aerial
Upgrade routera => spadek prędkości, neostrada
Jak Ty to co ludzie pisza odbierasz tak nerwowo to chyba nie ja powinienem ochląnąc.
Teraz dalej wroce do synchronizajci. Przykładowo. Mając synchro 6144kbps na neostradzie biznes, ktora od neo do 10Mb rozni sie tym, ze daja stale IP i swoj sprzęt. Przy takiej synchronizacji wiecej jak 544KB/s nie uzyskam. Więc jesli G.DMT pozwala na maksymalne syncjro 8192kbps mniej wiecej, ale nie wiecje niz 8200kbps to synchro jest zawyzone i wiecje jak 7Mb/s nie ma prawa byc bo synchronizacja zawsze jest zawyzana. Dlatego majac 1Mb nie masz synchro 1024kbps tylko 1920kbps czy cos kolo tego bo musi byc zapas predkosci, a skoro G.DMT maks obsluzy 8192kbps, a ty mas zponad 9500kbps synchro to nie mozesz byc na G.DMT - technicznie nie mozliwe. Wiec albo Linksys sie psuje i nie odroznia G.DMT od ADSL2+, albo masz cos z linia. Ale skoro Netgear sie zsynchronizowal prawidlowo i amsz realne 6Mb bo po podlaczeniu netgeara mogl zadzialas stabilizator na centrali, ktory dziala tez w G.DMT to wniosek jest prosty. Linksysy oszukuje dodahje z powietrza synchronizacje i predkosc.
Netgear ma synchro 7808kbps iw G.dmt to jest rzeczywista predkosc, a w Linklsysie masz 95xx kbps, nie mozliwe dla G.DMT
Wiec upieram sie przy tym bo ty twierdzisz, ze linksysy sie lepiej synchronizuje. Nie. Nie chodiz o parametry lini bo w obu routerach jest nie wielka roznica tylko chodiz o to, ze Linksys w multimode oszukuje. Ustaw w Linksysie na sztywno G.DMT i dja zrzut ekranu.
Linksys w g.dmt wyświetla takie same parametry łącza jak na multimode - pisałem o tym wielokrotnie.
Transfery realne które uzyskuję również są identyczne.
Synchro jest możliwe tylko przy ustawieniu g.dmt lub multimode na linksysie.
Netgear się łączy tylko na g.dmt, lub jeżeli nie wymuszę w ustawieniach, to też g.dmt wybiera automatycznie. Netgear nie ma do wyboru multimode.
Niezależnie od ustawień netgear zawsze realny download ma niższy o prawie 2mbps.
Czytales co napisalem an temat synchronizacji?? Chyba znowu nie. Tylko swoje piszesz. Ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Wiesz lepiej wyjdz z forum i nie zawracaj ludziom gitary. Jestes jak kobieta uprze sie przy swoim i chodzbys mial bic to i tak bedzie wiedziala lepiej.
Tlumacze ci o co chodiz z synchronizacją, a ty dalej uwazasz,z e to iz Linksys synchronizuje sie w multimode czy na sztywno g.dmt na 95xx kbps to jest ok, a ja ci tlumacze, ze nie bo sa to ajkies przeklamania tylko i włącznie na linksysie i nigdzie indziej.
Dobra rozwiaze Wasza zagadke.
Po pierwsze parametry linii sa fatalne! Linia jest do poprawy.
Grzegorz pomylisles SNR z attenuation.
W skrocie SNR ma byc jak najwyzsze a attenuation jak najnizsze.
SNR - Signal to Noise Ratio czyli odstep sygnalu od szumu
attenaution czyli tlumienie
Tlumienie ma byc jak najmniejsze a sygnal w stosunku do szumu jak najwyzszy.
Wracajac do synchro. Synchro nie jest zawyzone bo wynosi na tyle na ile sie synchronizowalo nie mniej i nie wiecej.
Attaintable moze byc zauwyzone bo jest to tylko informacja statystyczna ile mozna uzyskac.
Dlaczego jest roznica miedzy predkoscia realna a synchronizacja. Wiaze sie to z protokolem i narzutem ramek kontrolnych warstwy danych. 18-23% z reguly tego jest.
Dlatego dla 10Mbit pelnych jest 12400kbit synchro itd.
ADSL1 wystepuje w kilku wersjach.
Podstawowa czyli G.dmt ma faktycznie 8Mbit synchro ale jeszcze jest rozszerzona ADSL over POTS i ona ma 12Mbit nawet.
Wyjasnialo by to ze na g.dmt jest synchro ale na multimode juz nie.
