Mumineq666
stery do nvidia pod debianem sarge
Mam dokladnie tego debiana: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58638453
zainstalowalem system bezbolesnie i od razu wrzucilo mi sie gnome. Ale w 640x480 uzywac sie tego nie da, wiec postanowilem zainstalowac sterki do mojego GF.
zainstalowlalem apt kernel source, sciagnalem drivery ze strony nvidi. Cos tam mu sie nie podoba i mowi, ze musi przekompilowac jąderko. Jądro to 2.4.27 o ile dobrze pamiętam. kernel source dałem make config a potem make dep. po tym installer driverów coś ruszył, dochodzi do pewnego miejsca w kompilacji, wywala jakiś błąd (ogólnie error, nie podaje żadnych szczegółów) i podziękował.
jak to ruszyć? proszę tłumaczyć jak laikowi, bo to juz któres moje podejscie do linuxa, i chyba bedzie znowu nie udane :/
Jezeli chcesz zainstalowac stery od nvidii tylko po to by miec inna rozdzialke niz 640x480 to ci odrazu powiem ze nie musisz niczego instalowac. Wystarczy ze wyedytujesz plik konfiguracyjny do xfree bodajze xf86config-4 ktory jest chyba w /etc/x11 i w sekcji screen dopiszesz swoje rozdzialki ktore ci pasuja. Dopisujesz do tej linijki ktora definiuje rozdzialki dla danej ilosci kolorow np 1bit do 24bity.
Jak bys mial problemy z tym to pisz jak przejde na linuxa to ci dokladnie opisze co i gdzie bo narazie nie moge bo mi sie kilka rzeczy sciaga a wszystkiego dokladnie nie pamietam.
ja tez mialem problem ze sterami wczoraj do nvidii ( ale mam gentoo ) i pomoglo wylaczenie calkowite wylaczenie frambufera w make menuconfig [ Device drivers > graphics support > odznacz support for framebuffer ]
i tak wogoole to fajnie by bylo juz przejsc na kernel z serii 2.6 ;)
huh, na razie chce rozdzialke i kolory żeby móc cokoliwek robić pod gnome, ale chcialem to zrobic profi i od razu wrzucic dedykowane mojej grafie divery. Co do przechodzenia na inny kernel to chyba jeszcz ejestem za słaby w uszach, zeby to zrobić, ale pomnęczę torchę ten system i na pewno się i tego nauczę.
w gmone chyba takie cos ( sprawdz w konsoli, uzupelniaj nazwy klawiszem [tab] ) jak system-config-display i tam mozesz zmienic rozdzilake i kolory ( teraz nie mam gnome wiec dokladnie nie powiem co i jak )
dopisałem do tego pliku tryby, wszedlem do gnoma i w narzedziu do zmiany rozdzielczosci nie pojawily sie nowe opcje. Teraz musze wyjechać, na pare dni, ale po powrocie wyprobuje to co napisałeś i odświeżę watek w razie niepowodzenia.
Section "Screen"
   Identifier "screen1"
   Device "device1"
   Monitor "monitor1"
   DefaultColorDepth 24
   Subsection "Display"
       Depth 8
       Virtual 1024 768
   EndSubsection
       Depth 15
       Virtual 1024 768
   EndSubsection
       Depth 16
       Virtual 1024 768
   EndSubsection
       Depth 24
       Virtual 1024 768
   EndSubsection
EndSection
przy czym
Device "device1"
Monitor "monitor1"
wpisujesz swoje, jak masz ustawione (pierwsze to identyfikator karty graficznej, drugie monitora)
a jak to ma xorga to w konsoli:
xorgcfg lub xorgconfig
No albo tak jak ja mowilem
i potem restart gdm'a czyli /etc/init.d/gdm restart
wróciłem :) Po dodatni tego co napisaliscie dostaje błąd ze seterownik nie oblsuguje takich trybów, jedyny co to odpala w 8bitowym kolorze ale rozdzielcosc jest 320x200 :)
wygooglowalem jakies howto i stanłąłem w pewnym miejscu. zainstalowalem nowe jąderko (2.6.8-2-k7) i teraz każą mi zrobic cos takiego:
"Install nvidia kernel source package
apt-get install nvidia-kernel-source"
po wpisaniu komendy, apt mówi ze nie znalazl pakietu. Sciagnalem potrzebne (chyba) pakiety z netu, mają rozszezenie .deb. Teraz nie wiem jak zmusisz apt, zeby to zainstalowal. Wszedlem do mc i tam zainstalowlalo sie jakoś nvidia-kernel-source, no to potem probuje nvidia-glx i pisze mi ze wymagany jest kernel-source, ktory przed chwila przeciez zainstalowalem... i co teraz??
