fantom89
UPS 600-650W do 400 zł
Poszukuję UPS'a do sprzętu http://www.morele.net/inventory/info/PsTB02/ (+ monitor) który podtrzyma około 5 min (przeważnie korek strzela i wystarczy go włączyć ponownie). Fajnie jakby miał software do automatycznego wyłączania.
Rozmawiałem z przedstawicielem APC i proponował modele BX950U-FR, BX1100CI oraz BX1400U-FR. Z czego pierwszy stwierdził, że przy granicy możliwości może wyłączać sprzęt, drugi nie ma automatycznego wyłączania a dodatkowo jest droższy niż założony przeze mnie budżet, trzeci również cena.
Czy warto ryzykować w BX950U-FR? A może jakiś jeszcze innej firmy/model UPS?
Pozdrawiam
Witam , zapytam z ciekawości "przeważnie korek strzela i wystarczy go włączyć ponownie" jakie masz zabezpieczenia tzn. :
-topikowe - takie wkręcane ktore się przepalają
-automat - jak wyżej tylko sie nie przepalaja a trzeba wcisnąć takiego cypelka
-esy - prostokątne z małą dzwigięką góra ON dół OFF
oczywiście jakie mają wartości , instalacja nowa stara , blok czy domek itd.
Kiedy występuje zadziałanie zabezpieczeń np. wł. pralka ,lodowka ,zamrażalka ,kuchenka ,czajnik , odkyrzacz (nie potrzebne skreślić) wszystko na raz chodzi itp.
oraz czy któreś z urządzeń nie jest że tak powiem ""trefne" .
Tak dla ciekawości powiem że UPSy jak i zasilacze impulsowe (komputerowe) nie zawsze się lubią z RDC .
4x esy:
1x Schrack C13 ~230/400V
3x Schrack B10 ~230/400V
Instalacja nie wiem czy o to dokładnie chodzi ale miedziana w bloku (30+), 4 pokoje.
Problem występuje gdy włączy się jednocześnie żelazko i pralkę, w między czasie oczywiście jest podłączona lodówka, a jestem akurat do tej linii podpięty stąd chciałem kupić UPS'a...
Myślę, że to wystarczające dane o które prosiłeś.
4x esy:
1x Schrack C13 ~230/400V jak sądze wszystkie gniazdka lecą na jednej lini (nie dość że szybki to jeszczę tylko 13A)
3x Schrack B10 ~230/400V to zapewne oswietlenie
W twoim wypadku UPS prawdopodobnie nie pomoże a nawet pogorszy sytuację .
Sama pralka + załączenie grzałki w niej to blisko 2000W oraz żelazko na pewno przekroczy 13A a zdarza się że i 16A nie podoła.
Ten "1x Schrack C13" to wyl. nadprądowy czy może RDC (wył. różnicowo-prądowy) <-------Ważne pytanie
Na klatce powinna być skrzynka WLZ na każde piętro , w niej nie wywala ESa jak sądzę (gdybyś miał od niej kluczyk - lub sąsiad/sąsiadka musi go mieć to możesz oglądnąć co w WLZcie piszczy
, jak mniemam c25 .
Rozwiązania:
1.Nie wł. prądożernych urządzeń jedocześnie bo będzisz musiał latać i zał. es-a.
2.Jeśli w WLZ jest np. es c25 dzwonisz do ZE i mówisz żeby się zjawił miły pan elektryk
który wymieni twoje c13 na b25 w mieszkaniu - oczywiście w zależności od przydziału mocy który masz napisany na umowie z ZE.
Mozesz też sam wymienić ESa jesli masz o tym pojęcie ale przed tym zadzwoń do ZE i ich poinformuj że masz zamiar rozplombować licznik (w przypadku Taurona na terenie Sosnowiec-Katowice-Będzin nie ma z tym problemów , dycha za pierwsze rozplombowanie a pożniej po 5pln za kolejne z tego co pamiętam).
PS:Jeśli instalacja jest trzy-żyłowa to zamiast wyl. nadprąd. zamontować RDC np. 25A charakterystyka B .
4x esy:
Właśnie zawsze strzela jeden z B10.
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić.
Sprawdzę na klatce, bo mam dostęp ale tam nie ma es'ów a jak dobrze pamiętam tylko topikowe lub automat.
To robił to elektryk starej daty co dają na gniazda 10A "bo przecież kiedyś wystarczało" Możesz go wymienić na większy (B16) o ile instalacja za nim jest w jakimś znośnym stanie.
Yahooo86 przecież w starych instalacjach w budynku praktycznie nigdy nie ma esów tylko topikowe. I wyłącznik różnicowo -prądowy o charakterystyce C? Przecież nic takiego nie istnieje. I jak instalacja w budynku ma 30lat to wątpię żeby była TNC, tylko TT.
Edit.
Na 95% ma instalację dwużyłową w mieszkaniu wiec zabezpieczenie różnicowoprądowe nawet nie zadziała.
