MatiEx
Pierwszy router i problem z lagami
Witam. Tak jak wyżej mam problem z grami typu league of legends, itp. Straszne lagi, które zaczęły się od momentu kiedy podłączyłem routera. Router był mi potrzebny do tego aby drugi komputer czyli laptop mógł odbierać bezprzewodowo sygnał. Wszystko jest skonfigurowane poprawnie tryb DHCP z hasłem także nikt inny kto nie zna hasła nie ma możliwości podpięcia się pod neta. Również zauważyłem spadek prędkości internetu, zazwyczaj sprawdzam poprzez stronę speedtest.pl, i teraz po podłączeniu routera jest 28/30 mb/s ( megabitów / s ) a zazwyczaj mam 40 mb/s czyli tak jak w umowie, a w nocy prędkość zostaje podwajana. Nie wiem co o tym myślec. Niby internet smiga bezproblemowo za to w grach jest tragedia. W lolu pingi po 100/200, za to w call of duty 4 multi pingi dobre za to są systematyczne ścinki od neta. Router ze stacjonarką jest podpięty zwykłą przejściówką tzn.kabel sieciowy tak Prosiłbym o pomoc.
Router dzieli neta, więc mogą się zdarzać takie rzeczy, gdy na jednym komputerze łącze jest mocno wykorzystywane. Pomóc może QoS w menu routera i przekierowanie portów gry. Napisz jaki masz model routera.
O to chodzi, że oprócz mnie nikt praktycznie nie korzysta z neta z laptopa. Z laptopa tylko okazyjnie matula korzysta jak ma czas.. I specjalnie wyłączyłem laptopa i korzystałem ze stacjonarki żeby zobaczyć jak będzie w grach, i jest to samo.. Router z firmy netis.
Sprawdź na stronie producenta, czy masz najnowszy firmware, jeśli nie, to wgraj.
Ustaw na kompie stałe IP i wpisz je do DMZ w menu routera.
Masz na wifi ustawione szyfrowanie wpa2?
A no widzisz firmware to ja wgl nie miałem. Nie chciałbym czegoś pomieszać w ustawieniach bo wsio było niby konfigurowane u dostawcy neta.
Z wifi zapewne jest wsio ok, bo przy połączeniu z komórki w zakładce bezpieczeństwo jest napisane : wpa/wpa2 psk
PS: A stały adres ip to jest to samo co statyczny adres ip ? Sorry że zadaje takie głupie pytania ale zielony jestem w tych sprawach.
Każdy router ma firmware, czyli wewnętrzne oprogramowanie, inaczej by nie działał.
Tak, stały adres IP to inaczej statyczny.
Jeżeli router masz od dostawcy neta, to jemu zgłaszaj problem.
Wpierw wolałem tutaj napisać, bo wiele problemów idzie samemu załatwić.. A powiedz mi lepsze jest DHCP czy statyczne ip ?
Jeżeli pytasz o wydajność, to nie ma różnicy. Statyczne IP przydaje się np. przy przekierowaniu portów.
To sie pochwal jak rozwiązales, moze sie komus tu przyda to. :)
Prawde mówiąc nic nie przestawiłem :E . Możliwe że od samego dostawcy jakieś problemy były lub jakiś ograniczony dostęp. Teraz jest ok, i w grach i ogółem. Trochę namieszałem ale przez to też się czegoś z tych postów dowiedziałęm i zapamiętałem. :cool:
