Edward Kenway
Dark Souls III
14 godzin temu, dawidoxx napisał:
Oby mój pad to wyrzymał, bo był wczoraj moment gdzie bylo blisko tragedii :E
Znam to uczucie ?
Dobra d3 z dodatkami skonczone :D Niezły pochłaniacz czasu, ale powiem że bardziej mi się podobało od remastera demon souls :P
Kozacka gra.. aż szkoda że tak późno wkręciłem się w soulsy.. no ale w ciągu 2 miechów ograłem praktycznie DS,BB,D3 także na razie przerwa później NG+
Edytowane przez dawidoxx
  • Like 4
74h? Pewnie na trainerze. :E
Edytowane przez lukadd
Midira też zrobiłeś ?
Hehe :D nie kumam jak do takich gier można używać cheatów
Udało mi się za 10-11x - zawsze ginąłem gdzieś w połowie paska lub kiedy brakowało mi 3-4 walnięć :P
A nie wolisz spróbować inną postacią ? Piromantą się fajnie gra np
Nie wiem może faktycznie zacznę grę nową postacią...
Granie magiem też wydaje się spoko, tylko zastanawia mnie jak sprawdzi sie wolne rzucanie czarów/zaklęć podczas walki z niektórymi szybki bossami :D
Jakby co piromanta jest łatwiejszy od zwykłego maga. Na początku jest mocniejszy i przyjemniejszy, a potem jeszcze dostajesz mroczną piromancję, której będziesz używać na przeciwnikach odpornych na ogień. Piromanta ma dostęp do potrzebnych mu pierścieni jeszcze przed Irythylem, o ile zahaczysz wcześniej o ruiny Izalith pod katakumbami. W katakumbach dostaniesz książkę z mroczną piromancją, ale wykorzystasz ją dopiero jak uwolnisz Karlę z lochów Irythylu. Do używania piromancji leveluj sobie inteligencję i wiarę. Oprócz płomienia piromancji, wybierz też sobie jakąś ciekawą broń i ulepsz ją na Chaos lub Mroczną - wtedy będzie się lepiej skalować z INT i FTH. Na początku, jak masz niskie statystyki to możesz ją też ulepszyć na Czystą. No chyba że masz jakąś broń która standardowo skaluje się od tych statystyk i nie można jej dodatkowo ulepszyć, bo też są takie.
Co do zwykłego maga to też jest mocny, ale po prostu trzeba nim więcej kombinować, szczególnie na początku gry.
Edytowane przez Isharoth
No właśnie na bossach łatwiej mi się grało postaciami walczącymi na dystans.Mag też jest spoko.Mozesz też zrobić postać pod Wiarę,błyskawice,też bardzo fajnie się gra.
Ale jak pójdzie pod ofensywne cuda to musi się liczyć z tym, że w DS3 są one słabsze od innych rodzajów magii. No i dość późno się je zdobywa.
Wiem,pisałem tylko jakie są opcje.Dla .nie cuda najlepsze są jako wzmocnienie do postaci malee,taki Paladyn ?
a co za problem zresetować sobie staty u NPC, ustawić pod piromante i zacząć  game+?    przynajmniej będą wpadały pierscienie +
Jak grasz na pc to zrób backup savów, zresetuj staty, przydziel na nowo pod daną postać i sobie przetestuj.   Zawsze możesz wrócić  do poprzednich ustawień nic nie tracąc.
Edytowane przez DarkEater
Witam. Czy ktoś się spotkał z błędem gry który powoduje przerwanie rozgrywki i przeniesienie na początek gry z opcją ng+??? Ogólnie mam przegrane w grze 300 godzin (włącznie z dwoma dodatkami) z czego ostatnie 20 to powrót po dłużej przerwie. Postanowiłem zacząć od początku i tak już zaczynam któryś raz bo po mniej przy Katedrze i później za Katakumbami gra wywala na początek w ng+ ? po prostu ściemnia się ekran, słychać dzwon i znów jestem na samym początku gry :/ (pierścienie ng+, żadnych ognisk itd). Normalnie mnie już krew zalewa bo nie wiem co mam zrobić i w ogóle skąd się wziął ten błąd.
Najbardziej prawdopodobne, że trafiłeś na najeźdźce który używa cheata żeby popsuć komuś rozgrywkę.  Jest jakiś fanowski anti-cheat który ma niby chronić przed tego typu ludźmi. Nazywa się chyba blue-sentinel ale ja go osobiście nie instalowałem bo gram na linuksie także nie wiem czy działa lub czy jest bezpieczny.
Niestety gra nie jest już aktualizowana także nie liczyłbym na interwencje ze strony FR/Bandai.
Najlepiej robić częste kopie zapasowe zapisu gry bo to chyba jedyna pewne rozwiązanie.
