PCA
Przerobienie lub usunięcie koszyka na dyski twarde w obudowie SilentiumPC Gladius M30
Panowie, jako że miałem pewien problem ze swoim GPU:
http://forum.pclab.pl/topic/1041350-monitory-nie-zawsze-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-na-MSI-GTX-780-Lightning/page__st__20__gopid__13377041entry13377041
zadaje pytanie: jak najprościej zrobić aby uzyskać dosłownie 15 mm przestrzeni na bok w koszyku HDD bez wyjmowania, demontowania czy większego przerabiania go. Karta ma 295 mm długości a według SPC w obudowie M30, w drugi slot pci-e wejdzie karta max 280 mm... Przy okazji prostymi środkami chcę wyeliminować problem wkładania długich GPU w 2 slot w tej obudowie.
Mam 2 dyski HDD to mogą one iść bez problemu niemal na sam dół koszyka (byle jeszcze kable schowac w koszyku), a systemowy dysk SSD mogę dać w zatokę 5.25 ponieważ jest tam wnęka na dyski 2.5 cala
najlepiej zrobić z koszykiem HDD coś na kształt tego (M40):
http://www.youtube.com/watch?v=nu3N6R82w7g&feature=youtu.be
ja wywlilem kosz na dyski bo mnie wkurzal i obudowa nabrala wygladu :)
Jak chcesz zostawić koszyk na dysk to będzie mały problem. Chyba jedynym wyjściem byłoby wynitować go, przyciąć, wywinąć dół tak jak obecny, wywiercić otwory montażowe w wywinięciu i na nowo zamontować. Bo po wycięciu samej góry to ona straci do reszty sztywność.
ja bym przeniósł dysk do zatoki 5,25" i wyjął wtedy koszyk na dyski...
jesli nie uzywac napedu to wymontuj ten kosz 5,25" i zamonruj tam kosz na dyski 3,5" sam tak chyba zrobie :)
nie używam napędu, mam osobny na USB, także z zatoką 5.25 można zrobić wszuystko aby tylko mój efekt był taki jakiego oczekuje.
Wyjął bym dysk na amen ale jak wtedy stabilnie umocować 2 dyski HDD bo SSd to nie problem? Dać je w zatokę 5.25? czy jak?
moim zdaniem wina leży po stronie powyginanych pinów w sockiecie cpu. pci-e (pierwszy i drugi 16x) połączone są bezpośrednio z cpu jeżeli nie działa slot to tam trzeba szukać przyczyny. już to ćwiczyłem i prostowałem igłą piny w sockecie cpu i wszystko wracało do normy.
jak mogą być powyginane jak procka nie wyciągałem dobry rok ;) lub lepiej, bo jak coś było trzeba, to tylko chłodzenie ruszałem ;)
to sprawdź czy nie jest tam coś upalone. to że nie wyciągałeś to wcale nie oznacza że działa.
takie coś by mi pasowało - 2 dyski hdd wejdą a u góry koszyka wejdzie SSD. Do tegos pokjnie GPU na 2 slocie wejdzie. Da sie tak przerobić koszyk w M30?
Więc tak, niemal miesiąc minął (przez robote straciłem odczucie czasu że to już aż tyle) - komp wciąż jest w stanie przejściowym. Wyjąłem procesor z socketu - piny są proste także nie jest to wina jakiegoś wykrzywionego pina, że grafika nie działa w pierwszym slocie PCI-E. Niewiem co może więc być tu nie tak
wszystko jest ok, nie ma upalonych elementów w sockecie.
