MatiEx
Problem z myszką
Witam. Tak jak w temacie mam problem z działającą myszką, otóż podczas ładowania systemu wszystko jest normalnie laser myszki się włącza na czerwono jak to zwykle bywa, natomiast już po załadowaniu systemu mysz przzestaje działać. Nie mam pojęcia czym jest to spowodowane. Próbowałem do każdego portu podpinać i jest tak samo. Tylko dodam że nie zawsze sie to zdarza. Klawiatura natomiast działa bez zarzutu a pendrive działa z każdego portu. Wydaje mi się że wina może leżeć po stronie sterowników ale pewny nie jestem. Dodam że z inną zastępczą myszką na czarną godzinę jest tak samo. Główna mysz to logitech mx 518 a płyta główna to asrock 870 extreme3 r2.0
Dodam że w panelu sterowania gdzieś tam w właściwościach czegoś są przy hostach usb czy jak to tam się nazywa są wykrzykniki. No i teraz aktualnie nie czyta pendków ani niczego co jest pod usb, oraz komp dosyć długo zaczął się wyłączać. Proszę o pomoc.
czyli cos portami. sterowniki nowe zainstalowac albo aktualizowac. szczerze mowiac nie czuje sie kompetentny, by mowic Ci, co powinienes zrboci krok po kroku, ale juz wiesz, ze nie masz problemu z myszka, tylko portami. :cool:
Teraz po ponownym uruchomieniu kompa, ( oczywiście myszka jakimś cudem zaczęła działać ) wyświetlił mi się komunikat, że "kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej nie może odnaleźć sterownika" nie bardzo wiem o co chodzi. Jakie tylko miałem stery dotyczące usb poinstalowałem tzn. jeden był tylko który na nowo zainstalowałem. Zobaczymy co będzie dalej.
Gość przem33k
Usuń wszystkie sterowniki USB z menadżera urządzeń i uruchom ponownie komputer z podłączoną myszką. Powinien pobrać nowe/zainstalować z plików systemowych.
http://i.imgur.com/Z5sExQU.png
no koleżka przemek dobrze radzi.
PS. przemek, ciagle windows xp?
Gość przem33k
Zrobiłem tak jak wyżej wybrałem opcje odinstaluj, natychmiast przestała działać mi myszka, po czym korzystając z klawiatury uruchomiłem kompa ponownie, stery portu i myszki zainstalowały się poprawnie natomiast, teraz w menadżerze urządzeń w zakładce inne urządzenia mam "Kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej(USB)" z wykrzyknikiem i nie moge do tego wyszukać sterów nie wiem dlaczego. I teraz pytanie czy się tym przejmować, czy oczekiwać znowu momentu gdy myszka po załadowaniu systemu przestanie działac.
Gość przem33k
