Edward Kenway
Dark Souls III
Można doliczyć jeszcze po parę godzin PvP i co-op'a, jeżeli ktoś lubi. Poza tym można robić osiągnięcia na Steamie albo działać w przymierzach. Pewnie każdy znajdzie swój sposób na dołożenie jeszcze paru godzin albo dwustu.
Dlatego strony typu HLTB, starają się zbierać czas przejścia "main story". Już te wyniki niekoniecznie będą wiarygodne, ale lepsze to niż nic. Zresztą przeglądając poszczególne gry, z reguły podane tam wartości są "mniej więcej" zgodne z rzeczywistością.
@mmatematyka
Edytowane przez Kazubin
Ogladam streamy i troche taki symulator turlania sie zrobil
Pierwszy raz na oczy Dark Souls widzisz? Jak ktoś nie umie parować to się turla, taka mechanika
Zależy od grającego. Najbardziej na rollowaniu muszą polegać osoby, które preferują grę bez tarczy albo nie potrafią z niej efektywnie korzystać.
Edytowane przez B3rCik
A ja już standardowo, odpalam kanał VattiVidya i nakręcam się na lore i na grę ogółem.
Tylko on jest w stanie mnie zachęcić by wydać te 200 zł. :E
Jakby było więcej takich ludzi jak on to zostałbym bankrutem.
Ja preferuję tank build, DS1 przeszedłem z tarczą Artoriasa, nie wychodzą mi rollowania w czas, wolę sobie stać a ten i tak nie przebijał się przez tą tarczę, taki Artorias nie przebił się swoimi ciosami, wszystko blokowałem, w DS2 zrobiłem build pod dexa i szybko wymiękłem, jednak nie lubię gry bez tarczy, ale i parowanie mi nie wychodzi, gra mi dłużej zajęła, bo czekałem na swoją sytuację i biłem, jak nadarzyła się okazja do wyjścia spod tarczy, a miałem miecz cz. rycerza +5 i potem zmieniałem na halabardę cz. rycerza, zależności od potrzeby, bo ostatniego bossa w jedynce ubiłem halabardą.
Może jeszcze wrócę do dwójki, ale Lordsy wprawdzie nie to samo, ale je ostatnio przeszedłem i teraz dla odmiany męczę Division, czekając na 12 kwietnia. Konsoli nie mam to nie mam jak przetestować BB, ani Demon Souls.
Oby te PVP w DS3 nie było jak w dwójce, gdzie jako trup jesteś atakowany-inwazja, bo wtedy będę zmuszony grać offline, jak w DS2 zablokowałem porty grze, by nie przełączać steama w tryb offline.
Edytowane przez Reddzik
W DS3 ponoć trzeba być bardziej agresywnym i samym tankowaniem daleko się nie zajdzie (szczególnie od połowy gry). Tak tylko czytałem, nie znam szczegółów. :)
Inwazje działają chyba tylko wtedy, gdy jesteś w stanie "embered".
@Pulpit
:E
edit: Znalazłem
Also, enemies are way more aggressive in this compared to DS2 and especially DS1 so you're going to have to play more aggressively. Most of the tougher enemies in the game have anti-tank routines built in to punish your ass for taking a breather, so constantly put it on them. If you tank a few hits whatever, because the damage you're going to take long term will outweigh the damage you're going to take by enemies pummeling you to death while you sit behind your shield.
As for failstabs getting you down, try not rely to rely on backstabs as much. Some enemies even have overheads that hit their off hand to the back of them to punish excessive backstab attempts, so try not to attempt them on anything but filler enemies unless you catch them in a whiffed animation.
Co nieco na temat tankowania i backstabowania. ;)
Recenzja (w toku) od PC Gamer
http://www.pcgamer.com/dark-souls-3-review-in-progress/
I'm playing Dark Souls 3 on a GTX 960 system and a GTX 980 Ti system, and it runs pretty well on both. The 960 hangs out between 30 and 60 frames per second with maxed settings at 1920x1080, while the 980 Ti maintains 60 without issue at 2560x1440. Options are fairly limited (see them here), and the frames per second are capped at 60, but otherwise it’s a functional port. Not a PC player’s dream, by any means, but Dark Souls 3 runs and looks better than any other in the series at release.
