microsista
[Problem] Inne Stary/Windows 7/Mobo
mam problem ze starym komputerem mojej mamy. Otóż komputer ostatnio zaczął wolno działać, do tego stopnia że czasami trzeba spędzić kilka minut aby otworzyła się przeglądarka. Próbowałem odkryć co może być tego przyczyną i zauważyłem że po zwykłym wyświetlaniu pulpitu przez kilka minut, sekcja zasilania i chłodzenie na mostku północnym jest tak gorące że można się poparzyć. Czy może to być przyczyna tego problemu?
Specyfikacja:
Procesor AMD Phenom X3 720 z BOX-owym coolerem bez OC, bez odblokowywanie 4 rdzenia
Płyta Główna Gigabyte ma78g-ds3h
Pamięci 2x2GB DDR2 Goodram
Dysk HDD Maxtor 500GB
Zasilacz Seasonic 400W
Obudowa Coolermaster Elite z tylnym wentylatorem więc obieg powietrza jest w miarę ok
Grafika jest zintegrowana, na GeForcie GTS450 jest to samo
Micro, sprawdzałeś w biosie czy czasem płyta nie zbija taktów ? Miałem kiedyś podobny problem ale na s775 i e5200 walnięta płyta sama od siebie zbijała takty z 3GHz na 900MHz, po wymianie płyty problem zniknął.
z tego co patrzyłem to w biosie tej płyty nie da się nawet zobaczyć aktualnych taktowań procesora, można zmieniać mnożnik, szynę ale aktualnego taktowania na auto nigdzie nie pokazuje
Poza tym to odłączyłem wszystkie niekoniecznie potrzebne akcesoria, przedni panel, wentylatory, napędy dvd itp i jakoś lepiej to jakby działa, możliwe że któreś z tych dodatków jest uszkodzone i robi takie cyrki, albo po prostu płyta jest już tak wyeksploatowana ze nie jest w stanie unieść takiego "ciężaru" jakim są te akcesoria.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