Moze jakas dziwna karta tam jest. Nie mam pojecia
Jeszcze jest ADSL2++ ale byl opracowywany i wstepnie cos kolo 50Mbit mial miec z tego co pamietam ale zanim temat ogarneli to juz byl VDSL.
Nawet nie wiem czy pierwsza wersja VDSL (praktycznie u nas nie uzywana) nie byla wlasnie ADSL2++
Dobra zawsze mi sie to miesza wiec nic na to nie poradze ten SNR z Attenuation ;)
Ale ja dalej nie rozumiem czemu Linksysy synchronizuje sie wyzej niz Netgear?? Może Szczota to jakos wytlumaczysz na ile sie da ?? ;)
Synchro jest zarówno z opcją g.dmt ustawioną na linksysie jak i multimode. Takie samo.
Zresztą jak mówiłem wielokrotnie, ale niektórzy mają tutaj problemy czytaniem.
Nie twierdzę że linksys synchronizuje się z taką prędkością jaką podałem, tylko taką synchronizację podaje w parametrach . To zasadnicza różnica. Może jest to błąd - nie wiem.
Wiem jedno, uzyskuje realny transfer na poziomie 8mbps, a netgear uzyskuje nieco ponad 6. To jedyne pewne i mierzalne parametry.
Także @Grzegorz_J weź już sobie odpuść odpisywanie w tym temacie, bo nie masz NIC SENSOWNEGO do powiedzenia. Zresztą bogata historia ostrzeżeń doskonale tłumaczy styl i sens tych wypowiedzi. To nie jest przypadek.
Nie twierdzę że linksys synchronizuje się z taką prędkością jaką podałem, tylko taką synchronizację podaje w parametrach. To zasadnicza różnica. Może jest to błąd - nie wiem.
Także @Grzegorz_J weź już sobie odpuść odpisywanie w tym temacie, bo nie masz NIC SENSOWNEGO do powiedzenia. Zresztą bogata historia ostrzeżeń doskonale tłumaczy styl i metaforyczność tych wypowiedzi. To nie jest przypadek.
Jak zacieta plyta sie powtarzasz :P
Szczota napisal, ze jest G.dmt i troszke nowsze G.dmt nie chce mi sie nazwy przepisywac do 12Mb, ale to co zacytowales od Szczoty to fragment calej wypowiedzi mówiący o tym, ze w G.dmt ustawionym na sztywnow Linklsysie moze miec i 95xx kbps synchro, ale tryb Multimode to jaksi tryb Linksysya nie wiadomo jak dzialajacy. Wiec skoro wiesz, ze ci sie synchronizuje tylkow G.dmt to ustaw go an sztywnow Linksysie. Po co? Po to, ze bedzies zpewien, ze zaden tryb wymyslony przez Linksysa nic nie bedzie oszukiwal.
Jak jzu teraz nie zrozumiesz to wymiekam.
Ile razy mam ci pisać miałem ustawione na linksysie g.dmt i podaje takie same synchro w parametrach jak na multimode? Też jest podane 9500kbps. Też jest ten sam transfer realny jak testuję łącze - czyli około 8mbps.
Akurat dałem screenshot z multimode bo to sprawdziłem jako drugie. Pisałem że wyświetla to samo. Zmieniałem to kilka razy, i łącze działa idnetycznie na g.dmt i multimode ustawionym w linksysie.
Mnie nie interesuje czy to jest prawdziwe synchro podane w ustawieniach czy nie, tylko dlaczego mam realną niższą prędkość na routerze netgear. I ewentualnie co przestawić na nim, żeby przynajmniej uzyskać taką samą prędkość.
Natomiast ciągle słyszę że "upieram się przy synchronizacji 9500kbps na g.dmt która jest niemożliwa". Ja ci tylko podaję to co widzę w opcjach, i mam pełną świadomość że to mogą być błędne odczyty.
Natomiast transfer jaki uzyskuje nie jest błędny bo realnie go mierzę i uzyskuję.
Jak to naprawić nikt nie zaproponował nawet, a jako przyczyny podano że:
- nie wiadomo,
- dziwna karta na centrali,
- linksys pada i uzyskuje przez lepsze prędkości bo "oszukuje" kartę i negocjuje lepsze realne parametry,
- chip na którym jest linksys lepiej współpracuje z kartą na centrali niż chp netgeara
Skłaniam się ku ostatniej opcji.
Mam ustawione teraz linksysa na g.dmt. Mam te same prędkości co na multimode, w opcjach pokazuje synchro ~9500kbps.
