Setral
Wydajność chłodzenia Arctic Cooling Freezer 7
Posiadam chłodzenie Arctic Cooling Freezer 7 tego typu: http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=14430. Zauważyłem jednak, że temperatury osiągane przez mój procesor (Intel Xeon E5420) w spoczynku były stosunkowo wysokie - 50-53 stopnie Celsjusza. W stresie w grach oscylowały w okolicach 70 stopni. Postanowiłem z ciekawości sprawdzić jak poradzi sobie z moim procesorem teoretycznie słabsze intelowskie chłodzenie. Nim je zmieniłem, wykonałem test w OCCT, który rozgrzał procesor do 74 stopni. Ku mojemu zdziwieniu identyczny test, lecz z chłodzeniem pudełkowym wskazał maksymalną temperaturę 62 stopni Celsjusza.
Co to oznacza? :hmm: Mój stary Arctic Cooling Freezer 7 jest uszkodzony czy po prostu jest aż tak słaby?
Dodam, że nie bawiłem się w wymianę pasty. Po prostu chłodzenie od Intela ściągnąłem z innej starej płyty (z tą samą pastą) i zamontowałem w swojej obecnie używanej.
Słaby jest na pewno choćby dlatego że ma tylko 2 heatpipe. Może któryś z pushpinów słabiej trzyma?
Skonfigurowałeś hwmonitora czy innego programu do temp.? Jedyne dobre temperatury pokazuje bez żadnych konfiguracji speedfan (w przypadku tych procesorów).
Bez względu czy go ustawił czy nie różnica 12 stopni świadczy że chłodzenie kiepsko chłodzi. A możesz mi napisać jak się konfiguruje HWMonitor?
Raczej wątpię w to, ponieważ nie raz łapałem za to chłodzenie i sprawdzałem czy nie ma luzów. Jedynie uginał się lekko laminat płyty głównej przy próbie pchania na boki chłodzenia. Myślę, że dobrze się trzymało.
