Duchu
Prądożerne procesory...
można się śmiać z czegoś co nazywa się TDP i jest kłamstwem wymyślonym przez Intela. Szkoda że AMD poszło ta sama drogą.
Jak widzimy na wykresie, moc procesorów rośnie liniowo wraz ze wzrostem częstotliwości.
A intel przekonuje nas że:
Pentium 4 2,8 GHz ma 89 W ( real koło 120 )
Pentium 4 3,4 GHz ma również 89 W, co dziwne mimo ze jest wyraźnie szybciej taktowany ( real koło 140 )
Z drugiej strony , nie wiem dlaczego AMD podaje wysoko zawyżone moce swoich procesorów.
A64 3000+ ma mieć 89 W , a naprawde ma tylko 40.
A64-FX 57 ma mieć 105W , a naprawde ma tylko 73
A64 X2 4800+ ma mieć 110 W, a napradwe ma 96 W
Równie dobrze jak Intel AMD mogło by sobie podać TDP 30 W dla wolniejszych Athlonów 64.
A tak to sie wkurwiam jak sprzedawca mówi klientowi ze Athlon 64 3000+ pobiera tyle samo co P4 Prescott 3,2 GHz czyli 89 W. :mad2:
Ale teń świat jest niesprawiedliwy.
Nie spotkałem jeszcze sprzedawcy o tak dogłębnej wiedzy :]
Ja spotkałem dużo takich "Celeron lepszy od Atholna" sprzedawców.
Jak chcecie sobie obliczyc ile pradu ciagnie wasz proc to polecam tą stronke:
http://www.benchmark.pl/kalkulator/
Jest tam kalkulator liczacy pobierana moc poszczegolnych prockow.Niestety tylo platforma AMD :P
pamietaj ze jak napięcie zwiekszysz to juz wzrasta nieliniowo :)
edit : według tego kalkulatora to A64 z wlączonym c'n'q (200x5 , 1,1V) ciagnie 22 W, to mniej jak DVD-RW i pamięc RAm :E
Hehe mozliwe bo na takim takowaniu i napieciu to wiesz ;) U mnie procek na 2130Mhz ciagnie 63W wiec nie jest zle.Jak właczne mojego domowego sposobu c'n'q to ciagnie 35W a procek wyrabia bez problemu ze wszystkim ;)
E raczej nie. Ponoć mój Barton nie dochodzi do 100W :P
Twój proc podkręcony tak jak z podpisu pobiera ~119W.
Twoj P3 żre 33 W
Dzięki, dobrze wiedzieć że nie narażam elektrownii na większą ilość spalania, węgla, drewna czy ciul wie co tam jeszcze palą, a co za tym idzie na zwiększenie dziury ozonowej, paraliż lewego ucha i zachmurzenie w północnym afganistanie. Ale lodowiec jak by się urwał i dopłynął nad polskie morze było by fajnie, zawsze coś, czego by politycy nie rozkradli !
ciekawy ten kalkulator na benchmarku, ale czy dobre moce zapodaje? bo mi wyszło że na max obrotach mój proc żre 66W a przy min (po c'n'q) tylko ~15W. ale np taki Central Brain Identifier (którego też sami polecają) mówi że powinno byc prawie 90W. dziwne
niestety ale ten kalkulator nie podaje prawdziwej mocy.
Dla newcastle 2 GHz pokzał 84 W gdy naprwde ten procesor ma 68 W
ACTUAL : ten kalkulator podaje dobre moce dla procesorów K7 ( Durony, Athlony, Athlony XP i Semprony na Socket A ).
Dla K8 ( Athlonów 64 , A64 FX , Sempronów S754 ) podaje źle
Aha to jak można samemu obliczyc prawdziwą moc??
wtedy wzrost jest równy kwadratowi wzrostu napięcia.
Więc jak np. Athlona 64 3000+ podkręcisz na 2,8 GHz jednocześnie zwiększając napięcie z 1,4 na 1,5 v to moc trzeba liczyć dwa razy.
Pierwszy raz - wzrost liniowy wynikajacy ze wzrostu częstotliwości :
2,8 / 1,8 = 1,56
teraz uzyskany wynik mnożymy przez liczbe watów jaką miał niepodkręcony procesor :
1,56 x 40 W = 62 W
Drugie liczenie - wzrost mocy spowodowany wzrostem napięcia zasialjącego :
( 1,5 / 1,4 ) * ( 1,5 / 1,4 ) = 1,15
i uzyskany wcześniej wynik mnożymy przez otrzymaną teraz wartość
62 x 1,15 = 71,1 W
To taki wzór uniwersalny dla wszystkich. Trzeba tylko wiedzieć ile W ( rzeczywiście ) miał niepodkręcony procesor. W tym celu dobre są tabelki z x bit laba, których w tym temacie jest kilka.
Dla procesorów AMD K7 dobry i podający dobre wyniki jest kalkulator z benchmarka, ale nie dla AMD K8 !!