I co z tego? NIC. Jest tak samo jak było. Realny download 8mbps, Mówiłem to od samego początku w tym temacie, pisałem wiele razy.
Linskys działa TAK SAMO na multimode jak i na g.dmt, podaje te same parametry łącza i co najważniejsze ten sam realny download który można przetestować.
Także nie - linksys nie robi widać nic "po swojemu" w ustawieniu multimode, tylko używa modulacji g.dmt, bo daje mi te same rezultaty.
Podłączam router netgear, niezależnie co ustawiam mam realny download 6.2mbps.
Powiedz mi co ty chcesz mi wytłumaczyć? Bo nie rozumiem.
Jaki wersja sprzętowa Netgeara? V1-V3 jeśli dobrze pamiętam są na pewno na Broadcomie, reszta nie wiem. Sam robiłem przesiadkę z WAG200G i u mnie DGN2200 V1 osiągał lepsze rezultaty. Do WAG200G jest na pewno alternatywny soft z bardziej szczegółowym podglądem parametrów, do wcześniejszych DGN2200 też.
V3, wszystkie były na broadcomie. Używałem oprogramowania amod. Ale rezultaty były te same co na oryginalnym, tylko więcej opcji.
Może się pobawię z innym softem do wag200g w takim razie.
Do Linksysa szukaj OpenWag200G, a do Netgeara MODFS.
Po twoich screenach widać, że Netgear zostawia bezpieczne 10dB SNR Margin. Na Linksysie jest na pewno mniej. Bug z pokazywaniem 0dB SNR Margin u mnie występował jeśli spadało poniżej 2-3dB (a wtedy do zerwania synchro i disconnecta bardzo blisko :E no i często się zdarzało).
Edit: Jak wgrasz MODFS, to na Netgearze da się ustawić, żeby łączył się z niższym SNR Margin. Przełoży się to na wyższe synchro. Załapie wtedy podobne, albo większe niż teraz Linksys.
No własnie u mnie raczej nie rozłącza, ładnie transfer trzyma.
Chciałem wymienić ten router żeby jeszcze poprawić prędkość, bo znalazłem dużo opinii że ludziom taka wymiana pomagała. No a efekt okazał się być odwrotny do zamierzonego.
Co do tej regulacji SNR. Bawiłem się tym na netgearze, obniżałem SNR, ale nie pomagało. Tylko zwiększało się attainable downstream.
Rozwiazanie jest proste i pisalem w swoim poscie na samym poczatku.
Linia jest do poprawy!
Mozliwe ze filtr adsl nie podlaczony albo uszkodzony.
Tlumienie linii masz male wiec jestes w miare blisko centrali (okolo 600m)
Niestety szumy masz straszne na linii i to musisz poprawic.
Jak wszystko wroci do normy to 80Mbit mozesz uzyskac. Problem w tym ze dadza Ci cos ichniejszego z modemem VDSL2 i wtedy ten netgear sie nie przyda
Nizsze synchro masz bo router chce sie synchronizowac na stabilnym SNR. Ogolnie nie powinno byc mniej niz 9dbm przy SNR bo jest to bezpieczna wartosc.
Modemy przy wartosci 5-6 dbm SNR potrafia stracic synchro. Modem na chipie broadcoma potrafi nawet przy 4dbm pracowac w miare.
Chcialbym zauwazyc ze dbm to skala logarytmiczna i kazde 3dbm to o 100% wieksze zaklocenia.
Na przykladzie wifi
100mw to 20dbm
200mw to 23dbm
400mw to 26dbm
800mw to 29dbm
Mam kilka filtrów adsl, wyniki te same. Zresztą nie mam telefonu, podłączony jest pod linię wyłącznie router.
Kabel który mam w domu też raczej ok, jest nowy, to dom który ma kilka lat. Podpinałem też modem z ominięciem okablowania w domu, podłączając go w piwnicy w miejscu gdzie kabel przychodzi z zewnątrz budynku. Te same parametry.
Co można w takim wypadku zrobić dla zmniejszenia szumów?
Oczywiście poza raportowaniem tego do orange, które powie że i tak mam się cieszyć, bo mam stabilne 8mbps.
Dodam że te parametry chyba nie do końca są prawidłowe na linksysie bo modem nie traci synchronizacji. Mogę cały dzień ciągnąć prawie 8mbps bez żadnych przerw czy rozłączeń.
Co do VDSL2 to zapomnij, nie ma takiej możliwości. To mała miejscowość, w ofercie operatorów maksymalnie to adsl "do 20mbps".