Hmm , instalacja dwu czy trzy żyłowa - czy ten c13 zajmuję dwa moduły i ma przycisk TEST (najlepiej gdybyś podał dokładne oznaczenie tego c13) .
Sam niedawno skończyłem remont generalny nowo kupionego mieszkania i jak na końcu podł. moje przewody do licznika to się chyciłem za głowę jak zobaczyłem przewód 2x0,75mm2 miedz lecąca z WLZtu ,telefon w dłoń i na następny dzien elektryk z ZE przyjechał i podłączył przewód 3x6mm2 ,
U mnie wydląda to tak:
1xRDC b25 (wył. róż.prąd.)
5x b16 (nadprąd.)gniazda zasilania ,rozdzielone każde pomieszczenie
5x b10 (-II-) oswietlenie -II-
Mieszkanie ma ok 80m2 przewodów poszło 3x2,5mm2 prawie 3 rolki 100m , 3x1,5mm2 ok. 70m , 5x1,5mm2 ok. 50m i kawałek 3x6mm2 ok.10m.
Zapomniał bym 1xc25 jest na klatce z WLZ.
Wracając do twojego problemu proszę o dokładniejsze podanie oznaczeń na c13 .
Możesz przy okazji sprawdzić lampką nocna , miernikiem czy prąd gdzieś zniknie po wył. 1/2/3 b10(b10 montuję się na oświetlenie tak przy okazji) oraz w WLZ te "korki" ile mają 25/32/40A .
Co masz na myśli czy instalacja za bezpiecznikiem jest w stanie znośnym?
Instalacja trój-żyłowa z tego co wiem mam :D
" przecież w starych instalacjach w budynku praktycznie nigdy nie ma esów tylko topikowe"
Mówimy tutaj o bloku a nie budynku jak autor napisał i spółdzielnia już dawno temu powinna podjąc odpowiednie kroki w kierunku
modernizacji instalacji elektrycznej , wodnej , gazowej itd.
Na śląsku prawdopodobnie nie znajdziesz bloku w którym będą stare topiki tylko właśnie ESy często żle dobrane.
"I wyłącznik różnicowo -prądowy o charakterystyce C? Przecież nic takiego nie istnieje"
Proszę bardzo , pierwsze z brzegu:
C http://ekatalog.legrand.pl/pl/produkt/008453.html
B http://ekatalog.legrand.pl/pl/produkt/008395.html
Jeśli trzy żyłowa to w wolnej chwili podaj oznaczenia na c13 oraz co tam masz na klatce w WLZ.
Teraz zbieram się do roboty tak więc odpowiem póżniej i pozdrawiam .
Yahoo86 teraz jak przemyślałem na spokojnie to chyba wiem o co Tobie chodzi.  Tylko wymiana zabezpieczenia różnicowo-prądowego wg mnie mało da bez wymiany wyłączników nadprądowych na B16. Tylko pytanie w jakim stanie jest wewnętrzna instalacja w mieszkaniu i czy w razie co nie strzeli wcześniej niż zadziała zabezpieczenia. W przypadku autora 3 zabezpieczenia nasuwają teorię, że instalacja w mieszkaniu nie była remontowana tylko aby zmienione zabezpieczenia lub remontowana i kładziona tak samo jak stara.
Co do tego, że spółdzielnia powinna dawno temu wymienić zabezpieczenia w WLZ to niestety to tylko teoria. W praktyce dużo budynków nie ma remontowanej wewnętrznej instalacji ( przynajmniej z tego co się orientuje w lubelskim)
Edit.
Co do charakterystyk wyzwalaczy nadprądowych w różnicówkach to zwracam honor :)
Wiem, że czwarty bezpiecznik został dołożony przez elektryka jak się wprowadzałem.
Czyli zwykłe bezpieczniki.
 Wiesz może co zasila C16? I jak są rozłożone wyłączniki na poszczególne pokoje?
A zatem :
Meszkanie 1x c13 jako gł. oraz 1x b10 na wszystko czy -->(są za nim jeszcze 2x b10 ?)
Klatka 1x ??? Kolorki i oznaczenia--> https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecznik_topikowy
Czy pod licznikiem na klatce jest coś jeszczę ?
Nad licznikiem na klatce topnik jest zaplombowany ja widzę więc może być problem z rozpoznaniem ile ma A (powinno pisać w umowie z ZE o przydziale mocy oraz zabezpieczeniu).
Prosiłbym o większe zdjęcie tzn. wszystko co jest na tablicy w mieszkaniu oraz na klatce (zamazać numer licznika jeśli jest wybity) , oraz czy instalacja jast na pewno trzy żyłowa jaki i przekrój przewodów .
Mieszkanie:
  • 1x C13;
  • 3x B10;
Klatka:
  • 1x 25A i 660V;
Jednak jest dwużyłowa instalacja bo rozebrałem jedno gniazdko i były tylko dwa przewody. Prawdopodobnie tam gdzie mam podłączony cały sprzęt mam zmostkowany N.