Może mi ktos udzielić audiencji na gg w tej sprawie :)??
a nie mozesz zainstalowac tak jak jest napisane z instalatora nvidii ?
wlaczasz tryb tekstowy (telinit 3, init 3, /sbin/init 3), sh nvidia-installer.sh (czy jak to sie nazywa)
zrodla kernela musza byc dokladnie takie same jak aktualnie uzywane jadro
w /var/log/ masz log od instalatora nvidii i na pewno jest tam napisane co jest nie tak
wyczytałem cos nowego w tym howto. Ten automatik nvidi coś nie chciał mnie słuchać :( jak nie podziała sposób z tego howto, to sprobujemy jeszcze raz po dobroci.
a co do tej drugiej metody, to czy po instalacji zrodel kernela, trzeba dodawać jakieś zmienne środowiskowe poleceniem export?
nigdy czegos takiego nie robilem, samo powinno sie ustawic jakby co, poza tym zrodla laduja (w normalnych dystrach) w /usr/src/xxxxx natomiast /usr/src/linux ma byc simlinkiem do /usr/src/xxxxx
ok, teraz sprawa wyglada tak:
po zmianie jądra instalator automatyczny nvidi (plik *.run) zadziałał, zrobil swoje i kazał odpalić xf86cfg. odpaliłem, ustawilem co moglem... nie dziala.
on mnie tam pyta o rodzaj grafiki... sa wszytskie wylistowane gf fx 5***, ale ja mam 6600... tego tam nie ma. Prosi tez po podanie szyny na ktorej jest zainstalowana grafika... zostawiam PCI:1:0:0.... nie jestem tego pewien, ale tak pisze domyślnie.
probowalem tez ustawic to wpisujac: dpkg-reconfigure xserver-xfree86 ...rezulatat podobny, niby ustawia, zapisuje zmiany, a laduje sie dalej po staremu.
wreszcie recznie edytuje xf86config-4 tak jak jest w faq i w howto... tez nie działa, pisze, ze znalazł ekranu, ale ten ekran nie oblsuguje zadanych trybów... z doświadczenia wiem, ze mój monitor obsluguje to co mu tam wpisałem... i cio teraz? :(
a odkomentowales Load glx i zakomentowales load dri ?
i jeszcze driver nv musisz zmienic na driver nvidia
no i w genoo jest takie cos jak opengl-update nvidia ( nie wiem czy w debianie tez ).
i jeszcze przed tym wszystkim musisz zaladowac modul nvidia ( modprobe nvidia )
tak, zrobiłem to co było napisane, ale np. nie było czegoś takiego jak Load "nv"!
jedyny driver jaki jest to vga.
zmieniłem drivery na vesa i mam wreszcie rozdzielczosc 1024... ale kolor tylko 8bit, bo w wyzszych nie startuje. sprobuje z tym modprobe... przynajmniej juz pisze z linuxa, a nie restartuje sie do windy :)
UPDATE: po zmianach, które sugerowałeś, obraz zamigiwuje 3 razy i dostaje komunikat:
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
w readme nvidi pisze cod o modprobe, ale przeciez wpisalem modprobe nvidia...
musi byc :) a jak nie to w sekcji "Device" powinno byc
Driver "nvidia"
lsmod
to pokaze moduly ktore sa zaladowane
lsmod | grep nvidia
zeby pokazalo czy nvidia jest zaladowana
lsmod | grep mvidia pokazuje pozycje, wiec jest zaladowana
jak w sekcji Device zmienie driver z vesa na nvidia, to dostaje error:
modprobe -r nvidia
modprobe nvidia
jakis komunikat o bledzie ?
masz xorg czy xfree ? (po nazwie pliku conf w /etc/X11/ rozpoznasz)
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName "nVidia"
BoardName "NVIDIA GeForce4 (generic)"
Driver "nvidia"
Option "DPMS"
Option "NvAGP" "2"
EndSection
Section "Screen"
Device "device1"
Monitor "monitor1"
Depth 8
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 15
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 16
Virtual 1024 768
EndSubsection
Depth 24
Virtual 1024 768
EndSubsection
EndSection
porownaj, pamietaj ze ustawienia monitor oraz device maja wskazywac na prawidlowe ustawione w pliku (np. Monitor1, Device1)
Section "Device"
Identifier "GeForce"
Driver "vesa"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "NEC LCD1501"
HorizSync 30-60
VertRefresh 50-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "GeForce"
Monitor "NEC LCD1501"
DefaultDepth 8
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Jak by w debianie to bylo takie proste. Jak dasz telinit 3, init 3, /sbin/init 3 i uruchomisz plik run ze sterownikami to i tak ci napisze ze masz wlaczone x'y. Nawet probowalem zabijac wszelkie procesy zwiazane z xami ale mimo ze zabilem prawie wszystkie procesy to i tak nie udalo mi sie zainstalowac sterow pod debianem
ktoś zadzwonił, ze alarm wyje, wiec ja juz nie śpie.. zjem cos i bede siedział dalej. Januzi jak wstaniesz, to popatrz proszę na mojego konfiga 2 posty wyzej.
MajaP83, ja sie malo znam na linuxie i w recovery mode mi sie udało. Wczoraj "odkryłem" ze mozna wpisać init 1 i on sam zabije część procesów.
