatnich wypowiedziach po prostu schemat spełniony na 100%, czyli najpierw posty o tym, że Konfederacja powinna dostać szansę, rządzić, że dobrze myśli, robi itd. (dla niepoznaki, że nie wszystko, ale...!), a potem z grubej rury, że jak ktoś się z czymś nie zgadza to platformers... Nie zgadzam się z CPK choćby dlatego, że w takim układzie trzeba było nie wydawać kasy choćby w kwocie 800 milionów zł (nie liczę kosztów dwóch poprzednich budów tego lotniska) na lotnisko w Radomiu, czy kombinować z innymi lotniskami. Tak, jestem za modernizacją kolei, ale  nie wiem czy widziałeś plany tych kolei? W wielu miejscach trasy są poprowadzone tak jakby nikt nie zwracał uwagi na to czy to ma sens, jak np. linia kolejowa pod Łodzią. Są też miejsca w których linie kolejowe mają przechodzić przez dopiero co oddane budynki. Jak podzielasz zdanie @voltq w sprawie wywłaszczenia to tym bardziej z Twojej perspektywy plan powinien być nierealny. No ale ludzie dostali pozwolenie na budowę domu, gdzie wychodzi na to, że już ktoś planował linie kolejowe, bo przecież taki pomysł nie powstał w miesiąc czy dwa, prawda? Niech to będzie robione, ale z głową, a nie "na hura".  Już Bareja takie planowanie pokazywał lata temu
    • U mnie w post-game kaplice nie działały. Jeśli chodzi o tego żebraka to trzeba go śledzić (poczekać do wieczora i pójść za nim). Kolejny quest gdzie liczy się dyskrecja a mechanik na to nie ma
    • Praktycznie odkad wprowadzili + tak gram w ich AAA. To nie sa gry na 2x jak dla mnie wiec tak jak piszesz, jestem szczesliwy. Po wyjsciu z kina tez jakos mi nie szkoda ze nie mam plytki z filmem. A gry ktore chce miec kupuje normalnie.
