kuba426
I5 4690K poerwsze OC, czy tak moze byc?
A wiec jak w temacie, dzisiaj wzialem sie za OC mojego nowego sprzetu.
Platforma:
I5 4690K
Gigabyte z87x-oc
8gb ram
Gtx 970
Thermalright macho rev. B
Obudowa fractal design 5
Pasta Gelid extreme
Zrobilem wszystko tak jak w pewnym poradniku, podkrecilem na 4,5GHZ.
Robilem to w bios'ie, pozniej odpalilem kompa normalnie i zrobilem test stabilnosci.
Programy jakie uzywalem to AIDA64 EXTREME (tutaj robiony test stabilnosci, obciazone CPU i FPU),
Temperatury sprawdzane HW MONITOR i do tego jeszcze CPUID z AIDA64.
Test stabilnosci trwal w sumie jakies 3-3,5h, maksymalna temp. na procku to 82st. Srednia 76st.
Temperatury w idle 30-35st.
Jak myslicie moga byc takie temperatury? Gdzies czytalem, ze w grze nie ma szans obciazyc tak CPU jak dzieje sie to w tescie stabilnosci, a zatem wnioskuje, ze w grach bede nizsze?
Zostawic tak jak jest? W przyszlym tygodniu w bok obudowy wsadzam jescze wentylator fractal'a 140mm taki jak sa dwa inne w obudowie.
Dodam, ze zrobilem to tak samo jak w poradniku, nie bawilem sie napieciami itd.
Chetnie odpowiem na pytania:-)
Z gory dziekuje
Pozdrawiam.
Temperatury w porządku. Jak w codziennym użytkowaniu się ni wysypie to jest OK.
Witam ponownie, mam pytanie bo dzieje sie cos dziwnego, otoz po ustawieniu VCORE na 1.235V CPU-Z pokazuje temperature napiecie na procku 1.235, czyli w teori wydaje sie, ze tak ma byc, ale CPUID w aida juz pokazuje 1.248 pod obciazeniem z kolei w idle 0.7-0.9. W biosie tez tak pokazuje, a ustawione jest na 1.235.
http://zapodaj.net/67474ffe8ca65.jpg.html
Ustawiłeś stałe vcore?
na tej płycie stałe to inaczej adaptive. Wszystko jest dobrze.
jak nie chcesz mieć niespodzianek to ustaw poprzez offset - będziesz miał kontrole nad maksymalnym V.
Z tym offset to nie bardzo wiem jakie wartosci tam dac. Dlaczego cpu-z pokazuje 1.235, a cpuid z aida 1.248 i jak widac schodzi do ~0,8.
Kolejna sprawa to czy ustawiac offset czy na fixed leciec, odrazu dodam, ze na pobor pradu nie zwracam w ogole uwagi.
Co do stalego vcore to nie wiem gdzie to ustawic na stale. Wylaczalem EIST, zeby taktowanie nie spadalo, co do reszty to nie bardzo wiem bo to moje pierwsze OC.
Vcore ustaw na NORMAL wtedy uaktywni się offset.
Do tego doszedlem, ale boje sie tam ustawiac cos, zeby nie dodac za duzo napiecia. Do tego EIST na enable i C1 rowniez, dawalem offset na +0,060 i komp nie wstawal nawet.
Fajnie by bylo, zebym wiedzial jak to dziala, na jakiej zasadzie, skad np. mam wiedziec czy ustawic wartosc dodatnia czy ujemna.
Mowisz,ze te napiecia to normalna sprawa, ze cpu-z co innego pokazuje i cpuid? w biosie tez jest 1.248.
na chwile obecna musialem jednak napiecie fixed ustawic 1.240 i bede testowal, offset chce ustawic, ale jak wyzej nie bardzo to rozumiem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
