Bolu
Mały kramik
Cześć, mam na sprzedaż kilka podzespołów ze stajni AMD. Wszystko jest prawne, allegro (mam nadzieję, że nie będzie to konieczne) i odbiór możliwe w Warszawie. Wysyłka pocztą polską - paczka pocztowa priorytetowa za 11 zł. Zdjęcia na życzenie.
1. MOBO Asrock 770 Extreme3 BIOS L1.91 (obsługa AM3+) - pełen BOX (maskownica, instrukcja, pudełko) - 120 zł
2. MOBO Asrock 970 Pro3 R2.0 - samo pudełko, brak akcesoriów i maskownicy - 130 zł
3. CPU Phenom X2@X4 B50 + Pentagram Karakorum - odblokowane 2 dodatkowe rdzenie, stabilnie chodzi na 3.2 GHz, testowane na Windows 7 Ultimate 64bit, OCCT - 200 zł
4. RAM Patriot Sector 5 Viper II 2x2GB 1333 MHz z radiatorami - 100 zł
5. GPU Asus Radeon HD 6870 1GB DirectCU II - pudełko, przejściówka VGA -> DVI, przejściówka 2-MOLEX -> 6-PIN-PCI-E, mostek CF, instrukcja, w teorii na gwarancji (jest faktura wystawiona 29 czerwca 2012 i gwarancja powinna trwać 3 lata, ale firma już nie istnieje) 270 zł
Wszystkie ceny do lekkiej negocjacji (najlepiej przy większym zakupie). Zestaw MOBO+CPU+RAM+GPU oddam za 620 zł. Zainteresowanych proszę o PW.
    • Napisz do niego żeby Ci podesłał mailowo, pewnie sam też w takiej formie dostał fakturę jeśli kupował przez neta
    • Lenovo szczegółowo się trzyma kraju pochodzenia laptopa, więc też przepisów gwarancyjnych dla danego kraju. BTW. Przypominam tylko - info allegro - tego laptopa co chcesz kupić Układ klawiatury BE (azerty) - twierdzę że układ klawiatury będzie duuuuuużo większym problemem, niż ekran 15.6,  a nie 17 cali.
    • DPF? A coś takiego w Polsce w ogóle istnieje? To się wycina i dalej jeździ
    • Z tym procesorem, to jakieś dziwne rzeczy piszesz Co to za wynalazek jeśli można wiedzieć ? Co do opóźnienia rpm od wentylatora CPU, to musisz to sobie właśnie tak ustawić, żeby reagował z opóźnieniem i obserwować temperaturę. Wiedząc, że pojemność chłodzenia jest dość duża - tak zakładam, bo nie wiem jakie jest  - to temperatura procesora nie ma prawa od razu podskoczyć o ileś tam stC, więc opóźnienie rpm będzie działać jak należy. Poza tym nie trzeba od razu ładować max rpm, bo po co, ustaw np. 50% rpm do 65stC a powyżej ułóż krzywą rpm liniowo do góry do np. 70stC i wypłaszcz, żeby wentylator nie wchodził na rakietowe obroty powyżej 70stC.   FC po uruchomieniu wykrywa wszystkie czujniki w komputerze i pokazuje je jako tabelki. Do tych tabelek trzeba przypisać odpowiedni czujnik/gniazdo FAN na płycie i podpiąć do niego wentylator (obojętnie, czy 3 pin czy 4 pin) Jeżeli masz na froncie np. dwa wentylatory, to fajnie ustawić rpm górnego wentylatora na froncie do czujnika od CPU (wentylator jest na wysokości chłodzenia CPU) a ten poniżej na froncie ustawić pod czujnik karty graficznej (wentylator jest na wysokości karty graficznej) Oba wentylatory będą się dynamicznie kręcić w zależności od czujników przydzielonych w FC. Gdy procesor będzie obciążony, a karta nie, to tylko górny się rozkręci, żeby podmuchać na mobo i procesor, odwrotnie będzie przy obciążeniu tylko karty. A w grach, gdzie wszystko zapierdziela na maxa, oba wentylatory będą kręcić z np. 1000rpm, gdy temperatury będą oscylować w okolicach np. 70stC dla CPU i 60stC dla karty. Możliwości jest od groma, tylko trzeba sobie to fajnie poustawiać W idle nic się nie kręci, bo nie musi, jedynie tylny wywiew ustawiony od 40stC czasem zakręci, jak się w budzie za ciepło zrobi, bo się w końcu zrobi, jak wywiew nie działa. Mam tak u siebie i jest elegancko. Co do SickleFlow 140 ARGB to krzywa rpm załatwia wszystko, wystarczy ustawić max na 1000rpm i gitara. Teraz sobie gram w FP (fishingplanet) i zobacz, jak się zachowują wentylatory: Wentylator na CPU kręci się dopiero od 50stC, tylny od 40stC, a przednie się nie kręcą, bo ich nie ma Aha, no i pompka w grze idzie na 100%, gdy w idle na 50% Sterowane ofkors w FC
    • To teraz tylko czekać na premierę i ceny.
