NE$C@FE
i5 2500k degradacja?
Witam serdecznie. Otóż ostatnio spotkała mnie niemiła rzecz. Pracując sobie na komputerze jednego dnia wszystko mi się zacięło i ruszał się kursor - pomógł jedynie restart. Uznałem to jako jakiś przejaw i jednorazowy wybryk spowodowany aplikacją Cedar Logic. Następnego dnia (lub po kilku dniach, już nie pamiętam) przytrafiło mi się to samo z tym, że kursor stanął w miejscu po chwili (najpierw zaciął się eksplorator windows). Postanowiłem odpalić Prime95 (Blend Test) i przetestować procesor. Po niecałej pół minuty zacząłem rozpaczać widząc BlueScreen. Wszedłem do biosu i zwiększyłem napięcie na offsecie o 0.005v (czyli jeden skok) i bluescreen poleciał po ok 15 minutach. Zwiększyłem napięcie o kolejne 0.005v i BlendTest leciał przez prawie godzine (albo równo godzinę) więc stwierdziłem, że problem zażegnany i procesor po prostu się lekko zdegradował, gdyż na takich ustawieniach działa już ponad 3 lata, cały czas bez problemu. Niestety dnia wczorajszego miałem podobny problem i zaciął mi się kursor w pulpicie i trzeba było resetnąć PC. Włączyłem Prime95 i wykrzaczył się po chwili. Po ponownym uruchomieniu PC (nic nie zmieniałem) chodził parę minut i stwierdziłem, że profilaktycznie i tak zwiększę napięcie o te 0.005v (bo może nie dotestowałem go ostatnim razem). Jednocześnie zwiększyłem napięcie VTT z 1.064v na 1.077v. Aktualnie mam włączony test w Prime95 i chcę go potrzymać nieco dłużej niż godzinę.
Problem jest o tyle dziwny, że grając w jakiekolwiek gry (GTA V, Wiedźmin 3, Tomb Raider, Wiedźmin 2, Batman Arkham Origins) nic mi się nie wysypywało i mogłem mieć całodniowe sesje. Testowałem również go w SuperPI wszystkimi dostępnymi próbkami (pamiętam, że kiedyś jak stabilizowałem procesor miałem problem ustabilizować go w stanach przejściowych i pomógł mi w tym wtedy SuperPI gdyż procesor osiąga tam ~szczytowe napięcia przy niepełnym obciążeniu) i wszystko było okej.
To teraz może przedstawię na jakich ustawieniach działał (i działa teraz) mój procek.
4.5 GHz,
offset LLC 4,
Offset +0.015v (w tym momencie +0.030v),
DRAM 1.515v,
VTT 1.064v (teraz 1.077v),
PCH 1.059V
PLL 1.709v
VCCSA 0.925v
C1E - Enabled
C3, C6 - Disabled
Aktualnie w Prime95 i po sesji grania w HWMonitor pokazuje maksymalne napięcie 1.368v (wcześniej przed tym podniesieniem 3 razy o 0.005v oscylowało z tego co pamiętam w granicach 1.36v max).
Martwię się o jego degradację i czy nie będzie to postępować teraz jakoś w przyspieszonym tempie, gdyż kompletnie nie mam pieniędzy na przesiadkę, a przeniesienie się tak aby się nie uwstecznić na nowe i5 wymagałoby ponad 1.5k zł a wzrost wydajności byłby marginalny...
Chciałbym Was prosić o rady i pomoc w ustabilizowaniu procesora, jeśli okaże się później, że BlendTest mi go wykrzaczy. Jeśli będzie trzeba sprawdzić później na jakim napięciu fixed procesor będzie stabilny w Prime95 oraz w SuperPi (+kilka gier) bo jeśli okaże się, że można go ustawić tak, aby pod pełnym obciążeniem miał więcej amciu a maksymalne napięcie było niższe to chciałbym Was prosić o pomoc, gdyż KOMPLETNIE zapomniałem jak posługiwać się LLC, zresztą i tak nigdy tego nie rozumiałem i stabilizowałem go nieco na czuja i radząc się osób w wątku o OC Sandy Bridge kiedyś.
