NE$C@FE
Porównanie wydajności procka desktopowego z mobilnym.
Witam. Zastanawiam się z kolegą jak wypada wydajność naszych procesorów względem siebie w praktyce w grach, nie suchych testach na punkty, bo wiadomo że i7 pewnie wygrywa wtedy. W czym moglibyśmy porównać wydajność tak, aby zniwelować różnice w kartach graficznych: gtx 970 vs gtx 660m.
Pozdrawiam.
Gtx 970 desk z mobilnym 660
Bez przesady
Czytaj uważnie. Chcemy porównać procesory tak, aby zniwelować różnicę kart graficznych. Nie chcę porównywać kart graficznych.
Żeby zniwelować różnicę tych kart 970'tka musiała by chyba pracować na Pentiumie.
To czy w takim razie jest jakaś realna szansa porównać rzeczywistą wydajność i7 3630QM vs i5 2500k poza benchmarkami dającymi wyniki na korzyść i7 głównie za technologii HyperThreading?
Ale po co skoro ograniczeniem tej i7 i tak jest karta graficzna? Poza tym w grach lepiej poradzi sobie podkręcony 2500k.
Pozdrawiam.
W praktyce, w grach, nie dość, że 2500k (OC) będzie wydajniejszy, to jeszcze ta i7 nie będzie nawet w połowie wykorzystywana, ze względu na słabą grafikę. Jeśli to nie jest dla ciebie odpowiedź to chyba musisz na nowo zadać pytanie.
Okej to zapytam z innej beczki. Zakładając, że w desktopie mam GTX660M i i5 2500k czysto teoretycznie. Czyi konfig będzie wydajniejszy w takim wypadku?
Wyłącz HT w biosie i po sprawie, skoro masz taki dziwaczny kaprys.
Jeżeli nie masz ochoty pomóc lub podpowiedzieć komuś na forum, to podaruj sobie udzielanie tu na takim poziomie. Dziękuję i temat uważam za zamknięty.
Nie zniwelujesz różnicy pomiędzy kartami graficznymi dodając lepszy procesor, jak również nie zniwelujesz różnicy pomiędzy procesorami dodając lepszą kartę.
To tak nie działa.
Możesz jedynie ograniczyć dobrą kartę graficzną słabym procesorem albo ograniczyć wydajny procesor słabą kartą graficzną (aczkolwiek w tym drugim przypadku zawsze można obniżyć detale by zwiększyć płynność).
Zestaw jest tak mocny, jak mocny jest jego najsłabszy element.
Tutaj również wiele zależy od gry- część "lubi" mocne GPU zadowalając się przy tym słabszym procesorem, inne znowu siedzą na procesorze niewiele wymagając od karty.
Testy procesorów przeprowadza się na najniższych możliwych ustawieniach, tak aby zniwelować możliwość skończenia się karty graficznej, jednak w dalszym ciągu trudno będzie wyciągnąć wnioski przy takich różnicach GPU, w praktyce i5 na 4.5 GHz będzie szybsze od tej i7 mobilnej.
