palel47
Który gtx 960 wybrac?
Ostatecznie przejrzałem jeszcze raz testy i zamówiłem od MSI. Przekonały mnie testy głośności. W połowie recenzji mowa była, że asus jest jednak najgłośniejszy z peletonu podczas gdy MSI bardzo ciche. Sam mam grafikę (a raczej miałem) od msi i mogę potwierdzić, że kultura pracy wspaniała. MSI też dobrze się kręci, może nie najlepiej ale nie będę walczył o każdy MHz, zresztą i tak nie chcę podnosić napięć itp. stąd wyższy potencjał na niewiele by się zdał.
Spojrzałem jeszcze na gigabyte 4 GB, ale tam znów trzeba dorzucić kolejną stówkę minimum, a że tekstury mogę mieć na 'high', a nie 'very high' to pozostaję przy wersji 2 GB.
Wcale nie twierdzę, że asus jest najlepszy, tylko lepszy od MSI a to różnica. I twierdzę, że u mnie nie zaobserwowałem nic z tego co piszesz. Masz go, że tak się o nim wypowiadasz?
U mnie jest 1519MHz/4140MHz bez zmiany napięć na wyższe. Trzyma stabilnie. PT dany na maksa.
Z testów pclaba, wynika, że MSI są najgłośniejsze.
GPU MSI GTX 960 2GD5T OC
61*C - 33% obr. wentylatora w FC4/BF4. Tej karty nawet nie usłyszysz, szczególnie gdy zmniejszysz jeszcze bardziej % obr. bo temperatura na to spokojnie pozwala.
A tak sobie radzi karta przy maksymalnym obciążeniu po o/c:
49*C/52*C - 78% obr. wentylatora, 1586MHz GPU / 2000MHz Mem, ciekawe czy twój Asus tak potrafi...
giguś wf2 4gb!
-power limit 225W? e tam. wtyczki (6+8) i sekcję zasilania ma przygotowaną na 300W
-zegarów nie zbija nawet po ostrym oc. prędzej aplikacja się wywali niż karta obniży zegar
-backplate
-tryb 0 w idle