Co się dzieje gdy wył. c13 -czy zasilanie znika wzędzie ?
1-szy b10 gdzie nie ma zasilania
2-gi b10 -||-
3-ci b10 -||-
Na klatce 1x 25A to b czy c
Instalacja trzy żyłowa (możesz podejrzeć w kontakcie z bolcem - np. będzie brąz.nieb.żół.-ziel.) oraz czy nie ma porobionych mostków .
Jutro postaram się sprawdzić, gdzie nie ma zasilania.
Na klatce jest B.
A zatem do jutra i przy okazji możesz sprawdzić jak będziesz już wiedział który wył. co odcina ,
przekrój przewodów miedzianych w gniazdach na poszczególnuch liniach .
PS: lub jeśli masz teraz ochotę otworzyć rozdzielkę w mieszkaniu (ostrożnie) i cyknąć zdjęcie .
Co masz na myśli przekrój przewodów na poszczególnych gniazdach? Mam każde gniazdko rozebrać? :P
Otworzyć tą całą skrzynkę z bezpiecznikami w mieszkaniu?
Gdybyś odkręcił dwie śrubki w tej skrzynce z c13 + 3x b10 było by szybciej dowiedzieć się jak rozdzielone są obwody na bezp.
(chyba że to atrapa -często tak bywa że tylko np. 1 wyl. jest wpięty a reszta dla ozdoby) oraz czy wszystkie przewody są takie same wewnątrz skrzynki .
Wszystko sprawdziłem i porobiłem zdjęcia w miarę możliwości, sprawa wygląda następująco:
  • C13 - kuchenka gazowa (podobno pod piekarnik został dodany ten bezpiecznik);
  • B10 - światła;
  • B10 - duży pokój (żelazko), łazienka (pralka), mój (PC);
  • B10 - kuchnia (czajnik, lodówka), sypialnia, siostry pokój (żelazko, PC);
Żelazko raz jest podłączone w dużym raz u siostry.
th_IMG_20150619_171643.jpg th_IMG_20150619_171633.jpg th_IMG_20150619_171651.jpg th_IMG_20150619_171716.jpg th_IMG_20150619_171702.jpg
http://s34.photobucket.com/user/sebulbaa/media/PCLab/IMG_20150619_171633.jpg.html - sugerując się zaciskami i śrubkami sądze że są to przewody 2.5mm2
Dla pewności możesz sprawdzić w dowolnym kontakcie ich przekrój (jeśli nie masz czym możesz użyć linijki - pod światło żyła przewodu , końcówka żyły (oczywiście bez izolacji) i linijka .
Na linijce: tak aby prawie nachodziło na czarne linie
4mm2 - delikatnie ponad 2mm (taki wędruje z WLZ do ciebie) ok.21A 4830W
2,5mm2 - prawie 2mm ok.16A 32680W
1,5mm2 - prawie 1,5mm ok.10A 2300W
Jeżeli to 2,5mm2 możesz śmiało zmienić wszystkie na b16 , światło może zostać .
Możesz sam wymienić wył. na b16 pamiętając o OFF na klatce jeśli czujesz się na siłach lub zadzwonić do administracji i powiedzieć że zachodzi potrzeba wymiany wył. w mieszkaniu i powinni przysłać na nastepny dzień elektryka który ci to podepnie i miejmy nadzieję zrobi porządek w tablicy .
PS:Możesz popatrzeć na tabliczki znamieniowe danych urządzeń i będziesz mniej więcej wiedział co ile "źre".
Sprawa jednak się zmieniła. Na klatce jest 16A 500V ~ na 440V -.
Dodatkowo w gniazdku sa 2 mm przewody po 2x L i 2x N.
Topik 16A a za nim es16a nie zapewnią tobie selektywności i ich wybijanie będzie losowe .
Jeśli te 2mm to według linijki sprawdziłeś to masz przewody 2,5mm2 = 16A , widzę 3 rozwiązania :
1.Zostawić wszystko jak jest tylko odpowiednio z głową rozdzielić urządzenia na obwody zmniejszając ryzyko wywalenia ESa.
2.Wymiana b10(10A = 2300W) na b/c13 (lepiej B)(13A = 2990W) masz wtedy trochę większy zapas mocy ale jeśli zostanie przekroczony limit i tak wywali .
3.W mieszkaniu zmienić wszystko na b16 z wyjątkiem światła a na klatce dać 25A które zapewni selektywność , to rozwiązanie wymaga dopytania się w Spółdzielni/ZE czy można zmienić ten 16A na klatce na większy (Umowa z ZE "Przydział mocy" tam masz napisane ile masz przydzielone kW).
PS:2xL i N = Z jednego kontaktu kable idą do drugiego itd.
Wykonywane najczęściej przy instalacjach bezpuszkowych (sam tak zrobiłem u siebie).