Tak więc ostatecznie jeśli ktoś dotrwał do tego miejsca to z góry dziękuję i proszę o pomoc, jednocześnie pytając o degradację procesora. Jak to jest? Pożyje jeszcze?
Z góry dzięki!
P.S. w IDLE procek ma aktualnie chyba 1.008v ale głowy nie dam (sprawdzane wczoraj)
P.S.2 - temperatury procesora pod obciążeniem wynosiły zawsze maks 60-61 stopni Celsjusza, ale to już na prawdę musiało się dziać :)
P.S.3 !!! - BlendTest 2h zakończony powodzeniem.
a moze to zasilacz jak dostajesz takie frezy :>?
W jaki sposób miałbym to sprawdzić? Wczoraj sprawdzałem napięcia jedynie w HWMonitor jakie zasilacz podaje na wszystkie linie (bo w inny sposób nie jestem sprawdzić) i wszystko było nienaganne.
voltomierzem do molexa, bo mialem cos podobnego na starym zasilaczu
W które piny MOLEXa wsadzić miernik i co mam obserwować? Na co zwrócić uwagę? Jak powinny prezentować się napięcia? Szczerze to wydaje mi się, że to nie jest raczej wina zasilacza..
/* przepraszam za double post, ale się zagapiłem */
Aktualnie nie mogę sprawdzić, gdyż PC mam nieco "upchany" w kąt pokoju i kabli nie wystarczy, żeby go wysunąć i rozkręcić. Choć wiem, że nie jest to w pełni skuteczna metoda pomiarowa, może zwróci na coś uwagę:
Odpaliłem HWMonitor z liniami +3.3v, +5v i +12v oraz odpaliłem BlendTest na chwilę. Na obrazku zaznaczone w którym momencie następuję włączenie i wyłączenie testu.
Nawet nie sprawdzam, ale programy przekłamują i to bardzo.
Musisz niestety sprawdzić to miernikiem, a najlepiej gdybyś miał możliwość pożyczyć od kogoś zasilacz.
To nie jest wina zasilacza tylko degradacja cpu. Miałem kiedyś podobnie. Nie pozostaje nic innego jak cieszyć się 4,5GHz na 1,36V. Zawsze można ustawić napięcia na sztywno i szukać minimalnego Vcore dla danej częstotliwości, później zabawa z offsetem.
Na razie wydaje się być stabilny i niech tak będzie. Też mi się wydawało, że to nie jest wina zasilacza. To teraz zapytam tak, czy ta degradacja teraz będzie przebiegać jakoś szybciej czy nadal w taki sam sposób?
Żeby nie było nie są to jakieś stare procki... masz go od nowości czy z rynku wtórnego ? Żeby to była degradacja to ten proc musiałby latać wcześniej na 1.5V+.
Mam go od nowego. Pamiętam, że kupiłem go w lutym.. Tylko teraz nie jestem pewien czy 2011 czy 2012, ale raczej skłaniałbym się ku 2k12. Jednego dnia przez 15 minut latał tylko na 1.5v i 5GHz i to by było na tyle z jego ekstremalnych przygód, ale to było jakoś z jego początków :D
a resetowales bios ?
Po tych freezach nie resetowałem nic. Na razie nie mam ani freezów ani BSODów podczas testowania, wiec myślę że na razie mogę zawiesić ten temat. Jeśli wkrótce znów się coś pojawi to odezwę się tutaj i będzie trzeba szukać lekarstwa.
Dziękuję wszystkim za odzew.
Dlatego piszę, że musiałby tak latać przez długi czas by doszło do degradacji. Może to być wypadek losowy lub szukałbym przyczyn w mobo/psu/ innych ustawieniach BIOSu ;)
Zdegradować procesor można bardzo łatwo i szybko, no ale nie przy takim napięciu, widziałem nie raz SB które latały na 1.43v i trzymają się do dziś.
Do wyższego OC możesz podbić jeszcze VTT i agenta o jedno oczko jeżeli da to efekty, z agentem nie szalej max 1 oczko bo każde wyższe napięcie już uwali procesor.
