azgan
Wiedźmin 3 - Modyfikacje
Mam prośbę. Podeślę mi ktoś oryginalny plik rendering, który znajduje się w The Witcher3/bin/config/r4game/user_config_matrix/pc.
Są problemy z serwerem w GOG Galaxy i nie da rady przywrócić tego pliku ;/
Gość moherek.
Mój link Edytowane przez moherek.
Mam pytanie. Po zainstalowaniu sweetfx z 1strony gra uruchamia się tylko w trybie okienkowym. Kazda proba załączenia w pełnym ekranie(plik i w grze) powoduje zawieszenie gry. Jakis pomysl?
Mi z kolei powoduje że gra się nie włącza:/
Pytanko takie mam.
Można jakoś pomierzyć fps-y przy włączonym SweetFx?
Tak, na przykład MSI Afterburner z zaznaczoną opcją kompatybilności z innymi programami zadziała bez problemów, sam tak gram od początku i żadnych problemów.
Edytowane przez .PaVLo.
Nowa modyfikacja na tekstury, dodatkowe -10% do wydajności ale efekt jest widoczny :)
Potem zrobię więcej screenów porównawczych, zobaczcie na liście, na tekstury kamieni, na tekstury kamieni muru, jak wygląda piasek na drugim brzegu itc.
przed modyfikacją wyświetlania tekstur
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/kKwt5i.jpg
po modyfikacji wyświetlania tekstur
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/WAfOfI.jpg
potem dopiszę najlepszy parametr na jakość (bo szukam granicy limitu) / źle napisałem ok. (-10%) do wydajności zależnie od miejsca ale średnia (-10%).
Edytowane przez halflife2004
Pytanko takie mam.
I fraps i MSI afterburner działa.
Jedna zmiana w rivatuner statistic server i już odpala się OSD z pomiarem fps.
http://forum.pclab.pl/topic/984625-Pentium-G3258-Dwa-rdzenie-INTEL-vs-Najnowsze-gry/page__view__findpost__p__13392491
Na frapsa jest prosty sposób.
Odpalamy grę bez frapsa, minimalizujemy alt+tab, odpalamy frapsa, voila fraps działa.
Ja tej opcji w ogole nie mam w afterburnerze/rivatuner :( A mam wersje 4.1 zainstalowana :(
Wybieranie co ma się pokazywać w OSD:
Settings -> Monitoring
Dojście do RivaTuner Server Statistics:
Settings -> On-Screen Display -> (poniżej jest przycisk) Więcej
Mialem stare RivaTuner Server... po updatejcie wszystko dziala ;)
Polecam dodać do pliku konfiguracyjnego następujące linijki:
[Rendering]
MaxTextureSize=4096
MaxAtlasTextureSize=4096
Albo to efekt placebo, albo ładnie poprawia jakość i ostrość tekstur ;) Wartość zwiększona z 2048.
w Jakim pliku znajdziemy tą opcję?
Tutaj jest więcej na ten temat:
http://forums.cdprojektred.com/threads/36088-A-compendium-of-tweaks-and-fixes-for-the-PC-version?p=1701503&viewfull=1#post1701503
7. Increase texture quality by enabling higher quality mips
Navigate to "...\Documents\The Witcher 3" and open the "user.settings" file with a text editor such as Notepad, then manually add the following section and variable at the very end:
[streaming/Textures]
UseMipRefiner=true
The addition of this variable will force the game to use much higher quality mip textures, improving the visual fidelity of the game at little to no performance cost! See it in action
Edytowane przez lamparcicho
Możecie polecić najlepszy ustawienia ini dla mojego sprzętu?
Przeglądam te ostatnie wpisy i sugestie zmian w ini, ale u mnie nie ma takich wpisów, jakie polecacie.
Najpierw poustawiaj opcje w grze i jak będziesz miał "zapas" fps to wtedy zaczynasz edytować ini na podstawie porad z pierwszego posta tego tematu. Proste.
