koder55
Jak zainstalować win2000 bez płyty i usb?
j.w
Nagrywarka płyt nie działa. Przez botowanie nie da się ponieważ pisze 2 razy press any key, klikam 2 razy i pokazuje się TRWA ŁADOWANIE SYSTEMU no i trwa to wieczność.
Z poziomu WIN XP PRO SP3 nie da się ponieważ gdy uruchomie obraz .iso pokazuje się(mam zainstalowanego dx9c):ss1
Gdy otwieram przez SETUP pisze "Ten dysk CD-ROM pochodzi z wersji Windows starszej niż obecnie używana. Funkcje Instalatora z tego dysku nie będą dostępne."No i wszystko jest zablokowane w tym instalatorze...
Spróbowałem uruchomić w trybie zgodności z np Win98. Pokazało się "Ten dysk zawiera nowszą wersję systemu Windows niż obecnie używana. Czy chcesz uaktualnić wersję do systemu Windows 2000?" klikam na Tak i pokazuje się:
ss2
Jakieś pomysły??
Za piracenie Windowsa 2000 chyba nikt nie będzie mieć pretensji xD
Pozostaje ci chyba zrobić nową partycję i z niej po prostu zbootować instalkę systemu.
Ale jak zbootować z partycji system? jakiś link?
Edit.
Domyślam sie że trzeba dopisać jakąś linijke w Właściwości(Mój komputer)->Zaawansowane->Uruchamianie i odzyskiwanie systemu->Ustawienia->Edytuj
nie da się i tak - ten sposób służy do update`u, nie do instalcji - xp nie może być w pamięci podczas startu 2k
pozostaje ci jedynie pozyczyć napęd, i spróbować z niego, nie trzeba go nawet wkładać, wystarczy podpiąć, itp
Da się puścić instalację z dysku - bootujesz z partycji na której jest sam instalator systemu, a zainstalowany na innej partycji system nie ładuje ci się wtedy do pamięci.
Co prawda o ile dobrze pamiętam nie jest to trywialna operacja, ale możesz spróbować jakimś programem (np. WinToFlash) do tworzenia bootowalnego pena z instalką windy i jako dysk docelowy podać partycję zamiast pena.
Może zadziała.
Edit: inna sprawa, że chodzi tu o win2k. Nie wiem, czy w wypadku tak archaicznego systemu przejdą takie kombinacje.
Programy do bootowania botują tylko pendrive i karty pamięci;/
Sprubuje jeszcze wypalić płyte, o ile nagrywarka niezniszczy znowu płyty.
no tak, tylko "najłatwiejszą" część pominąłeś, tzn jak zabootować z partycji, z której nie ma co bootować; oczywiście da się uruchomić instalator 2k, i to chyba? łatwiej, niż póżniejsze systemy, ale bootuje się nie z partycji instalcyjnej, tylko z reguły np z dyskietki dos, albo z płytki cd ze środowiskiem dos, i z dos uruchamia się instalator, w tym wypadku nie plik setup.exe (nie wiem, czy w 2k jest), tylko win32.exe z folderu i386 (w xp, nie wiem, czy tak samo w 2k); przy tym dos potrzebuje jeszcze specjalnych sterowników do rozszerzenia dostępnej pamięci, itp, bo w innym wypadku instalacja będzie przebiegać w trybie 16 bitów, czyli b. wolno, itp (bez tych sterowników trzeba chyba uruchomić plik win.exe, bo 32, jak wskazuje nazwa, działa tylko w trybie 32, itd)