PLL też nieco za niskie, optymalne wartości to 1.8v
No na każdej płycie ten System Agent jest inny ;) Na Gigusiu miałem 0.925, tutaj od razu na ASUSie mam 0.950V, także nie ma reguły i też nie ma co straszyć.
PCH Core Voltage - wystarczy standardowe 1,05V. Nie ma wpływu na OC.
CPU PLL Voltage – standardowo 1,8V, nie ma wpływu na OC, można wręcz próbować je obniżyć, gdyż ma swój udział w poborze mocy procesora.
VCCIO (IO) Voltage - jest to odpowiednik VTT z poprzednich platform Intela. Wartość startowa - 1,05V, może mieć wpływ na stabilność procesora, pomaga ustabilizować pamięci. Rozsądne wartości - ~1,1V, maksymalne - 1,15V.
VCCSA (System Agent) Voltage - w standardzie 0,95V. W niektórych przypadkach może mieć wpływ na stabilność, jednak ustawienie zbyt dużej wartości może doprowadzić do degradacji procesora (zmniejszenia możliwości OC). Zalecamy nie przekraczać wartości 1,0V.
na Ascroku ma wplyw CPU PLL Voltage na gigusie mozesz miec 1.64V ale na Ascroku jak zejde do 1.723 wywala bodsy
A za co odpowiada to napięcie PLL ? To może zwiększę je na 1.75 chociaż.
na stabilnosc procka (OC) czasem dziala dobrze jak jest nizej a czasem wyzej
na gigusie 1.64V bylo ok
na ascroku obecntym 1.791V i stabilny na 4.6 ghz ponizej 1.791 wywyala mi bodsy
Po części bzdury wypisują, poradnik z PurePC, PLL również ma wpływ w niektórych sytuacjach na stabilność OC doświadczyłem tego na swoim procesorze i na wielu innych.
Z agentem jest jedna podstawowa zasada, jak podbijasz to trzymaj się jak najbliżej wartości 1.0v (Dla płyt Asrock jest to 1.016v) w przeciwnym razie można zdegradować procesor, nikt nie straszy poczytaj o tym.
Ponownie przytrafił mi się freez, w przeglądarce podczas słuchania muzyki. Chciałem zamknąć kartę przeglądarki i nie działo się nic, chciałem zamknąć przeglądarkę i nic się nie działo po czym skumałem, że coś jest na rzeczy. Po chwili zatrzymał się także kursor. Muzyka nadal grała, PC sam się nie zresetował. Trzeba mu było pomóc. :/
Mam wrażenie jakby problem pojawił się dopiero po wymianie karty graficznej z GeForce GTX570 na GTX970 jakiś czas temu. Albo to czysty zbieg okoliczności...
Wymieniłem niedawno również dysk SSD z Vertex4 na znajdujący się w sygnaturce MX200. W podobnym czasie co wymieniłem kartę.
Cały czas obstawiasz procesor, a może to pada np. sekcja zasilania płyty głównej. Tak na logikę co pada częściej procesory czy płyty? Jak podejrzewasz coś z kartą to wypróbuj nowy sterownik Nvidii 353.58, podobno poprawili właśnie frezy tych kart na pulpicie.
Myślę, że na pewno płyty, bo procesory mimo wszystko są chyba jednymi z trwalszych rzeczy w komputerze, jeśli mają odpowiednie warunki życiowe. Jak można by sprawdzić czy jest to wina płyty głównej? Nie wymieniając jej oczywiście na inną.
Zauważyłem także, że za każdym razem freeze jaki miałem na PC był w momencie używania... Chrome.. Czy przeglądarka może coś takiego robić?
Aktualnie przeniosłem się na Firefoxa, dysk przetestowałem HDTune i nie ma żadnego błędu a Health Status jest okej.
W poniedziałek mam ostatni egzamin na studiach, więc znajdę więcej czasu na PC i zrobię formacik oraz przetestuję pamięć przy pomocy Memtest86+ oraz zajrzę do obudowy zmacać kondensatorki na płycie. Jakieś jeszcze pomysły?
@ju-rek nie widzę takiego sterownika jak 353.58 ani na stronie producenta ani na google. Mam aktualnie najnowsze 353.30
