dejot44
[C++] Problem z "reinterpret_cast"
Witam! Chciałem dzisiaj przerobić kolejny temat z mojej książki i przepisałem program do kompilatora. Jednak pojawił się błąd i nie mogę nic zrobić. Z góry dziękuję za pomoc ;) . Kod:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
   int ti[6];
   double td[6];
   int *wi;
   double *wd;
   wi=&ti[0];
   wd=&td[0];
   cout<<"Oto, jak przy inkrementacji wskaźników\n"
   "zmieniają się ukryte w nich adresy:\n";
   for(int i=0; i<6; i++, wi++, wd++)
       cout<<"i= "<<i<<") wi= "<<reinterpret_cast<unsigned int>(wi)<<", wd= "<<reinterpret_cast<unsigned int>(wd)<<endl;
a czytasz komunikaty kompilacji?
a.cpp: In function ‘int main()’:
a.cpp:19:68: warning: cast from ‘int*’ to ‘unsigned int’ loses precision [-fpermissive]
a.cpp:19:114: warning: cast from ‘double*’ to ‘unsigned int’ loses precision -fpermissive]
nie kompiluje się bo kod jest niezgodny ze standardem
jak używasz GCC to dodaj -fpermissive do linii polecania do kompilacji to zamieni error w warn i się skompiluje
Może nie wie co to "ściana"? Albo ma IDE, które stara się nie obciążać użytkownika niepotrzebnymi komunikatami?
zanim zapytasz czemu to jest źle to odpowiadam, że wskaźniki są typu size_t a nie int (zapewne masz system 64bit a nie 32bit - wskaźnik jest 64bit a int tylko 32bit)
to działa bez wymuszenia kompilacji
cout<<"i= "<<i<<") wi= "<<reinterpret_cast<size_t>(wi)<<", wd= "<<reinterpret_cast<size_t>(wd)<<endl;
Nie chciałem zakładać nowego tematu, więc tutaj zapytam. Czemu przy napisaniu takiej funkcji:
void rysowanie_mapy(int a)
   for(int i=0; i<a; i++)
       cout<<"\t";
           sleep(1);
           cout<<"* \a";
       cout<<"\n";
* rysują się co a sekund? Z tgo co wiem, to sleep(1); działa tak, że program "zasypia" na określoną ilość czasu.
PS: Nie wiem czy to ważne, ale pracuję na Linux Ubuntu.
PPS: Wie ktoś, czy wśród tych znaków: \n, \a, \t, \v itd. są znaki, które pozwalają się przenieść linijkę w górę?
nie ma, samemu trzeba sobie napisać albo curses
zasypia na tak długo, bo programowi nie robi różnicy czy coś wyświetli przed uśpieniem czy też nie; zrób sobie w głównej pętli while wywołujący rysowanie, dorzuć do tego zmienną określającą czas od ostatniego narysowania i warunek na ten czas; albo znajdź timer, albo flush na ekran pomimo uśpienia (to ostatnie może być dość kłopotliwe)
Znacie jakieś dobre biblioteki z timerami? Najlepiej multiplatformowe :)
