azgan
Wiedźmin 3 - Modyfikacje
Kiedyś udało mi się usunąć ten probłem, powodował to mod na oświetlenie ciutscenek,ale potem pojawiał się sporadycznie to ni drążyłem.Jedynie co pomagało uruchamianie gry bez modów,ale to nie oto chodziło był działało z modami.Trzeba instalować jeden mod potem testować każdy z osobna,ale potrwa to dużo czasu.Mi nie chciało się testować tylko wrzucam wszystkie na raz.
Który Lighting Mod jest najlepszy i działający na wersji 4.02 ? Bo jak czytam to większość wywala na skellige.
Włóczyłem się wczoraj i dzisiaj po Skellige z Benis LM NG, zero problemów z wywalaniem, ale nie zajrzałem wszędzie.
Dotyczy dx12 z rt ?
Tak.
Ale skacząc po mapie przy pomocy szybkiej podróży (po Velen ale i na Skellige się zdarzyło) doświadczyłem czegoś co wygląda mi na memory leak. Gra, po którymś tam z takich skoków,  zaczyna chrupać i tylko wyjście i ponowne uruchomienie pomaga. Ale to chyba taki urok wersji NG gry.
Edytowane przez Ryszawy
W dniu 20.03.2023 o 22:36, Ryszawy napisał:
Tak.
W moim modzie masz wyjaśnione co to powoduje i jak rozwiązać ten memory leak, ten fix odbija się pogorszeniem jakości tekstur ale jak do tej pory nie używałeś wyostrzenia w grze na High to przy użyciu memory leak fix + wyostrzenia na High nie ma dużej różnicy między bez fixa + wyostrzenie na Low, jest mocniej widoczna jak porównasz z wyostrzeniem na High bez fixa, ale przynajmniej nie uświadczysz nieustannego dropu FPS po przekroczeniu 95% użycia GPU VRAM.
Właśnie dziś udało mi się znaleść podobny fix, ale z tą różnicą, że zadziała na każdym GPU (a nie jak do tej pory tylko na Nvidii), niedługo wydam go jako mod i udostępnię =).
Edytowane przez R4zen
Nie naprawili buga w Białym Sadzie kiedy to szybka podróż czasami powoduje brak wczytanej trawy i jest łyso, wczytuje się dopiero po chwili.
Edytowane przez caleb59
Czy ktoś z kartą minimum RTX 2060 ( lub odpowiednika wydajnościowego z minimum 6GB VRAM) miałby ktoś ochotę przetestować nową modyfikacje moda All-in-On RT Tweaks, zrobiłem ciekawy myk z wyłączeniem całkowicie standardowych kaskadowych cieni, zastępują je w całości cienie RT. Domyślnie RT cienie nakładają się na cienie kaskadowe, co tylko zwiększa obciążenie, powoduje częste miganie cieni w niektórych miejscach i w sumie bez nich same cienie RT w zupełności wystarczają =)? Ktoś chętny to priv =).
Kurde korci mnie żeby sprawdzić old gena z modami ale nie wiem czy mi się chce wszystko instalować :E
Aby porównać sobie teraz wydajność i wygląd na nowym pc z next genem.
Edytowane przez Broly
Nie jestem zwolennikiem modow ale tez nie przeciwnikiem ale jak czytam next gen mod to mnie zbiera na wymioty. Niezaleznie od modow 8letnia gra nadal wyglada jak 8letnia gra :szczerbaty:
2 godziny temu, Broly napisał:
Nie wiem co w tym fajnego, w tak "skrzywionym" oswietleniu... :cassetete:
Jak to ma byc imersja to chyba jestem z innej planety.
  • Confused 1
Jak wielu próbowałeś?
Wiesz, że nie masz racji?
Nawet przed czasem edycji nextgen, modami można było zrobić grę, która (fakt, bez RT) dorównywała oprawa tej NG.
Dlatego są inne mody warte sprawdzenia jak ten np nie pasuje
Took LM (naśladuje oświetlenie z e3 w dużym stopniu) oraz Benis LM też warty uwagi.
Nie jest to może grafika rodem z gta 6 ale odpal sobie wersję 1.32 bez modów a potem NG z modami i porównaj screeny :E
Wytlumacze ;) Zadne mody nie spowoduje ze ta gra bedzie wygladala niewidomo jak, juz milion filmow bylo z modami do GTA V, a stara gra z 200 modami bedzie nadal wygladac jak  stara gra ;) Tego modami nie da sie przeskoczyc, czy wyglada to ladniej, ocena subiektywna. Ja lubie oryginalna stylistyke i ew subtelne mody na poprawki typu textury.
offtop: Niby ladniej ale tak kiczowato ;)
Zadnych bo mi sie nie podobaja ale to chyba powinienes wywnioskowac z moich wypowiedzi.
Wiedzmin next gen?? Przeciez to next gen tylko z nazwy, a to nadal wyglada podobnie i nadal smierdzi stara gra. Nawet jakby dali PT to wygladaloby to nadal na gre z 2015r.
Proponuje zdjac klapki z oczu i przestac mnie przekonywac na sile.
Faktycznie dodanie RT do gry ja odmladza o 10 lat :boink:
A mechnaniki i reszta to nadal rok 2015 :szczerbaty:
Edytowane przez Phoenix.
@Phoenix.
Racja jednak jest przepaść między vanilla 1.32 a NG modded.
Na tych screenach na sprzęcie z sygnaturki z frame gen mam 70-80 fps a bez to 40-45 :E
RT i TAAU robią swoje
W ruchu w grze wygląda to dużo "lepiej"
A jaka jest grafika w GTA 6 ? Bo jestem bardzo ciekaw :E
Dowiemy się na początku grudnia 😇
Jednak wiadome jest ze będzie to konkret graficzny na miarę 2023.
Buuu, Meh, fiju!
Komu to? Znowu bez DLSS i FG powygina 4080 i 4090! Kto w to będzie grał?! Na co to komu?!
Tylko gameplay! 😜
A nie głupie zasobozżeracze! 🤣
Chyba wiem o co ci chodzi. To tak jak byś pomalował stare drzwi i po pomalowaniu wydają się jak nowe ale one i tak są stare. Podobnie jest z modami. Ukrywają starość gier ale ostatecznie i tak to stara gra. Może jakby jeszcze przerabiali same mapy bo wydaje się że w tym największy jest problem to może by się zauważyło że jest jakaś różnica ale ostatecznie to tylko taka farba nałożona na stary lakier. Co prawda wygląda to całkiem fajnie. No ale i tak jest stara.
Ktoś coś wie na temat tego moda ?
https://www.nexusmods.com/witcher3/mods/8449
https://github.com/apokryphus/eternal-hunt/releases/tag/old-gen-v1.32
@leven
Ja czekam aż będzie jakiś filmik na YouTube czy coś przedstawiający różne aspekty tego moda i więcej opinii/komentarzy, ale podobno robi robotę