Pierwszy raz czytam o czymś takim i rzeczywiście istnieje taki hack. :o Wychodzi na to że jest on dość nowy. Chyba najbezpieczniej będzie grać w trybie offline, oczywiście traci się na tym możliwość grania w coopie, oraz podpowiedzi od innych graczy. O antycheatach też wcześniej nie słyszałem, możliwe że będą działać.
https://www.nexusmods.com/darksouls3/mods/723
Jak się nie mylę to jak grałeś online, podpowiedzi innych graczy zostają, te oryginalne bankowo.
del
Edytowane przez Lypton
Ludzię to są mendy :E
To tak samo prawie jak tworzenie zbugowanych  lochów w bloodborne z których nie można wyjść.. wyszukałem kiedyś taki kielich i gdyby nie szybka podmiana  starszego save do chmury to byłbym w dupie i musiał  bym zaczynać grę od nowa.
Zostają tylko te od twórców, te od graczy niestety znikną jak tylko przełączysz się na online.
Jednak jest nadzieja na oficjalny patch ?
reddit:
Edytowane przez elcaco
W końcu zabrałem się za dodatki.
Panowie- macie jakieś tipy na Czarnopłomienną Friede?
Od kilku dni wyciera mną podłogę. :szczerbaty:
Bezimienny Król wypada przy niej jak Tutorial-Boss.
Dzisiaj przywdziałem zbroję Przepatrywacza (bardzo duża odporność na mróz) co pozwoliło nieco przedłużyć przeżywalność.
Na łapach dwa pierścienie na mróz, jeden na większego estusa i jeden na mniejsze obrażenia przy Full HP.
Max. co udało się osiągnąć to zjechanie 50% życia (fuksem weszły 3 kombosy, normalnie zabieram jej 10-30% zanim mnie ukatrupi).
Próbować, próbować i jeszcze raz próbować. ;) Pamiętam że też kiedyś się z nią męczyłem, ale właśnie po tych bossach z dodatków nauczyłem się dobrze grać w Soulsy i teraz już nie mam takich problemów.
Co do jakichś konkretnych sposobów, to do głowy przychodzi mi jeden, który kiedyś odkryłem przez przypadek, ale musisz to dobrze zrobić. Wymaganie to jakiś wielki dwuręczny miecz, który ma pchnięcie na silnym ataku. Musisz ją złapać w pierwsze pchnięcie i potem cały czas nim spamować. Będzie się ciągle przewracać i jeśli masz dobry timing to nie powinna móc wstać. :E Oczywiście można to zrobić w każdej fazie, ale w tej ostatniej może być ci trudno ją złapać.
Hmm...
Interesujący pomysł.
Co prawda w trakcie trzeciej fazy największe problemy mam właśnie z trafianiem jej (mimo stosowania lekkiego Astoriańskiego miecza/miecza Kirka).
Jednak zaraz na początku robi wyskok który można dość łatwo ominąć dwoma rollami i po doskoku zadać obrażenia (to zresztą jest zwykle większość damage'u który zadaję podczas walki z nią :szczerbaty:).
Jeśli chodzi o 3 fazę to mój mały tip to jak leci w górę obracając się z tym czarnym światłem, np. przy pierwszym wstaniu to biec i stanąć za nią jak wyląduję to backstab i jeszcze później cios dwa. Jak robi się niewidzialna to można np. nożami ją targetować ale zamiast rzucać sprawdzić lokalizację, podbiec i wtedy kilka darmowych hitów jej walnąć bo wtedy bardzo pasywnie walczy. A jak robi combo to unikać do tyłu do tyłu do tyłu...I nie spieszyć się a czekać na dobre momenty do ataku.
    • Po prostu ten pomysł nie ma sensu. To musi być główna strona jak ITH czy PPC z newsami, recenzjami, która może przyciągnąć nowych użytkowników, takich co potrzebują pomocy forum przy wyborze pc, pogadanie o grach, zrzeszające entuzjastów itd. Doskonale Pan wie, że forum rentowne nie jest. Budowanie go w oparciu o bloga na zasadzie z córką jeździmy elektryczną hulajnogą nie ma racji bytu, tym bardziej, że hardware już Pana nie jara jak kiedyś. To najszybsza droga do powolnej śmierci forum, gdzie nikt nowy nie przybędzie, a starzy tylko zaczną się wykruszać. Panujące trendy są jakie są, ale nie mumifikujmy się za życia. Zamiast podziałów i tworzenia kolejnego niszowego bytu, potrzeba konsolidacji mniejszych for dyskusyjnych o tej samej tematyce. Tak swoją drogą, ciekawe ile chęci i zapału starczy redakcji twojepc, bo widać, że szału nie ma.