Co ważne, Durante na Neogafie podzielił się informacją, że zmiany w niektórych opcjach (np. teksturach) są widoczne dopiero po ponownym uruchomieniu gry.
gościu pyka w Soulsy po polsku na XO, teraz to już w ogóle nie rozumiem różnicy w dacie premier. Bezsensu :thumbdown:
Potwierdzam i się pytam.. WTF?!
"użytkownik xxx": moze w empiku na magazynie juz jest ;)"
owned
Edytowane przez beza101
Trudno, stało się. Nam pozostało czekać dwa tygodnie, które powinny zlecieć dość szybko. Nie jest przecież tak, że grają już miliony. ;)
Zresztą angielska (zakładam, że inne wersje językowe prócz japońskiej również) wersja na XONE jest ponoć przed patchem i poziom trudności jest widocznie niższy niż w wydaniu 1.01 na PS4. Ktoś nawet robił jakieś analizy i im dalej w las, tym różnica jest jeszcze większa.
Mam spore ciśnienie na ten tytuł, ale nie aż takie, żeby się pchać w kupowanie na japońskim marketplace i kombinowanie z VPN'ami. Na razie jeszcze Division w miarę trzyma, więc się przetrwa jakoś te dwa tygodnie. ;) Najważniejsze, że zewsząd spływają bardzo pozytywne opinie - trójka powinna być ukoronowaniem serii. Ekipa z From ma talent, chętnie zobaczyłbym coś całkiem nowego od nich. Nowego, nie kolejną wariację Soulsów, aka Bloodborne.
Edytowane przez Vulc
A nie mówili jakiś czas temu, że myślą nad nową grą i właśnie Dark Souls 3 ma być zakończeniem tej serii? I nie mówię o Bloodborne 2
Edytowane przez Pulpit
Ja nie jestem przekonany tak do końca do Dark Souls 3.
Widać naleciałości po Bloodborne i chyba mnie to trochę irytuje.
I mówię tu o wrogach, architekturze i ogólnym wrażeniu.
Zdaję sobie sprawę, że mechanika w Bloodborne jest dobra i znacznie udoskonalona ale wolałbym by te dwa tytuły były od siebie oddzielone grubą linią.
Jeżeli to ma być zwieńczenie serii to chciałbym by fabuła była jeszcze bogatsza.
By te wszystkie gry się w końcu zazębiły i zamiast domysłów graczy otrzymać w końcu coś co jest jasno napisane i mieć to poczucie satysfakcji, jak po przeczytaniu dobrej książki.
Na jakie wywody mnie wzięło... :E
Yhm...ale tak właśnie wygląda sposób opowiadania fabuły w Dark Souls i to właśnie fani serii kochają, nikt nie prowadzi nas za rękę, sami musimy poszukać i zagłębić się w ten świat. Liczę co prawda, że gra odpowie na kilka pytań, ale niech nie robi tego bezpośrednio mówiąc nam o co chodzi, sami powinniśmy do tego dojść
Gameplay na gtx950 max detale. 40-50 fps, ale są też spadki chwilowe poniżej 30.
http://www.youtube.com/watch?v=_NH-VBoACE0
Ciekawe jakie są różnice w wydajności przy zmianie detali. W wyglądzie nieduże.
Edytowane przez bocieque
Pulpit, ale ja o tym doskonale wiem, wyżej nawet zalinkowałem do kanału, który jest skarbnicą wiedzy i domysłów na temat fabuły każdej gry z serii.
Ja również liczę na to, że gra odpowie nam na pewne pytania, nie musi robić tego w dosłowny sposób, nigdy tego nie robi. Chcę żeby ta wiedza była w grze, prędzej czy później ją się wydobędzie.
A jak to twórcy zrobią to już inna kwestia.
Mogą to być przedmioty, może to być architektura, mogą to być wrogowie.
Jestem po prostu złakniony. :E
owned
To nie do końca tak, pytałem się go wczoraj w jaki sposób ma po polsku. Odpisał, że kupił na japońskim storze i pobrał z polskiego. Dziwne że MS pozwala na takie praktyki. :hmm:
Teraz jestem już w stu procentach spokojny. ;)
Oglądałem chwile CohhCarnage i powiedział właśnie, że wersja dla prasy w którą wszyscy grają ma obniżoną trudność i zostanie on przywrócona dopiero w day one patch. To tak w ramach potwierdzenia.
