look997
Dobranie RAMU do systemu i przeglądarki
Czy jeśli do takiego komputera:
CPU: ATHLON AMD 64 X2 5000+ 2X2.6 GHZ AM2
GPU: GeForce 9600 GT 512MB
MB: Gigabyte GA-M61PME-S2
RAM: Hynix HYMP125U64CP8-S6 AB-C 2GB PC2-6400 800
Dołożę to:
http://allegro.pl/nowy-ram-2gb-ddr2-800mhz-dedykowane-dla-amd-i5437006590.html
lub to:
http://allegro.pl/2gb-w-1-kosci-markowe-ddr2-800mhz-okazja-i5455387215.html
1. To jest w ogóle kompatybilne ze sobą? Czy może lepiej sprzedać ten mój RAM i kupić dwie takie jak to z allegro?
2. To przeglądarka Firefox będzie działała bez zacięć i bez mrugających czarnych pół na stronach i w interface Firefoksa oraz przestanie się wyłączać co jakiś czas?
Nie gram na tym, chodzi mi tylko o działanie systemu i przeglądarki.
#pc #komputer #windows #windows7
#firefox
#hashtag_na_hasztagu
xd
System na 4gb na pewno troche odżyje i przeglądarka się ustabilizuje. Przy 2gb ramu miałem podobne objawy co ty, tylko że na chrome. Co do ramu to czy twój ram jest jedno stronny czy dwu? (ma pamięci po obu stronach). To jest chyba najwazniejsze przy DDR2
Do tego najlepiej aby miałe te same napięcia i opóźnienia.
xd
Moja jest taka sama jak ta:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5449571064
Proszę pomóc bo się nie znam.
skoro jest taka sama to kup tą i bedzie działać
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
