priestowngen
[Zamknięty]Problem ze stabilnością systemu
Witajcie opiszę to po krótku bo może znalazłem problem dlaczego system mi się uruchamia za długo i chodzi wolniej.
Otóż po skanach HD Tunes i Acronis Drive Monitor wyskoczył mi taki o to komunikat :
Monitoring: S.M.A.R.T.
Power on time:
972 day(s)
Disk health: 84%. <a href="0">Learn more about disk health</a>
Disk temperature: 35 °C.
Reallocated Sectors count S.M.A.R.T. attribute reported bad block on the drive. Increasing number of bad blocks may be an indicator of imminent drive failure. In this case frequent backup and hardware replacement is recommended.
Spin Retry Count S.M.A.R.T. attribute indicated spin retries. This may indicate problems with motor or bearing of the hard drive. Regular backup is recommended; if health continues to decrease, consider disk replacement.
Czy te błędy mogą powodować to, że dysk chodzi wolniej ?
Mój dtsk to ST3500320AS ATA Device SEAGATE
Płyta Główna : ASUSTEK P5B
To chyba najważniejsze. Hmm co tu jeszcze mogę napisać zmieniłem kabelek do dysku podpiąłem kabelek ATA. Czy może to jednak od tego ? Dodam, że Windows 7 64 bity.
Dodam ,że wszelkie wirusy, malware usunięte. Syf usunięty wieloma programami.
Jeszcze mam problem z biosem. Jak go uruchamiam to się zacina. Klawiatura nie działa. Zegar w biosie też. Jak na to zaradzić może coś się w biosie pomieszało ?
Załóż jeszcze z dwa tematy o tym samym i pewnie banika załapiesz :D.
Skan dysku mówi Ci, że dysk umiera i należy go wymienić i zrobić kopie obecnie posiadanych na nim rzeczy. I tak te błędy mogą powodować (i zapewne to robią), że system działa wojniej...aż posypie się poważniej i już wogóle nie podziała z tym dyskiem, a i pewnie odzysk danych będzie bardzo utrudniony.
Co do Bios`u to nie mam zielonego pojęcia co może być.
BIOS najlepiej zresetowac. Wyjmij baterie na plycie glownej. Jesli nie pamietasz obecnych ustawien, to zrob sobie zdjecia kazdej z zakladek w BIOS-ie.
Jesli reset nie pomoze, to BIOS jest uszkodzony.
Reset biosu nie pomógł. A co z wolnym windowsem ? Bez Biosu i tak go nie zrestartuję. Hmmm po prostu bios się włącza pasek na górze niebieski idzie ale klawa i zegar stoją. Nie wiem co dalej brak pomysłów.
Dodam ,że jak jeszcze bios działał zrobiłem opcję restore default czyli ustawienia fabryczne dopiero potem przestał działać.
Co do dysku podmieniłem kabelek i nic nie dało. Dysk nie umiera wszystko się zepsuło po tym jak brat wyjął kabel od dysku.
