xenobi
Temperatury E8400 po podkręceniu do 3.6GHZ
Witam sciągnołem program HWINFO do mierzenia temperatury.Po 1 godzinnym graniu temperatura procesora podskoczyła do 63 stopni a karty graficznej (radeon 5750) do 62 stopni.Są to dobre temperatury ?.Zauważyłem też że w części odpowiadającej za częstotliwosć rdzeni wartość podskoczyła do maximum 4,5GHZ.Jest to błąd odczytu czy może płyta sama steruje cżestotliwością mimo sztywnego ustawienia FSB ?.
Nie wiem jak na ten model i częstotliwość na ile dobre to temperatury, ale są w normie, bo max TCASE w 42nm tej architekstury desktopowego Intela wynosi 72,4 stopnia i tym się na przyszłość sugeruj.
A co z temperaturą karty graficznej i odczytem częstotliwości w HWINFO ?.
Grafika też w porządku. To z reguły większe temperatury niż CPU, chyba że to laptop.
Tcase nie ma znaczenia. Tjunction jest tu najbliższe bo temperatura jest mierzona wewnątrz rdzeni a nie na ihs. Procek spokojnie zniesie więcej. Niemniej raczej mało możliwe jest by się procek sam "przekręcił". To jest aż 100mhz różnicy na fsb... Sprawdź dokładnie ustawienia w bios.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