Przegrałem już ponad 20 h i nie mam żadnych problemów z wydajnością.
Widzę, że Wasze ini są dużo bogatsze, niż moje i sam nie wiem, gdzie wpisać dodatkowe linijki.
Aktualizacja na pierwszej stronie
Poprawki dotyczące Renderingu i jakości Textur
Aby dokonać zmian należy otworzyć plik "rendering" znajdujący się w
"C:\GOG Games\The Witcher 3 Wild Hunt\bin\config\base\rendering"
za pomocną Notatnika a następnie dodać i nadpisać plik o następujące wartości:
UseMipRefiner=true
[streaming/Sectors/Filter]
AllowRigidBodies=true
[Rendering]
HiResEntityShadowsForceFullRes=true
EnableHighPrecision=true
EnableDeferredLightsStencil=true
TextureStreamingReduceGameplayLOD=false
CharacterShadowsFallbackDistance=40
SweetFX z dobrymi ustawieniami + modyfikacje w plikach ini gry i grafika jest już na poziomie z Trailerów jedyny problem jest taki, że sprzęt powoli się kończy i tu nawet Titan X może okazać się za słaby :kwasny:.
Edytowane przez azgan
Azgam - a czy Mógłbyś przygotować taki ini pod GTX 980?
Ja, niestety nie wiem, co i o ile mogę sam zwiększyć i gdzie, oraz w jakiej kolejności nadpisać te dodatkowe linijki.
Świetna robota panowie, Azgan w szczególności. Używam Twojego sweet fxa i jest naprawdę udany, a zanim się przekopałem przez główny temat to mi trochę czasu zeszło. Dzięki.
Edytowane przez Gengis
Jeśli używacie gog galaxy to radzę zrobić backup plików które zmieniacie bo przy każdym patchu aplikacja nadpisuje pliki na swoje nawet jeśli nie były patchowane. Wkurza to jak korzysta się z modów albo x360ce, xinput1_3.dll zawsze przywraca, moda na ilość xp też a rendering.ini uwielbia resetować. Można ustawić też tylko do odczytu.
azgan to nie jest jeszcze wszystko, potem napiszę właściwe ini do podmiany, tekstury na 4096 nie istnieją w grze, i kończą się na 2048, więc wpisanie tam nawet 8192 nic nie zmieni :) EnableDeferredLightsStencil=true (nie ma dowodu że poza wpisem w .exe) ta opcja działa, AllowRigidBodies jest domyślni na true, (niemniej tak jak pisałem post wcześniej) właściwe ini pojawi się dzisiaj bo trzeba robić to z kombinacją inaczej te wpisy w większości są bezsensu (tj. nie działają, ale może na przyszłość będą działać :) user.ini odnosi się do renderingu wiec nie ważne gdzie wpiszecie te rzeczy.
Najgorsze jest to że patch 1.04 popsuł odległości LOD na silniku i nic tego nie zmieni, oczywiście wyskakujące ludki, ich twarze cienie roślinność dało się naprawić, ale odległości rysowania detali budynków obecnie to jest groteska, i co najgorsze grając na steam nie mogę się cofnąć do patcha 1.03, cała nadzieja że w końcu CDPR pójdzie po rozum i da możliwość ingerencji w LOD budynków, a nie tylko przedmiotów terenu i roślinności.
Wszyscy się cieszą że po patchu 1.04 gra działa im lepiej, tylko czemu to się nie domyślili, jednak o ile wiem obiecali to naprawić w następnym patchu.
halflife2004 - wiem, że Ty masz 2xGTX Titan x ale czy mógłbyś przygotować takie ... hmmm ... " normalne " ;) ini pod 1xGTX 980?
Niestety, samodzielnie nie jestem w stanie zgadnąć, o ile można podnieść niektóre wartości, ale najgorzej jest z tym, gdzie i w jakiej kolejności dopisać linijki, których oficjalnie w ini nie ma.
    • Wszedłem na forum Fabryki Pasji i aż się smutno zrobiło.
