azgan
Wiedźmin 3 - Modyfikacje
Usun 3 pliki z dokumentow i powinny sie zrestartowac ustawienia.
Teraz zauważyłem, ogólnie zmodyfikowałem 3 pliki, uzyskałem dzięki temu dalsze rysowanie cieni(najbardziej mnie irytowało) lepsza wydajność hairworks, teraz mi nie spada poniżej 40:D
Nie jestem w stanie zmusić gry żeby wrzucała więcej trekstur etc do ramu, teraz mam zużycie na poziomie 1.4 giga ze wszystkim na ultra i HW.
Tylko ten durny programik blokuje uruchomienie gry po wgraniu z nim SweetFX
Zaktualizowałem pierwszą stronę :)
Podobno w nowym patchu ustawili TextureMipBias na -1 (parametr w rendering.ini). U mnie nic się nie zmieniło, ale kilka osób już sprawdzało i wygląda na to, że działa i można poprawić jakość tekstur na oddalonych obiektach. Trzeba tylko uważać, bo można przesadzić, zwłaszcza, gdy już się używa mocnego sharpening.
mipmapping w skrócie to używanie szeregu pomniejszonych wersji głównej tekstury i nakładanie jej na obiekt w zależności od odległości w jakiej się od niej znajdujemy, a mipmap bias (jeśli jest zaimplementowany i działa) określa o ile wcześniej/później użyć danej tekstury. Czyli powiedzmy -1 oznacza, że pierwsza główna tekstura jest nadal używana w sytuacji, gdzie po oddaleniu powinna być już użyta druga, pomniejszona tekstura :)
W rendering.ini jest jeszcze ustawienie ile takich tekstur jest przechowywanych w pamięci:
[TextureStreaming]
MaxResidentMipMap=6
Edytowane przez ozzek
Czy ktoś ma może jakiś pomysł dlaczego opcja DoF u mnie nie działa i jak można to naprawić. Raz tylko mi się włączyła zupełnie przypadkiem ale po paru minutach wróciło do poprzedniego stanu.
Gość moherek.
Proponuje usunac pliki w dokumentach albo to wina pliku postprocess, tez moglbys sprobowac oryginalny wkleic.
Nie ale ja zauważyłem że DoF generalnie raz działa tak a raz inaczej. Nie wiem czy to zależy od pogody, czy od pory dnia czy od czego. Ale raz mam ładnie rozmazane tylko obiekty mocno oddalone, tak naturalnie jak powinno być. A innym razem jak by Geralt miał wadę wzroku i wszystko co jest dalej niż dwa skoki jest tak nieostre jak bym się czegoś naćpał... Dnerwuje mnie ten DoF strasznie ale bez niego całkiem też to źle wygląda.
Powinien sie wyswietlic jakis komunikat w grze jak wgrywam sweetfx? Nie jestem pewien czy to dobrze zrobilem.
Przy uruchamianiu gry wyświetla się w lewym górnym rogu ekranu kilka linijek tekstu i na koniec Successful!
Pliki w dokumentach juz usuwałem i nic to nie zmieniło. Mam już przegrane jakieś 48h i dosłownie tylko przez 10 minut działał u mnie dof. Bede musiał pogrzebać. Może z czasem ktoś na to wpadnie bo widziałem ze pare osób ma z tym problem tak jak ja.
Gość moherek.
To moze sprobuj recznie w settings ustawic dof na wlaczony i olac menu gry.
Widzieliście jak z bliska wygląda ściana z cegiel czy kamieni to jest kpina że nie zastosowano teselacji a sama woda wygląda ak kisiel. U mnie tylko przy dodaniu moda na kolory gra się nie odpala?
Wylacz frapsa lub msi afterburner.
to jest odpowiedz dotycząca czego?
dalej nie działa. Ta modyfikacja jest skopana. Wlejam tam gdzie powinnienem czyli folder 64
Podaj linka do tego moda. Jakies inne programy uruchomione w tle masz?
Edytowane przez Fearo
Mod pochodzi z pierwszej strony tego tematu. Mam właczone gg oraz Avasta
A coś na rozjaśnienie cieni jest? Te czarne cienie wszędzie najbardziej irytują mnie z całego downgradu, jakby zamienić profesjonalną kamerę na tanią komórkę - taka róznica w DR. Muszę grać na maksymalnie podbitej gammie na monitorze by jakoś sensownie to wyglądało.
Gość moherek.
Dla zainteresowanych, porównanie poziomów MSAA w hw.
Konfiguracja:
SFX z SMAA
Wszystko uber, AA on, sharpen niski, próbkowanie wielokrotne, gamma max
MSAA x8
http://screenshot.sh/m9ewatv3seFYF
MSAA x4
http://screenshot.sh/odxzd7ULKNV3H
MSAA x2
http://screenshot.sh/m7Vmwx2efmWEJ
MSAA=0
http://screenshot.sh/owkk2VlQF21Nr
HW off
http://screenshot.sh/odDirLzrKKGEt
Jak ktoś chciałby jeszcze jakieś testy to piszcie.
Edytowane przez moherek.
Można jakoś poprawić tekstury bo gra wykorzystuje jakieś 1300 Gb vram a reszta leży odłogiem:/
Gość moherek.
Czekać na mody trzeba.
    • Wszedłem na forum Fabryki Pasji i aż się smutno zrobiło.
